23.11.2006 в 20:59:35
Всем ПРИВЕТ! Спецы! Кто пояснит, можно для разводки от коллектора использовать гибкие шланги , т. к. до потребителей воды - чуть больше метра? К бачку унитаза его используют и считается это нормально. СПАСИБО! Yunik.
Angel.
Angel.
23.11.2006 в 22:04:48
Если это сильфон, то почему бы и нет. http://www.proxima-k.ru/Price/silfony.pdf
Wazawai
Wazawai
24.11.2006 в 01:36:03
2Yunik - Сейчас при постройке новых домов используют подводки по полтора метра длиной. Так что можно. Но не нормально. Я бы не советовал.
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
24.11.2006 в 08:15:33
2Yunik поиском пройдитесь по форуму. Фотки сорваной гибкой подводки посмотрите :) потом {заст_р_а_х_у_йте} (обманем робот :D ) гражд. отв перед третьими лицами и ставьте.
24.11.2006 в 10:08:40
Angel. написал : Если это сильфон, то почему бы и нет. http://www.proxima-k.ru/Price/silfony.pdf
Там масимальная длина 40см, или его можно растягивать?
Angel.
Angel.
24.11.2006 в 10:20:20
2studenttt1 Максимальная.
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
24.11.2006 в 10:27:24
Попробую обобщить....Гибкие шланги идут в укомплекте со многими смесителями... Значит - вполне можно их устанавливать...Это как и с зимними и летними покрышками..Едте зимой ..на летних ..но осторожно.А хотите уверенности - ставте жёсткую подводку....Но, честно - я особо не заморачиваюсь над таким вопросом..Только - предупреждаю , что - гибкие шланги требуют внимания и регулярного осмотра.И - всё стоит и работает.Хорошая фирма,, грамотное правильное подключение, осмотр , и нет проблем.А споры - что лучьше ..это уже несмешно...Будет работать ...
24.11.2006 в 10:29:21
Angel. написал : 2studenttt1
Максимальная.
А зачем тогда их советовать если человеку нужно "до потребителей воды - чуть больше метра"?
solo
solo
24.11.2006 в 11:52:25
studenttt1 написал : А зачем тогда их советовать если человеку нужно "до потребителей воды - чуть больше метра"?
Ну так несколько штук, через переходники... :)
24.11.2006 в 12:37:07
!A_n_d_y! написал : 2Yunik поиском пройдитесь по форуму. Фотки сорваной гибкой подводки посмотрите :) потом {заст_р_а_х_у_йте} (обманем робот :D ) гражд. отв перед третьими лицами и ставьте.
М/П тоже срывает да ещё как! И оцинковка лопается. Что же делать? Чем проводить воду?
DMC
DMC
24.11.2006 в 12:39:33
2Yunik Можно, но не нужно. Гибкие шланги рекоммендуется менять:
  1. На холодной воде через 5-10 лет.
  2. На горячей воде через 3-5 лет. Плюс к этому есть далеко ненулевая вероятность нарваться на левый шланг(который имесяца может не прослужить) или же просто у вас будет ситуация, когда шланг несовместим с водой, в смысле разъест там все очень быстро...(шланг нормальный, а вот вода ненормальная). Так что лучше не надо этого делать.
