Vud
Vud
16.03.2007 в 23:42:40
не "один из двух проводов" - а одна ПАРА проводов ;-) и метра многовато... Начал уже делать?
Emerald
Emerald
17.03.2007 в 11:05:25
Ну да, для меня провод - это кабель. Т.е. несколько проводников.;-)
Нет, не начал, пока закупаюсь... Точнее ищу, где и что взять: HEVLAR, OSRAM, PHILIPS...
Кстати еще вопрос возник: DALI шные выключатели бывают в стандартных сериях ЭУИ у легрнада, btinco других? А то мне продавцы ЭУИ ничего сказать не могут по поводу типа диммера, а продавцы балластов говорят, что DALI шные только отдельные и жутко дорогие...
Vud
Vud
18.03.2007 в 14:11:21
Емеральду - а откуда это вдруг Dali всплыл? экономил, экономил и на тебе... этож программируемый цифровой интерфейс, какие нафиг выключатели могут быть в стандартных сериях? ;-)
на Dali точно не наэкономишь ;-) можно еще Eib поставить...подешевле все-таки ;-)
Emerald
Emerald
19.03.2007 в 10:20:25
2Vud Экономить особенно не получается... Просто стоит задача организовать управление с двух точек. Был вариант проходной выключатель, а за ним диммер. В принципе приемлимо. Второй вариант два радиоуправления + радиодимер, однако не нашел готовых недорогих изделий. Тем более, что DALIшные ЭПРА стоят не намного дороже... Однако выключатели дорогие... Как еще можно реализовать - не знаю...
Senya
Senya
19.03.2007 в 13:32:57
Emerald, так сколько и каких ламп получилось в вашем случае?
ПС Да, если не слишком наглею, киньте ваш вариант к диалюксу плз - облегчите жизнь ближнему ;)
Emerald
Emerald
19.03.2007 в 15:34:03
2Senya Вот схема. У меня нетривиальная геометрия, как будет выглядеть, не знаю... :-( На лампах - номиналы для HE. Пунктиром - разделители внутри карниза. Справа будет подсветка штор, слева - шкафа. Сверху идут два ряда ламп - будет либо 35, либо 28. Геометрия позволяет.
Dialux обсчитывал для прямоугольной комнаты. Когда выложу, не знаю, файл дома, дома - не до компутера :-( Постараюсь... Когда нить.
PS: Может у вас есть база Dialux для галогенок, а то не могу просчитать, как будет с галогенками.
bobkren
bobkren
19.03.2007 в 21:35:22
Планирую аналогичную систему во всех комнатах. На сегодня остановился на таком варианте: лампы Т8, 58 Вт, ЭПРА - QUICKTRONIC PROFESSIONAL 2х58, управление Gira артикул 86000, 1-10В, (допускает управление из нескольких мест). Лампы размещаются с перекрытием, так чтоб вписаться в заданную длину... Правда, до воплощения ещё далеко, возможны изменения.
Emerald
Emerald
19.03.2007 в 23:13:22
2bobkren
  1. ИМХО пересечения ламп будут давать световые пятна...
  2. Эти ЭПРА не диммируемые. 2Senya Dialux дома снес. Файл видимо потерялся. В другом месте поищу, но видимо, позже... Сорри.
Senya
Senya
20.03.2007 в 13:57:39
Emerald, диалюкса у меня еще нет :) но будет!
посмотрел вашу схемку и уперся... дайте плз разъяснения:
  1. У вас общая мощность люм ламп примерно 350вт
  2. Сколько это ватт накаливания получается
  3. Сколько ватт (если так можно выразить) съедает карниз, те сколько из ваших 350 окажется на свободе?
Emerald
Emerald
20.03.2007 в 16:25:44
  1. примерно. около 400
  2. Накаливание - 12люмен/Вт, ЛЛ - 80-90 для НО, 95-105 для HE. Т.е. примерно в 6-7 раз больше. Люмен - мера светового потока, кажется
  3. Это самое интересное, я поверил Dialux'у. Расчет для освещенности от одной лампы накаливания 100 ватт вы сможете найти на этом форуме. Что то типа 1 люкс - это 1 люмен при равномерном сферическом распространении на расстоянии одного метра. И еще надо на 4пи где то делить... :-) не помню.:-(
bobkren
bobkren
20.03.2007 в 22:18:07
Emerald, да ошибся, димруемые - QUICKTRONIC DIMMBAR с интерфейсом 1…10 В, для Т8.
