denklu
denklu
03.06.2015 в 01:10:47
Дача. Городская водомагистраль заведена в холодный колодец (пнд 25) и в дом. Из дома до колодца воду сливают на зиму, но входящий кран всегда под давлением и иногда замерзает. Был шаровый кран и электро обогрев, но по весне все равно обнаружил трещину на кране (у нас зимой частенько перебои с электричеством может в такой момент и промерз). Как думаете, задвижка меньше боится промерзания? Там ведь нет замкнутого пространства как в шарике?
03.06.2015 в 01:16:32
denklu, не о кране думать, а об утеплении колодца вокруг и его крышки
denklu
denklu
03.06.2015 в 01:32:01
Если колодец не подогревать, все равно за зиму промерзнет, он не глубокий - 1, 5м. И подогрев электрический оставлять тоже не хочется, все-таки спокойнее, когда знаешь, что все рубильником обесточено.
03.06.2015 в 01:36:51
denklu, еще раз.... утеплить крышку и вокруг колодца радиусом 2м. Шаровый кран, чтобы не рвало оставлять на зиму в положении 45 градусов, если вода сливается....
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
03.06.2015 в 03:11:46
а что будет, если сам кран поместить в емкость с водой, которая тоже замерзнет?
Артём Зорин
Артём Зорин
03.06.2015 в 07:25:23
Теоретически так: у вас в трубе постоянно течёт вода. Её температура больше 0. Всё, что вам нужно — воспользоваться этой энергией таким образом, чтобы температура крана была больше 0. А для этого достаточно утеплить кран, чтобы градиент температуры был в основном в утеплителе, а не в кране. Просто обматывайте по осени сам кран ватой. Весь колодец утеплять необязательно. Сменить кран на задвижку — тоже хорошая идея.
Oleg V
Oleg V
03.06.2015 в 08:07:01
Артём Зорин написал : Теоретически так: у вас в трубе постоянно течёт вода
Это теоретически. Регулярно в деревнях замерзают трубы, когда водорзбора нет.
denklu написал : Там ведь нет замкнутого пространства как в шарике?
У Вас же не шарик порвало... Лучший вариант - как следует утеплить колодец.
denklu
denklu
03.06.2015 в 10:22:56
Артём Зорин написал : Теоретически так: у вас в трубе постоянно течёт вода. Её температура больше 0.
Циркулирует по основной магистрали, а у меня отвод 10 м. У нас почти у всех кто зимой не живет, вода в отводах замерзает.
andrewkhv написал : а что будет, если сам кран поместить в емкость с водой, которая тоже замерзнет?
опробовано поневоле (затопило колодец, 3 месяца вода стояла) ручки кранов просто рассыпались и даже новые не надеть.
BV написал : еще раз.... утеплить крышку и вокруг колодца радиусом 2м.
проблема в том что он выше земли на 50 см(2 бетонных кольца). немного он у меня и так утеплен с боков 10 см утеплителя и крышка 10 см пенопласта. двухметровый бокс сверху ну никак не хочется городить.
Oleg V написал : У Вас же не шарик порвало...
Трещина сбоку на корпусе крана, как раз где шарик. сам шарик видимо крепче, лед стал давить по сторонам и корпус треснул.
Оставлю наверное как и было, только шаровый на задвижку поменяю. саморегулирующийся кабель плюс локальное утепление.
Belk
Belk
Краснотурьинск
03.06.2015 в 10:32:13
Пластиковый шаровый кран для ПНД трубы не рассматриваете?
Oleg V
Oleg V
03.06.2015 в 10:39:04
denklu написал : проблема в том что он выше земли на 50 см
А кран вниз опустить, на дно?
ser000
ser000
03.06.2015 в 10:41:15
denklu написал : Как думаете, задвижка меньше боится промерзания?
Смотря что вы называете задвижкой.
Задвижка от Valtec, судя по картинке в паспорте, имеет замкнутую полость: http://valtec.ru/catalog/truboprovodnaya_armatura/ventili_i_zadvizhki/klinovaya_zadvijka_valtec_vt012.html
Без замкнутых полостей, это вероятно надо смотреть в сторону пробкового крана:
