Вдруг кому поможет при выборе...
11.12.2005 в 18:45:43
12.12.2005 в 02:04:20
Лида написал :
Правильно указан недостаток циклонного пылесоса -- возможный контакт с пылью при вытряхивании.
Утверждение "...теоретически не способен держать больше 96% грязевых частиц" -- неверно. Я не буду рассуждать, что это за теория такая, просто по практике: стоящий перед компрессором фильтр по регламенту необходимо промывать 1 раз в полгода. Я реально промыл его через год: трижды прополоскал в раковине наполненной холодной водой несколько раз сжимая рукой и отпуская, на третьем заходе вода практически не окрасилась (тряпку отмыть на порядок сложнее).
Если бы циклон пропускал 4% пыли, то у меня бы весь фильтр и вход компрессора был бы завален грязью, а там на стенках можно обнаружить лишь тончайший слой мелкодисперсной пыли. Кстати стоящий на выходе компрессора HEPA содержит только чёрные следы явно от щёток двигателя. Возможно какой-то там "продвинутый LG" и пропускает 4% пыли, но что касается Dyson DC08 то куда более похоже на правду 99,96%. При этом замечу основые условия пропускания пыли для таких пылесосов это не рабочий режим, а переходные при разгоне и остановке циклонов.
12.12.2005 в 10:38:57
Видимо поеду сегодня вечером Samsung SC7061 брать, ну или гляну модификацию без турбо щетки, кажется она мне не к чему, ковровых покрытий нет, или все же не помешает ? Кот есть. Хотел в воскресенье взять, да утащили на 2 дня на рыбалку, похвастаюсь килограмм около 20 привез, в т.ч. судачки такие нарядные от 1,5 до 2,5 кг. 4 штуки, ну и помельче разный народ, коту лафа :).
12.12.2005 в 13:31:26
Не профи со стажем написал : Видимо поеду сегодня вечером Samsung SC7061 брать, ну или гляну модификацию без турбо щетки, кажется она мне не к чему, ковровых покрытий нет, или все же не помешает ? Кот есть.
Если нет ковров и не предвидится, то турбощётка ни к чему, возить её по гладким поверхностям чаще всего бессмысленно. И наоборот, если ковры есть, да ещё и кошки, то без турбощётки шерсть разве что мокрой тряпкой собрать можно.
13.12.2005 в 08:45:21
Взял таки Самсунга вчера, всесторонним тестированием заниматься некогда было, так собрал, повсасывал некоторое время, вроде все ОК, собирается/разбирается достаточно удобно, доступ к фильтрам не слишком затруднен, сосет довольно прилично, запаха пыли после никто не уловил. Стакан на ручке для сбора крупного мусора - штука удобная, 70-90% от общего объема там остается, снимается и ставится он легко. Довольно сильно электризуются корпуса щеток, соответственно облипают, можно с этим как то боротся, антистатик например? Иных недостатков пока не выявил.
Да, как и было обещано, 5 мешков в комплекте, по усмотрению либо кассетный фильтр, либо мешок.
Спасибо всем не поленившимся отписать свое мнение по уже истрепанному вопросу.
13.12.2005 в 19:06:42
У меня Самсунг, но у него вот через 2 года стало пропускать уплотнение... Чего делать пока не знаю, надо разбирать смотреть мудрить...
14.12.2005 в 08:36:21
2Uzver,
Из этой же серии типа 7061 ? Что конкретно за уплотнение?
19.12.2005 в 23:14:31
Хочу поделиться своими впечатлениями о SAMSUNG 7061. Практически вся пыль остается в циклоне (стакане ) на ручке. За неделю работы, визуально, внутренние фильтры так и не загрязнились. Всего получается более 6 ступеней фильтрации т.е. эффект очистки воздуха идентичен THOMAS с аквафильтром. Сила всасывания больше, поэтому ковры чистит более глубоко. Пылесос маленький ставь (клади) куда хочешь. Из недостатков: по ощущениям излишне греется (но по сравнению с полуторакиловатной нагревательной спиралью меньше:-)). Ручка из-за установленного на ней контейнера не очень поворотлива. Щетку хотелось бы пониже чтобы лазить под мебель. Короче попробуйте найти лучше.
20.12.2005 в 19:04:14
Лида написал : Насчёт "удобства опорожнения" ничего лучше бумажных пакетов не придумано - у хороших производителей (а, может, и у всех) есть специальный бумажный клапан, чтобы при вынимании заполненного пакета из пылесоса ни одна пылинка не упорхнула на волю. Один пакет вынули - и в помойку, другой, чистый, вставили одним движением - и порядок.
У Миле так и сделано.
in my humble opinion
20.12.2005 в 20:57:41
Кстати у SAMSUNG 7061 хош пакеты ставь, хош фильтры-кассеты хош с циклоном или без.
21.12.2005 в 08:49:38
doktor-75 написал : Короче попробуйте найти лучше.
Поздно, вторая неделя эксплуатации. С отзывами в основном согласен, однако думаю некая потеря маневренности со стаканом на ручке, не слишком большой недостаток. Для особо маневренных работ и не слишком большой загрязненности его и снять можно, а тем более под мешок, как вы позже отметили. Пока в целом впечатление положительное на 4+ (по пятибальной шкале).
