25.11.2006 в 21:36:44
Здравствуйте, купил я монтажный пистолет фирма "стаейр". Как им пользоваться я разобрался, но вот вопрос. На коробке с пистолетом есть надпись: Внимание, после окончания работ промыть ствол пистолета растворителем. Я не могу понять, как конкретно промыть ему ствол? Он же ведь не разбирается? Как промыть пистолет для монтажной пены, после работы? На коробке ни какой схемы нет
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
25.11.2006 в 21:43:19
sys написал : как конкретно промыть ему ствол? Он же ведь не разбирается? Как промыть пистолет для монтажной пены, после работы? На коробке ни какой схемы нет
Продаются специальные баллоны с растворителем. Очистка пистолета: Открутить от пистолета баллон с пеной. Нажать на курок пистолета для устранения в нем давления. Спрыснуть его клапан и протереть тряпкой. Спрыснуть место крепления баллона к пистолету и протереть тряпкой. Снять с баллона очистителя колпачок и навернуть баллон на пистолет. Баллон с присоединенным пистолетом перевернуть вверх дном. Нажимать на курок пистолета вплоть до его полного очищения от пены.
25.11.2006 в 22:04:11
ясно, значит это делается спец. баллоном. Он ставится так же, как и монтажная пена.
Gennady
Gennady
25.11.2006 в 22:21:09
Стайер - это вообще самая поганая фирма. Ацтой полнейший. Одноразовое всё. В Канаде к паримеру этот инструмент так и называют TOOL for ONE DOLLAR. Инструмент за 1 доллар. Его даже нельзя оставить с надетым баллоном - засохнет
25.11.2006 в 22:50:29
Что рекомендуете?
Mals
Mals
26.11.2006 в 02:49:41
Gennady написал : Его даже нельзя оставить с надетым баллоном - засохнет
Подтверждаю.
Однако за свои 148ру полгода прослужил, десяток баллонов опорожнил. А что еще за такую цену надо? Жаль кончились они в магазинах, купил за 750ру черт-те знает что, а по сути такой же как Стайер.
avkie
avkie
26.11.2006 в 20:02:49
мои аж 15 копеек
работать в перчатках или намылить обильно руки и подождть пока высохнет мыло на коже. пена с рук смывается плохо.
убедиться что не засох клапан на входе - там подпружиненый шарик, который даже при нормальном промытии раствортелем залипает, хотя больше похоже что там пружинка хреновая надо б разобрать и посмотреть. если пистолет чем то заполнен (см ниже) то при нажатии на этот шарик брызнет куда повезет. лушче сначала стравить содержимое.
после установки балона проверять работоспособность клапана неприятно - все уже замазано пеной.
пистолет перед использованием надо продуть средством для снятия пены и побрызгать на место присоединени балона - потом легче будет смываться.
носик пистолета снаружи почти на 1/3 длины я брызгаю смазку Wd-40 - пена к жирному не липнет, снаружи носика она не мешает, а смывается потом легко.
пистолет при небольших перерывах можно хранить с балоном. только надо заполнить пистолет пеной я упираю носик в кусок гкл - и нажимаю курок - пена входит в пистолет вытесняя воздух и поскольку носик зажат - пена не вытекает. пистолет заполненный пеной спокойно может полежать часок-другой.
пистолет с балоном ставить пистолетом вверх.
при снятии балона быть осторожным, снимать балон пистолетов вверх, если балон вверху - при снятии потечет пена. в пистолете сохраняется давление и пена (или растворитель) чтобы выдуть пену из пистолета после снятия балона нажмите курок чтобы пена вышла. потом промывайте растворителем. тоже самое с растворителем - после снятия балона - растворитель остается в пистолете под давлением. я обычно так и оставляю пистолет на хранение - с растворителем внутри, ничего не заствает (пистолет российского изготовления за 570р). только перед работой надо не забыть ставить растворитель из пистолета, а то потом этот растворитель попадет в щель которую будете задувать и растворит пену.
будте осторожны. смывка для пены растворяет некоторые пластики (на пластиковые окна вроде не влияет, но растворяет некоторые линолиумы если капнет или портит рисунок на линолиуме, правда линолиум таркет я оставлял в луже со смывкой - никак не повлияло) я промываю пистолет на улице, или стравливаю растворитель в ведро с мусором.
Gennady
Gennady
26.11.2006 в 21:50:44
чтобы не страдать гемороем и не думать я юзаю Hilti но это профессиональный... не всем он за 3000 руб и нужен. Если только постоянно работать - лучше нету.
avkie
avkie
27.11.2006 в 08:00:34
2Gennady спору нет, за 3000р пистолет наверное должен быть из золота и пена сама должна с него слезать и убегать в мусорное ведро. но за эти деньги большинству проще будет нанимать монтажника с пистолетом, чем пенить самому. я за эти деньги смог бы нанять человека и вставить 3 дверных блока - не пачкая ручки. мне (да и большинству) это не надо. да и хилти - все равно если не промоете - засохнет. будь он хоть за 30тыс.
Tatsel
Tatsel
27.11.2006 в 13:42:51
Gennady написал : Стайер - это вообще самая поганая фирма. Ацтой полнейший. Одноразовое всё. В Канаде к паримеру этот инструмент так и называют TOOL for ONE DOLLAR. Инструмент за 1 доллар. Его даже нельзя оставить с надетым баллоном - засохнет
а крафтул лучшее?
Gennady
Gennady
27.11.2006 в 13:59:15
2avkie
Хилти лежал полгода с одетым балоном и раз целую неделю без баллона не промытый. Дунули промывку - всё смыло (не засохло ничего) и дальше работать. Может от старости но первый пистолет, купленный в 95-м ещё, накрылся-таки год назад - полезла пена из-под спицы курка. Сейчас куплен новый.
2Tatsel
Был Крафтул. Полгода назад буквально. вылили первый балон, затем он просто засох с одетым балоном - вторым уже.
Я больше грешу на баллон всёже. Купил первое попавшееся, что-то по-немецки было в ацтойном магазине. Но, думаю, надпись та была разводом для дураков, коим я в тот момент оказался. Мне самому как-то в Польше предлагал завод по производству монтажной пены сделать любую партию любого производителя и дешевле. Но там фокус был просто в недоливе пены, о чём предупредили. Вспоминая то предложение и народную мудрость про налитие выпивки в ресторане - лучше недолить, чем разбавить, я задумался, не все такие честные, могут ведь и "недодуть" газа в баллон или вообще хуже придумать, наклеить фантик с немецкими буквами и баллон после двух пшиков накроется сам и накроет пистолет.
Но я покупаю теперь только пену ХИЛТИ теперь (как и раньше) - не хочу эксперементировать. Пистолет в 3000 рублей и баллон пены за 250 Hilti обходятся в итоге гораздо дешевле самых дешёвых...
