СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
23.04.2019 в 10:38:20
dokar написал: СтранникXXI, Ну вот наверно зомби медитейшн. https://220.kovalevi.ru/1879-avtomat_easy-9.html
dokar, спасибо за ссылку, повеселился :D.
Rumato написал: Они очень мило посчитали, что верхний порог будет будет чуть ниже, но умолчали, что нижний у Изи получается выше ;)
Rumato, вообще-то, такая фишка есть у всех АВ. Стандарт задаёт лишь допустимый диапазон токов мгновенного расцепления. Реально у всех АВ он Уже (и вся ВТХ тоже). Только у других производителей он может быть несколько иным, чем 6,4In-9,6In. Непонятно, почему товарищ из ссылки, которую выложил dokar, представляет это как охрененное достоинство АВ Изи9.
Rumato
Rumato
Щелково
23.04.2019 в 10:52:41
СтранникXXI, Я про то, что верхний порог расписали подробно, а для нижнего пояснений нет. Вот и получается - Изя молодец.
TAB
TAB
23.04.2019 в 11:08:01
СтранникXXI написал: Непонятно, почему товарищ из ссылки, которую выложил dokar, представляет это как охрененное достоинство АВ Изи9.
Ну наверное потому как эту серию модно ругать. А так имеем просто нормальные ТТХ. Однако не все в это умеют, как тут недавно выяснилось.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
23.04.2019 в 11:58:31
Rumato написал: СтранникXXI, Я про то, что верхний порог расписали подробно, а для нижнего пояснений нет. Вот и получается - Изя молодец.
Rumato, да верхний тоже не особо расписали, только, типа, ОТКЗ может быть несколько ниже для обеспечения нормированного вемени отключения (правда, соотношение между верхней границей диапазона токов мгновенного расцепления и ОТКЗ должно быть несколько иное), но, на мой взгляд, в данном случае это не существенно. Нижняя граница диапазона (как и ширина ВТХ в принципе) влияет на предел селективности, но поскольку таблиц селективности на Изю нет, то и особо трындеть про нижнюю границу автор не стал. Суть не в этом. Как я уже говорил, автор обычные ТТХ как у всех АВ (конкретные границы могут отличаться), преподносит как охрененное достоинство.
MaSeVi
MaSeVi
23.04.2019 в 12:05:31
СтранникXXI, Все эти тесты бессмысленны, т.к. нужно оттестировать ИМХО минимум десяток из разных партий. Будет повторяемость результатов - тогда и можно будет порассуждать объективно или абстрактно))). Для меня Изя, как было г...о, так им и останется...
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
23.04.2019 в 12:13:59
MaSeVi написал: СтранникXXI, Все эти тесты бессмысленны, т.к. нужно оттестировать ИМХО минимум десяток из разных партий. Будет повторяемость результатов - тогда и можно будет порассуждать объективно или абстрактно))). Для меня Изя, как было г...о, так им и останется...
MaSeVi, скажу в третий раз: бессмысленность этого текста состоит в преподношении обычных ТТХ, характерных для всех АВ (конкретные границы диапазона могут отличаться) как достоинство. Это примерно как вопить, что, типа, "наши АВ имеют 3-й класс токоограничения!".
П.С. Можете сказать, чем конкретно Вам не нравится Изи9? Я не фанат Изи, просто стремлюсь к объективности.
Димон114
Димон114
23.04.2019 в 13:01:11
Rumato написал: Ну ладно китайцы, но как Итон то в эту компанию загремел? :cool:
эта серия давно не выпускается .
MaSeVi
MaSeVi
23.04.2019 в 13:20:19
СтранникXXI написал: Можете сказать, чем конкретно Вам не нравится Изи9?
Конструкцией: нет газгены, мало пластин в дугогасителе, для меня лично этого вполне достаточно...
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
23.04.2019 в 13:35:51
MaSeVi написал:
В MC газогенерирующей вставки тоже нет и количество пластин в дугогасительной камере всего на одну больше (11 против 10). Тем не менее, она Вас устраивает.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
23.04.2019 в 13:37:15
Димон114 написал:
Димон114, Вы имеете ввиду PL4? XPole Home, как я понял, то же самое, только немного в другой обёртке.
TAB
TAB
23.04.2019 в 13:37:27
MaSeVi
Забавно, что вторая часть поста противоречит первой чуть более, чем полностью. :net:
Проектировщики вообще-то на ТТХ смотрят.
