radar48
radar48
Липецк
03.02.2016 в 14:22:52
Если будет он погружен в воду - не порвёт. На моей практике кран рвало не из-за шарика. Над шариком есть полость под шток вентиля. Её срывало. С трёхходовым идея интересная. Пробовать нужно. Какой длинны сгон до крана? Его не раскроет? Так, бы лампочку или резистор в колодец засунуть.
denklu
denklu
03.02.2016 в 16:20:17
radar48, да у меня там вообще все "круто" было: саморегулирюущийся теплопровод + термостат на 0 градусов, но еще в начале зимы где-то стало "коротить", на морозе не хотелось разбираться, понадеялся на авось, а тут и морозы под -30 вдарили, вот и результат. p.s. у меня на 2-х шаровых кранах от мороза трещины были сбоку вдоль корпуса, как раз получается лед внутри шарика по бокам расперло.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
03.02.2016 в 18:14:11
denklu написал: не проще ли тогда взять трехходовый шаровый L, у него по определению не будет закрытой полости.
Между кольцами уплотнений - будет...
Какое было утепление? 10 см ЭППС колпаком накрыт оголовок колодца, 10 см кольцом на 0,5 м от колодца, 5 см кольцом до 1,5 м, щели заделаны пеной, тщательная ветроизоляция (плёнка поверх, чтобы не продувало)? Было столько? Если хуже, то из-за этого и промёрзло.
denklu
denklu
03.02.2016 в 18:22:26
psnsergey, конечно не так кардинально, я же все-таки на электрику сильно надеялся
03.02.2016 в 18:37:17
denklu написал: Никакое утепление не помогло,
А какое оно было?
psnsergey написал: Какое было утепление? 10 см ЭППС колпаком накрыт оголовок колодца, 10 см кольцом на 0,5 м от колодца, 5 см кольцом до 1,5 м, щели заделаны пеной, тщательная ветроизоляция (плёнка поверх, чтобы не продувало)?
Я бы теплоизоляцию вокруг колодца засыпал землей - тогда не нужны танцы с бубном с ветроизоляцией и пеной. Ну например откопал бы 20см вглубину на 1.5м от колодца, заложил ЭППС и зарыл бы обратно землей. А вот то что вокруг торчащего кольца - да обмотал бы какой-нибудь мембраной паропропускающей. Еще - внутри колодца обязательно нужна вторая утепленная крышка-вставка например из ЭППС, кроме верхней накрывашки. То что сверху - плотно подогнать без щелей. Например, если есть щель между верхней крышкой ЭППС и утеплением кольца - пропенить, а потом прорезать пену.
03.02.2016 в 18:47:12
denklu написал: я же все-таки на электрику сильно надеялся
лучше ее вообще убрать оттуда - и опасно и ненадежно.
Да, и еще все утепление - можно снега сугроб накидать, можно лапником, если есть.... и потом снегом.
03.02.2016 в 18:51:19
radar48 написал: Так, бы лампочку или резистор в колодец засунуть.
чтобы когда все промокнет, фаза непосредственно грела воду? ;)
Насчет крана - оставить шаровый любой. Но к нему трубу с накидной гайкой. На зиму трубу отсоединяем. Вместо накидной - крышку -заглушку, и потом поворачиваем шаровый на 45 град.
denklu
denklu
05.02.2016 в 10:59:55
BV, не сразу понял, но теоретически самое "дешевое и сердитое". а вот на практике, как будет? вода и лед остается (причем под постоянным давлением магистрали), при повороте на 45 подвижность льда ограничивается, верхняя полость (у штока) в некоторых кранах тоже остается.
denklu
denklu
05.02.2016 в 11:23:30
а вот интересно, сила давления льда зависит от его объема? это я к тому, что может стоит поставить кран большего диаметра, т.к. там стенки потолще, при условии что давление льда останется прежним
radar48
radar48
Липецк
05.02.2016 в 13:51:36
Ещё вариант: После шарового крана внедрить американку. Для: Прикрыл кран. Скрутил с американки отвод. Вместо отвода пробку. ОТКРЫЛ кран. Полость шарика открыта. Вектор сил при замерзании воды направленны в трубу. Не?
Славик64
Славик64
Дигора
05.02.2016 в 14:30:46
Так всё интересно. С чего это полуоткрытый или открытый кран не должен лопнуть? (это вопрос) Когда то видел как лопнула труба, диаметр точно не помню, но больше сотки. А на колонках лопается так. ПС в основном на поворотах, но бывает и на прямых участках.
10-40-99@mail.ru
