iv.iv
iv.iv
05.02.2016 в 15:11:49
Без утепления Никак!Даже греющим кабелем обмотать в 23 слоя)))))-и все-равно нужно утеплять!
Славик64
Славик64
Дигора
05.02.2016 в 17:29:41
iv.iv, не спешите, не мешайте. ) Вдруг как то получится поставить кран(под каким то углом, по звёздам ...), что не будет замерзать. Просто у меня(у тестя) тоже есть замерзающий кран, на эту зиму вместо крана поставили заглушку.
10-40-99@mail.ru
denklu
denklu
07.02.2016 в 22:30:34
Славик64 написал: Так всё интересно. С чего это полуоткрытый или открытый кран не должен лопнуть? (это вопрос) Когда то видел как лопнула труба, диаметр точно не помню, но больше сотки. А на колонках лопается так. ПС в основном на поворотах, но бывает и на прямых участках.
Ну, все-таки лед имеет небольшую пластичность и рвет тогда когда ему совсем некуда двигаться, например, в шарике закрытого крана или в металлической трубе, замерзшей по всей длине. В нашем садоводстве у всех трубы пнд, магистраль довольно глубоко и по ней вода всегда циркулирует.
denklu
denklu
08.02.2016 в 00:23:30
пример пластичности льда :)
Славик64
Славик64
Дигора
08.02.2016 в 09:52:19
denklu написал: пример пластичности льда
Классная фотка! )))
10-40-99@mail.ru
08.02.2016 в 10:05:35
BV написал: и потом поворачиваем шаровый на 45 град.
чуть больше шансов выжить :) При сливе воды помогает осушить кран. А вот без слива :(
denklu
denklu
12.02.2016 в 17:15:29
Откачал воду. Внешне заслонка как новенькая, без повреждений. Но воду пропускает (тоненькой струйкой). Думаю, что внутри все-таки что-то треснуло, например, подвижная перегородка. Сама она толщиной ~ 5 мм, но в ней есть вертикальное отверстие по центру для направляющего штока и там толщина стенок получается по 0,5 мм, может там и треснула. Перекрыл следующую задвижку - течи нет. В связи с ожидаемым похолоданием решил изменить схему утепления. снял весь утеплитель с торчащего выше земли кольца колодца, но забил крышку из 100мм пеноплекса внутри колодца ниже уровня земли (на стыке колец) и законопатил все щели. Электрообогрев починил, выставил на -5, посмотрю будут ли срабатывания. P.S. что-то "немного очкую" вернул температуру срабатывания на +2.
