СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
23.04.2019 в 13:39:52
TAB написал: Проектировщики вообще-то на ТТХ смотрят.
Вы видели в проектах Изю?
TAB
TAB
23.04.2019 в 13:55:04
СтранникXXI
А если я скажу "нет", это будет являться хоть каким-то аргументом? :)
У Шнайдера вроде были примеры щитов на Easy 9. Видел примеры работ с использованием этой серии. Проектов специально не искал, ни на какую серию. Те, что попадались, честно говоря не помню, какой бренд там использовался (и был ли он задан вообще).
MaSeVi
MaSeVi
23.04.2019 в 14:02:20
TAB написал: Забавно, что вторая часть поста противоречит первой чуть более, чем полностью.
Где именно?...
Abrikos
Abrikos
Харьков
23.04.2019 в 14:19:33
C-характеристика МЭК 60898 (до 32А включительно). 5In: 0,1s < t < 15s 10In: t < 0,1s Видимо товарищ по ссылке (или Шнейдер) имел в виду расцепление без выдержки времени. Нужно найти очень подробный график С-характеристики и посмотреть то место, где 6-6,5In пересекается с линией времени. АВВ сбоку на своих автоматах рисует Ii 4In для В-характеристики и Ii 6,5In для С-характеристики.
Димон114
Димон114
23.04.2019 в 14:34:41
СтранникXXI написал: Вы имеете ввиду PL4
да.
СтранникXXI написал: XPole Home, как я понял, то же самое, только немного в другой обёртке.
нет конструкция внутри иная.Обертка таже самая только расцветка другая .
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
23.04.2019 в 14:51:06
Димон114 написал: нет конструкция внутри иная
А в чём отличие?
Димон114 написал: Обертка таже самая только расцветка другая .
Я и говорю "немного".
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
23.04.2019 в 14:55:48
Abrikos написал: Видимо товарищ по ссылке (или Шнейдер) имел в виду расцепление без выдержки времени.
Товарищ по ссылке имел ввиду нормированное время отключения 0,4с при замыкании на землю в цепях с фазным напряжением 230В.
Abrikos написал: Нужно найти очень подробный график С-характеристики
Не нужно. 0,4с выполнятся только на верхней границе интервала токов мгновенного расцепления (или правее, естественно). У Шнейдера эта граница 9,6In. У АББ, если
Abrikos написал: Ii 4In для В-характеристики и Ii 6,5In для С-характеристики.
(честно говоря, не обращал внимания)
для С 7,8In.
Димон114
Димон114
23.04.2019 в 15:35:51
СтранникXXI написал: А в чём отличие?
в линейки добавленны 1p + n , 3p+n. изменена конструкция дугогасительной камеры , все токоведущие элементы из меди ( рание часть была латунной ) неподвижный контакт автомата теперь из серебра.( напайка неподвижного контакта)
Димон114
Димон114
23.04.2019 в 15:47:28
СтранникXXI, у PL4 было 12 пластин в дугогосящей камере , теперь их 13.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
23.04.2019 в 16:11:26
Димон114 написал: все токоведущие элементы из меди ( рание часть была латунной ) неподвижный контакт автомата теперь из серебра.( напайка неподвижного контакта)
Вскрывали, проверяли?
Димон114
Димон114
23.04.2019 в 16:18:37
СтранникXXI написал: Вскрывали, проверяли?
нет но картинки в разобранном виде и указание на это есть в каталогах.
