01.06.2015 в 16:31:19
За Байкалом написал : Укладка на слой в 1см меня никак не смущает. Это что на гребёнку уложить. Только я гребёнку делаю на стене, а плитку на сдир, а на слой если, то я на стене делаю сдир клеем, а на плитку слойчик. По времени нанесения клея почти одинаково. И самое из важных-надо стараться делать меньше слоёв. То есть, где можно избежать, то лучше укладывать плитку с одним слоем к стене. Адгезия будет гораздо больше к основанию.
да можно гребенкой 10 на стену и на плитку - будет как раз слой около 1см.... На такой - многие клея допускают... Многовато, но прокатит... Но вот 15мм уже многовато....
01.06.2015 в 16:40:04
За Байкалом написал : Не понял вопроса. Нижний край уже как бы упирается в клин на нижней плитки.
ну как-бы упирается.... но может же утянуть к стене, если верх зафиксирован клином от стены
За Байкалом написал : По углам и в центре.
понял, что в центре... но зачем, если есть по углам....?
За Байкалом написал : Имеются разные Старатели. Вы почему в стандарт упёрлись???
вы его приводили в пример, ... ну не суть... проехали...
За Байкалом написал : А сколько? У Старателей это 10-15 минут.
У К-80 аж 60минут.
За Байкалом написал : Самый сложный это первый ряд или откуда начинается укладка, может быть вторым рядом. Выставив начальный ряд, остальные ряды укладываются в 3 раза быстрее.
  1. Если чел - не профи, может и придется первый ряд немного подвинуть
  2. Можно уложить ряд, потом второй - а потом поиграть швами, если размеры плитки гуляют
01.06.2015 в 16:41:57
За Байкалом, Может быть Старатели и нормальный клей (не пробовал), но специальные клея содержат полимерные добавки, недешевые кстати, поэтому и не верится в эластичный дешевый клей.....
01.06.2015 в 16:49:29
За Байкалом написал : Так есть и другие марки Старателей. http://klej.starateli.ru/catalog/225-225/ Сообщение от BV
Например, укладка по эластичной ГИ... нужна адгезия получше 0,5Мпа.... Тоже из той оперы, что и про ссылку. Имеются разные Старатели. Вы почему в стандарт упёрлись???
Ну и опять вы приводите ссылку на клей с 0.5Мпа.... разве что подходит для теплого пола.... По ГИ нужен клей > 1Мпа.... Ну вот есть Премиум и Люкс http://klej.starateli.ru/catalog/284-284/ Странно, но Старатели везде при укладке на старую плитку пишут мазать бетонконтактом.... :) У других производителей это не предусмотрено....
И у старателей везде "керамогранит малого и среднего размера" и.... догадайся мол сама, что такое "среднего".... про КГ большого размера, в моем понимании это сторона от 60см - ни слова.... Для меня это значит, что не достаточно эластичный клей....
За Байкалом
За Байкалом
Чита
01.06.2015 в 18:18:53
BV написал : Но вот 15мм уже многовато....
Так производитель допускает.))) Вы им не верите?))) То есть можно и 2см слой. Производители всегда перестраховываются. Но укладка настенной плитки на слой в 2см это уже геморрой даже для профессионального плиточника. Я с производителем Старателей живу дружно. Если советует до 1,5см, палку не перегибаю.
BV написал : ну как-бы упирается.... но может же утянуть к стене, если верх зафиксирован клином от стены
:D Да как бы, да любо бы... Консистенцию клея надо делать определённую для данного слоя, тогда и не утянет, читайте внимательно меня, а не выборочно, если готовите реферат на эту тему. А вот определить на глаз консистенцию это удел профессионала, т.е мастера. Короче, опыт надо иметь.
BV написал : вы его приводили в пример, ... ну не суть... проехали...
Ну как маленький или решили троллингом заняться? Чтобы в центре плитка не бухтела, после высыхания толстого слоя. И для снятия избыточного напряжения у плитки. Так понятно?
BV написал : У К-80 аж 60минут.
Хороший клей наверное. Будем его с заказчиками через интернет магазины заказывать. В моей деревне всего 5-6 сортов плиточного клея. Торгаши, клей стоимостью более 500р просто-напросто не привозят. Увы, я не в москвах живу и даже не на речном вокзале.:)
BV написал :
Если новичок сам себе хозяин ему и 1000р за мешок немного для дооолгоиграющего клея.:D
За Байкалом
За Байкалом
Чита
01.06.2015 в 18:33:14
BV написал : За Байкалом, Может быть Старатели и нормальный клей (не пробовал), но специальные клея содержат полимерные добавки, недешевые кстати, поэтому и не верится в эластичный дешевый клей.....
А я чо сделаю? Не верьте. Меня Старатели полностью устраивают. Если заказчик купит сверхсуперклей попробую сам себя удивить.
По ГИ
А это что за хрень?
Это чо? Консультант у практика консультируется?:D Посмотрите лучше мой альбом с фото, может у вас другие вопросы возникнут.))
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
30.06.2016 в 06:08:42
В общем, эксперимент с кладкой "в ноль" окончился неудачей в связи с отклонениями в размерах кирпичей. слой штукатурки получился от 0 до 5мм. Плитку мастер клеил на акриловый клей TERRAPASTE. Расход на ванную 1.55х1.60 (стены) и туалет 0.8х1.22 (2 стены + чуток над дверью) - около 27кг.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
30.06.2016 в 15:03:56
andrewkhv написал: Плитку мастер клеил на акриловый клей TERRAPASTE.
Редкая гадость, как по мне... хотя, может, перемороженный был или бодяжный... но вряд ли.
