А почему именно T8. Я склонился к Т5 из-за того, что они несколько более яркие, да и эпра для них вроде побольше...
20.03.2007 в 23:31:12
20.03.2007 в 23:53:38
2Emerald Простите, а у Вас Dialux работал без глюков во всех режимах?
21.03.2007 в 00:14:10
2VladislavV Да вроде ничего критичного. Есть тараканы с отрисовкой на некоторых картах. 2bobkren Если есть под рукой, киньте ссылочку на выключатели с управлением из нескольких мест, но не однокнопочные, а либо крутилки, либо двухкнопочные...
21.03.2007 в 08:33:00
2Emerald Вы скачивали русскую или английскую версии?
21.03.2007 в 10:17:40
Да вроде с офсайта, аглицкую... Но для уточнения мне надо до компа добраться, на котором он еще остался.
21.03.2007 в 23:09:03
У меня после установки русской версии считать не хотело в расширенном режиме. И не только это
21.03.2007 в 23:41:59
Емеральду
а что на эффективные лампы, разве ЭПРА не дороже? вроде раньше большая разница была..
кстати, есть варианты управления димм лл из нескольких точек - порыть надо, напр. у busch jaeger
22.03.2007 в 00:36:56
He лампа вроде как обычная, мощность и зажигание вроде такое же. Если против T8, то вроде не сильно дороже.
22.03.2007 в 10:55:59
Емеральду ,
В электронном каталоге Gira, по артикулу 86000, к самому регулятору монтируемому в коробу, ставится Добавочное устройство 33300, это клавиша, нажимается верх, низ, и середина - больше, меньше. вкл-выкл. В качестве управления из других точек можно подключить или такое же, или просто звонковую кнопку.
По поводу Т8-Т5. Сначала нарисовал на Т5, типа новее, эфективнее, выше кпд, особенно при повышенной температуре в карнизе... Но 15 евро лампа (54Вт), против 3 евро (58Вт), а их получается 30 штук на 58, а по первому варианту, Т5, 54 Вт -40штук (они короче). В общем, у зеркала в ванной, кухонную подсветку - Т5, а в карнизы - Т8, и только 58 Вт. Да, ещё, в первом варианте нужно 17 диммируемых ЭПРА 2х54 по 2,9 тыр, а по второму 12 шт 2х58 по 2 тыр... и сами лампы, - разницапо вариантам под две тысячи баков... Причём и содержание, из-за большего числа более дорогих ламп, тоже дороже.
22.03.2007 в 12:15:33
Спасибо за ТЭО. Заставляет задуматься.
15 евро лампа (54Вт), против 3 евро (58Вт) Тут тоже все не просто. По большому счету тут выбор тоже за вами. Я вентилировал этот вопрос, на примере прайса одного магазина лампы 830. Тип Мощ цена производитель T8 15 63 General Electric T8 18 26 Osram T8 18 21 Россия T8 18 24 Philips T8 36 23 Россия T8 36 36 Osram T8 36 34 Philips T8 36 25 Osram(рос) T8 36 27 Pila T8 58 65 Osram T8 58 54 Philips T5 8 24 Comtech T5 13 34 Comtech T5 14 178 Osram T5 21 50 Comtech T5 21 178 Osram T5 28 54 Comtech Разница в % большая, но в абс суммах невелика. Найти за 15евро можно, и лампа будет лучше, но во столько ли раз? ЭПРА больше, вы правы, но разница в ценах опять же незначительна. Каждый выбирает для себя. Мне важно увеличение светового потока на погонный метр.
bobkren написал : получается 30 штук на 58
Масштаб внушает.... 8-)
bobkren написал : содержание, из-за большего числа более дорогих ламп, тоже дороже.
AFAIK, T5 служит дольше T8. Keep in mind.
22.03.2007 в 16:07:45
Что-то желания проверять опытным путем все меньше и меньше... Emerald, вы когда реализовать думаете? ;)
