Don Butadeus
Don Butadeus
Челябинск
02.06.2015 в 09:03:04
Квартира, стояк вроде как 1 1/2", разводка по квартире 1/2". Собираюсь паять ПП, подключать ванну, две раковины, унитаз, обогреватель, стиралку, посудомойку. Имеет ли смысл класть т. н. магистральную трубу от счетчика 40 мм (т.е. от стояка отвод полдюймовый, кран полдюймовый, счетчик, после нее 40мм ПП труба), и от нее тройниками полдюймовые отводы непосредственно к ванне, раковине? Спасет ли это от случаев окачивания кипятком при спуске воды в унитаз? Спорил с коллегами на работе, мои скромные знания по физике намекают мне что не спасет. Единственный вариант который я вижу, это сделать отводы ко всему кроме ванны тоньше 1/2" хотя даже не в курсе есть ли такое в природе. Подскажите пожалуйста как поступить.
Артём Зорин
Артём Зорин
02.06.2015 в 12:02:25
Только ГВС такой трубой не делайте, а то за ночь вода остынет, утром много сливать придётся.
Можно на отводе на унитаз вентиль поставить, чтобы уменьшить скорость заполнения и, соответственно, потерю давления.
Редукторы давления планируются? Берите потолще и мембранные, у них менее крутой спад давления в зависимости от расхода.
Don Butadeus
Don Butadeus
Челябинск
02.06.2015 в 12:25:05
Не, на горячую не собираюсь. :) В принципе идея была сделать на унитаз и кухню тоньше трубы чем на ванну. Но интересует в целом жизнеспособность идеи, ставить толстую трубу после тонкого ввода со стояка 1/2". Есть ли в этом смысл?
Артём Зорин
Артём Зорин
02.06.2015 в 13:12:46
Не знаю. Похожая тема: http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t233647-pomogite-opredelitsya-so-shemoj/ . Я себе сделал коллектор из 40 ПП (ввод 1/2, редукторы поршневые 1/2), а трубы 20-25. Но от проблемы унитаза/стиральной машины (почти) избавился лишь термостатическим смесителем. Предполагаю, что делать коллектор/разводку толще, чем ввод, смысл имеет, но полностью от скачков не спасёт.
Don Butadeus
Don Butadeus
Челябинск
02.06.2015 в 13:22:32
А редуктор в данном случае не будет в обратную сторону работать? Т.е. снижать давление в квартире и скачки при смыве будут ощущаться сильнее? И как вообще настраивать рудктор в данном случае? Манометр ставить?
Артём Зорин
Артём Зорин
02.06.2015 в 13:53:03
Будет, так что если он вам не нужен из других соображений (слишком большое/разное/изменчивое давление в стояках), то не ставьте. Да, манометр.
Don Butadeus
Don Butadeus
Челябинск
02.06.2015 в 14:21:45
Спасибо. Еще последний вопрос. Грубые фильтры, обратные клапаны лучше после уширения трубы делать на резьбу ПП 40ки, или прямо на полдюймовый отвод?
Артём Зорин
Артём Зорин
02.06.2015 в 14:48:06
С точки зрения минимизации потерь давления лучше всё как можно шире. Но я не уверен, что в данном случае вы заметили бы разницу.
Mazayac
Mazayac
02.06.2015 в 17:57:04
Don Butadeus написал : Имеет ли смысл класть т. н. магистральную трубу от счетчика 40 мм
Нет, не имеет. И 32 мм - тоже не имеет. Достаточно двадцати пяти. Расход бачка и кухонного смесителя уменьшите угловыми вентилями, вкрученными в водорозетки.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.06.2015 в 20:58:23
Don Butadeus написал : мои скромные знания по физике намекают мне что не спасет
Частично снимет проблему. Значение имеет не столько сопротивление магистрали, сколько процессы, происходящие в тройниках, которые вместе с магистралью и играют роль распределённого коллектора.
Mazayac написал : Достаточно двадцати пяти.
Полагаю, что недостаточно. Какой проход у ПП тройника 25? "Маловато будет!"
Mazayac
Mazayac
03.06.2015 в 23:05:08
ВТБ! написал : Полагаю, что недостаточно.
Ванна, две раковины, унитаз, питьевой фильтр, стиралка - нормально уживаются на распределённом коллекторе из 25мм ППР. 8 этаж из 9 в старом фонде, т.е. избыточным давлением в стояках не балуют.
