01.06.2015 в 10:20:13
За Байкалом написал : Чтобы на слое в 1-1,5 см плитку не утянуло к стене, частенько ставлю клинья.
между стеной и плиткой? Я так понимаю, пр укладке на слой клей нужен быстросхватывающийся и с крупным наполнителем? У многих такой есть.... Но под крупноформатыный КГ да еще и по гидроизоляции нужен эластичный усиленный клей. И толстым слоем здесь не проходит.
И еще ... у некоторых толстослойных клеев (на пол) - толстый слой пожалуйста, крупноформат - да, но НЕ по теплому полу.
Поэтому скажу - толстый слой возможен, но далеко не всегда и не везде, и как вы правильно заметили - при БЮДЖЕТНОМ варианте, где вряд-ли будет крупноформат и всякие другие особенности.
01.06.2015 в 10:27:59
За Байкалом написал : Работаю с клеем, производитель которого разрешает работать на слой до 1,5см. http://klej.starateli.ru/catalog/201-201/
Клей так себе... обычный "ПК «Стандарт» предназначен для укладки керамической плитки с водопоглощением более 3% (глазурованная, неглазурованная, терракотовая, мозаичная) на стены и пол в помещениях с любой влажностью. Допускается использование керамогранита малого и среднего формата на полы без подогрева. Применяется по прочным недеформирующимся основаниям из бетона, кирпича, штукатурки.
Адгезия
0,5 МПа
После укладки плитка легко поддается корректировки в течении 10 мин. Если время превышено, раствор необходимо снять и, перемешав, нанести вновь.
.....не для начинающих :)
За Байкалом
За Байкалом
Чита
01.06.2015 в 12:56:13
BV написал : между стеной и плиткой?
Ну да. Втягивается иногда небольшая плитка: 20*20, 20*30см. из за того, что клей немного приготовлен не совсем подходящим для данного слоя. Клей немного усаживается. Под плитку 15*15 и 10*10см обязательное выравнивание под 0 штукатуркой. Клинья, это то что под рукой, камушек, кусочек гкл и т.д.
BV написал : Я так понимаю, пр укладке на слой клей нужен быстросхватывающийся и с крупным наполнителем?
Я работаю с клеем марки Старатели. Быстрый клей Старатели применяю на пол на небольшой площади. С таким клеем надо укладывать крупноформатную плитку. Замес в 20 литров нужно выработать быстрее, чем за полчаса, а иначе колом встанет. Обязательно, если работаешь на слой до 2 см на напольной плитке надо подлаживать в 5 точках кусочки битой плитки (всегда найдутся ненужные обрезки плитки) под каждую плитку. На большом пространстве под напольную плитку надо делать стяжку или по маякам пролить наливной пол. То есть, укладка на слой это не фетишизм, а обдуманный, продуманный вариант для данного случая, для данного объекта. Клей Старатели из мелкого наполнителя и этим он мне нравится. Также от него не обжигает пальцы при укладки плитки, работаю я без перчаток, ощупью определяю перепад в перекрестиях, которые глазом не уловить.
BV написал : Но под крупноформатыный КГ да еще и по гидроизоляции нужен эластичный усиленный клей.
У Старателей есть клей для ГК и всё проходит на ура и на слой.))
BV написал : И еще ... у некоторых толстослойных клеев (на пол) - толстый слой пожалуйста, крупноформат - да, но НЕ по теплому полу.
На теплых электрических полах только на слой и работаю и без стяжки. Зачем лишние слои создавать? Тёплый пол включается только через месяц.
BV написал : Поэтому скажу - толстый слой возможен, но далеко не всегда и не везде, и как вы правильно заметили - при БЮДЖЕТНОМ варианте, где вряд-ли будет крупноформат и всякие другие особенности.
А о чём я 4 года здесь пишу? Уже пальцы смозолил. Соглашусь только до слова-бюджетном.
BV написал : Клей так себе... обычный
А зачем покупать дороже ради импортного клея, ради известного брэнда?! Старатели мною проверены годами, он меня и заказчиков устраивает. К тому же недорогих производителей редко подделывают. Для саун, бассейнов есть другие марки.
BV написал : не для начинающих
:D А какие клеи для начинающих? За 1000р за мешок?
ussur
ussur
Уссурийск
01.06.2015 в 13:07:45
За Байкалом написал : А какие клеи для начинающих? За 1000р за мешок?
лиокол к 80 --3 мешка на санузел в районе 8000-1000-- и три мешка потрачу на весь санузел--а ты песок с горных речек мой
01.06.2015 в 13:38:36
За Байкалом написал : Клинья, это то что под рукой, камушек, кусочек гкл и т.д.
на верхний край легко подложить, а нижний? Крестик удержит?
За Байкалом написал : Обязательно, если работаешь на слой до 2 см на напольной плитке надо подлаживать в 5 точках кусочки битой плитки (всегда найдутся ненужные обрезки плитки) под каждую плитку.
в 5, почему не в 4-х?
За Байкалом написал : ощупью определяю перепад в перекрестиях, которые глазом не уловить.
все так делают...
За Байкалом написал : Тёплый пол включается только через месяц.
Хорошо, что пока прокатывает... но может и не прокатить....
За Байкалом написал : Соглашусь только до слова-бюджетном.
Например, укладка по эластичной ГИ... нужна адгезия получше 0,5Мпа....
За Байкалом написал : А зачем покупать дороже ради импортного клея, ради известного брэнда?! Старатели мною проверены годами, он меня и заказчиков устраивает.
Да не ради бренда и импорта. Можно и российский клей купить улучшенный эластичный = подходящий для данного вида плитки, основания и условий эксплуатации. А у Вас есть положительный опыт = результаты, считай экспериментов, и Ваша гарантия - ну и хорошо....
Допускающие большее время корректировки, например тот же К-80, за 550р мешок.... и на тонком слое под гребенку...
За Байкалом
За Байкалом
Чита
01.06.2015 в 14:00:58
ussur написал : лиокол к 80 --3 мешка на санузел в районе 8000-1000-- и три мешка потрачу на весь санузел--а ты песок с горных речек мой
Я думал ты умнее, раньше ты глупым не был. Ещё раз повторюсь.
Песок для ЦПС добывают не у рек, для этого есть другие карьеры.
И очень часто ровняю стены ротбандом в ванной комнате, если завалы более 2см
Гипсовая штукатурная смесь стоит 400-500р за 30кг мешок
П.С. Ты есть юзер с 2014 года? У меня складывается впечатление, что юзер 2015 года в подмётки не годится тому юзеру. Постоянно пишу о стяжках из речного, гравийного песка. Это и есть ПГС. Ни разу не писал о речном песке для штукатурки, в нём гравия мелкого много. Всегда пишу о применении ротбанда в ванных комнатах при завале стен и при нормальной вентиляции.
01.06.2015 в 14:04:46
За Байкалом написал : Всегда пишу о применении ротбанда в ванных комнатах при завале стен и при нормальной вентиляции.
Вообще-то ротбанд по описанию производителя требует гидроизоляции при применении во влажных помещениях.
Да и еще вопрос..... На многих клеях указано, что можно делать предварительное выравнивание клеем (правда для относительно тонких слоев) и потом, на следующий день укладывать плитку.... Допустим, неровности в пределах 1см.... Почему-бы не выровнять клеем и не париться потом с клиньями под плитку и прочим сексом? Расход клея что так, что эдак одинаковый.....
За Байкалом
За Байкалом
Чита
01.06.2015 в 14:21:47
BV написал : на верхний край легко подложить, а нижний? Крестик удержит?
Не понял вопроса. Нижний край уже как бы упирается в клин на нижней плитки. Я больше 2 рядов не делаю сразу на слое в от 1 до 1,5см, на 2-3 часа ухожу на другие стены с укладкой. Крестики можно ставить в перекрестья, там они лучше зажимаются, если слой больше гребёнки.
BV написал : в 5, почему не в 4-х?
По углам и в центре.
BV написал : http://klej.starateli.ru/catalog/201-201/ ПК «Стандарт» предназначен для укладки керамической плитки с водопоглощением более 3% (глазурованная, неглазурованная, терракотовая, мозаичная) на стены и пол в помещениях с любой влажностью. Допускается использование керамогранита малого и среднего формата на полы без подогрева. Хорошо, что пока прокатывает... но может и не прокатить....
Так есть и другие марки Старателей.:D http://klej.starateli.ru/catalog/225-225/
BV написал : Например, укладка по эластичной ГИ... нужна адгезия получше 0,5Мпа....
Тоже из той оперы, что и про ссылку. Имеются разные Старатели. Вы почему в стандарт упёрлись???
BV написал : Допускающие большее время корректировки, например тот же К-80, за 550р мешок.... и на тонком слое под гребенку...
А сколько? У Старателей это 10-15 минут. Самый сложный это первый ряд или откуда начинается укладка, может быть вторым рядом. Выставив начальный ряд, остальные ряды укладываются в 3 раза быстрее. На начальном ряду приходиться и снимать плитку для более точной установки. Присохшую гребёнку не трудно снять и снова уложить плитику более ровнее.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
01.06.2015 в 14:38:20
BV написал : Вообще-то ротбанд по описанию производителя требует гидроизоляции при применении во влажных помещениях.
Ну и? Мажьте Флехендиктом, куда вода будет попадать.
BV написал : Да и еще вопрос..... На многих клеях указано, что можно делать предварительное выравнивание клеем (правда для относительно тонких слоев) и потом, на следующий день укладывать плитку.... Допустим, неровности в пределах 1см.... Почему-бы не выровнять клеем и не париться потом с клиньями под плитку и прочим сексом? Расход клея что так, что эдак одинаковый.....
Хороший вопрос. Перепады в 1-3 см сантиметра подштукатуриваю клеем, я уже вам писал об этом. Укладка на слой в 1см меня никак не смущает. Это что на гребёнку уложить. Только я гребёнку делаю на стене, а плитку на сдир, а на слой если, то я на стене делаю сдир клеем, а на плитку слойчик. По времени нанесения клея почти одинаково. И самое из важных-надо стараться делать меньше слоёв. То есть, где можно избежать, то лучше укладывать плитку с одним слоем к стене. Адгезия будет гораздо больше к основанию.
ussur
ussur
Уссурийск
01.06.2015 в 14:42:45
За Байкалом написал : Я думал ты умнее, раньше ты глупым не был. Ещё раз повторюсь.
так и думай -- просто не зацикливайся
ussur
ussur
Уссурийск
01.06.2015 в 14:43:44
За Байкалом, :applause:
