СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
23.04.2019 в 17:03:36
Димон114 написал:
СтранникXXI написал: Вскрывали, проверяли?
нет но картинки в разобранном виде и указание на это есть в каталогах.
Посмотрел каталог, про серебрянную напайку нашёл, про "все детали из меди" - нет. В принципе, за исключением одной пластины в дугогасительной камере, тот же PL4. В общем-то, маленькая "неприятность" с PL4, указанная товарищем из "Заметок электрика", вполне может быть и с XPole Home.
Radio
Radio
Заблокирован
23.04.2019 в 17:11:45
СтранникXXI написал: В общем-то, маленькая "неприятность" с PL4, указанная товарищем
Только это не маленькая неприятность с ПЛ4, а маленькая неприятность с тем ПЛ4, который тестировал тот товарищ. Большая разница на самом деле: может он его на пол ронял и в пыли катал.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
23.04.2019 в 17:20:43
Radio написал:
Radio, ну зачем же утрировать? Этой "неприятности" с помощью товарищей из Итона нашлось вполне логичное объяснение. Поскольку компоновка Хполя такая же, как и ПЛ4, это МОЖЕТ наблюдаться и у них. А может и НЕ наблюдаться. Как, впрочем, и у других образцов ПЛ4.
Radio
Radio
Заблокирован
23.04.2019 в 17:26:56
СтранникXXI написал: Этой "неприятности" с помощью товарищей из Итона нашлось вполне логичное объяснение.
Какое?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
23.04.2019 в 18:43:15
Radio написал:
Какое?
Если хотите "из первых рук", поищите ролик на ютубе, он легко находится по поисковику. Если коротко, как объяснили итоновцы, товарищ при тестировании использовал дюже толстый провод. В ПЛ4 проводник, соединяющий тепловой расцепитель и клемму довольно короткий, получился дюже хороший теплоотвод. При повторном испытании автор ролика использовал провод 2.5мм2, АВ сработал как надо.
Димон114
Димон114
23.04.2019 в 18:52:15
СтранникXXI написал: про "все детали из меди" - нет.
не внимательно смотрели Каталог модульное обарудование 2018 год стр 5.
СтранникXXI написал: . В общем-то, маленькая "неприятность" с PL4, указанная товарищем из "Заметок электрика", вполне может быть и с XPole Home.
как и с любым другим абб шмабб их поштучно никто не тестирует . Работа одного автомата ни на что не указывает...
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
23.04.2019 в 19:33:10
Димон114 написал:
Димон114, безусловно, один АВ ни о чем не говорит.
Ранее смотрел тех паспорт на HL. Посмотрел каталог модульного оборудования Итон, на указанной Вами странице речь идёт вообще о ПЛ6 и никакого упоминания о материале токоведущих частей там нет.
Димон114
Димон114
23.04.2019 в 19:44:39
СтранникXXI написал: Посмотрел каталог модульного оборудования Итон
незнаю что вы посмотрели новот прям рядом с указанием номирации стр. http://www.eaton.ru/ecm/groups/public/@pub/@eatonru/@elec/documents/content/pct_3600570.pdf вот что указанно- Все тковедущие части выполнены из меди Уменьшает переходное сопротивление автомата и потери мощности в нем.
Смитт
Смитт
23.04.2019 в 20:24:09
В понимании каменщиков это самый удачный вариант применения...
Abrikos
Abrikos
Харьков
23.04.2019 в 20:44:45
Димон114, я щас проверю надфилем на медь, у меня один x-pole home дома валяется.
13 пластин - это правда, а насчёт меди - что они считают "токоведущими частями"? Если катушку, подвижный контакт и косичку, то всё медное. А если вообще смотреть, начиная от пластины к которой прижимается провод, то там не всё из меди.
Димон114
Димон114
23.04.2019 в 20:49:04
Abrikos, проверьте . Мне тож интересно.
