АЛЕКСС
АЛЕКСС
Ростов-на-Дону
18.02.2009 в 13:13:18
LevPravov написал : У вас больше 10?
где то так и есть, а что скажете по поводу полимерных разделителей стыков, вчера нашел в магазине, длина 3 и 6 метров, между панелями у стыка в пол завинчиваешь металлический каркас и уже в него вдавливаеть этот самый полимерный так сказать порожек, кто нибудь пользовался таким, он гибкий и для колонн годится и для различных кривых на полу по плитке и ковролину и т.д., поняли о чем я веду речь, заранее спасибо
Евгений Вл
Евгений Вл
Владивосток
18.02.2009 в 13:19:05
Добавил бы...деревянные плинтуса хороши на качественно выровненные стены...а пластиковые нормально и на раскривушки пойдут
LevPravov
LevPravov
18.02.2009 в 13:58:58
2АЛЕКСС
О чем речь ведете - понял, но не пользовался. Так Вам же жена запретила делать с разделителями, так делайте без них, если в размер укладываетесь. Из минусов видится только: сложность в разборке такого сплошного покрытия в случае необходимости локального ремонта.
Кстати, по поводу плинтусов. Информирую Вас, что существуют еще и ТАКИЕ как раз сейчас веду переписку с заводом.
naday
naday
19.02.2009 в 01:54:50
Поставил себе пластик, спустя пару месяцев уже вел видеонаблюдение, акустику для колонок, провода от компа к телеку, ресиверу, при ремонте это не реально учесть, да и не планировал многое.
АЛЕКСС
АЛЕКСС
Ростов-на-Дону
12.03.2009 в 13:34:06
LevPravov написал : Так Вам же жена запретила делать с разделителями
уже положил ламинат в одной комнате, буду делать с порожками полимерными жене они все же понравились, она смирилась уже, и жену не прийдется искать :)))))))))), плинтуса поставил пластиковые, начал ремонт в другой комнате, может подскажете чего, убрал в комнате где сейчас делаю ремонт дверь на лоджию с окном и подоконное пространство снес, получилась типа -арка, сейчас укрываю торцы проема ГКЛистом, мы с супругой хотим переставить батарею на лоджию и сделать при утеплении пола под стяжку теплый пол из полимерных труб, параллельно батарее, как лучше все это сделать, с Уважением Алексей!!!!
zerts
zerts
27.10.2021 в 18:44:20
Подниму топ. Возник вопрос - почему плинтус из липы используют только в банях, а в обычных комнатах дуб или хвойные? Цены на липу сейчас очень демократичные, при том что липа цельноламельная. Что с липой не так?
Грэй
Грэй
27.10.2021 в 19:58:40
Исторически плинтус делали из той же древесины, что и пол. Если в бане отделка из липы и осины, то и плинтуса тоже из этого дерева.
zerts написал: а в обычных комнатах дуб или хвойные?
а в обычных комнатах полы из липы не делали, так как она мягкая очень.
zerts
zerts
27.10.2021 в 20:09:28
Грэй написал: Исторически плинтус делали из той же древесины, что и пол. Если в бане отделка из липы и осины, то и плинтуса тоже из этого дерева.
Грэй, ну вообще я видел полы и дубовые и ламинат с сосновыми плинтусами. Точно дело только в соответсвии полу? Сосну продают такую что кровь из глаз, а на дуб жалко тратиться, надо 150 погонных метров, хочу скроить.
Грэй
Грэй
27.10.2021 в 21:12:21
zerts написал: Точно дело только в соответсвии полу?
не только. ещё, дело в том, что экономически целесообразно делать плинтуса из обрезков. Обрезков липы на проимзводстве практически не бывает. Теперь ситация, видимо, изменилась, кому- то липа досталась халявная, и от скуки напилили плинтусов. Поэтому, Если вам выгоднее купить плинтус из липы, чем из дуба, а цвет плинтуса вас мало волнует, то нет проблем, --покупайте, ставьте.
sanya1965
sanya1965
27.10.2021 в 22:15:31
zerts, пол и плинтус должны быть одинаковы по цвету, за исключением дизайнерских изысков. Липа на дубе не изыск, а порно. Hard причем. Я покупал в Москве европлинтуса дуб 7см, толщина 15мм. По качеству супер. Продают пачками по 20шт, цена зависит от длины. Если надо поищу телефон.
zerts
zerts
28.10.2021 в 13:12:36
sanya1965 написал: zerts, пол и плинтус должны быть одинаковы по цвету, за исключением дизайнерских изысков. Липа на дубе не изыск, а порно. Hard причем. Я покупал в Москве европлинтуса дуб 7см, толщина 15мм. По качеству супер. Продают пачками по 20шт, цена зависит от длины. Если надо поищу телефон.
sanya1965, если не сложно пришлите в личку телефон, заранее спасибо!
