denklu
denklu
03.06.2015 в 11:30:56
ser000 написал : Смотря что вы называете задвижкой.
Да простая за 300 р. там заслонка вверх-вниз ходит. рабочий кран я оставлю шаровый, а этот только чтобы зимой воду перекрывать.
denklu
denklu
03.06.2015 в 11:46:39
Belk написал : Пластиковый шаровый кран для ПНД трубы не рассматриваете?
так он же тоже шаровый, да еще и из пластика, который на морозе становится ломким, может конечно он и более эластичный чем металл, но как-то к шаровым больше нет доверия
Oleg V написал : А кран вниз опустить, на дно?
так он и так на дне, это кольцо колодца выше земли на 50 см, а там где труба входит в колодец и соответственно находится кран, глубина 1,5 м, ниже уже грунтовые воды, его и так каждую весну подтапливает. если только сделать огромный тюк с чем-нибудь типа упаковочного пенопласта и заткнуть им колодец на всю глубину
Oleg V
Oleg V
03.06.2015 в 12:01:59
denklu написал : если только сделать огромный тюк
Не самая плохая мысль. Уж на дно уложить, закрыв кран, точно. Утеплять то, что выше земли, бессмысленно, имхо.
Dmitry47
Dmitry47
03.06.2015 в 13:00:29
denklu написал : Да простая за 300 р. там заслонка вверх-вниз ходит. рабочий кран я оставлю шаровый, а этот только чтобы зимой воду перекрывать.
Вообще из чужого опыта на даче, видел, как раз после замены вот таких простых советских вентилей на шаровые, шаровые после первой зимы лопнули (корпус снизу), решили задачу установкой обратно советских кранов.
А вот у меня как раз полопалась труба на летнем водопроводе, труба длинной около 50м времянка МП, не успел вовремя выдуть (труба лежит кое как, выдуваю пылесосом), резко ударили морозы, теперь ломаю голову как сделать правильно, чтобы было просто и надежно.
Belk
Belk
Краснотурьинск
03.06.2015 в 14:11:14
Dmitry47,на летнем водопроводе уже более 10 лет лежит 25 пнд труба без синей полосы, вода не сливается. Единственно за этот срок тройники металлические коррозировали, планирую в этом году поменять на пластиковые. Труба от уф и от мороза/жары свойств и герметичности не потеряла.
Dmitry47
Dmitry47
03.06.2015 в 14:29:03
Belk написал : на летнем водопроводе уже более 10 лет лежит 25 пнд труба без синей полосы, вода не сливается
Да, я вот тоже понимаю, что для улицы ПНД и было самым правильным решением, зачем то кинули МП. В принципе и общий водопровод проведен ПНД. Буду переделывать сам, но обеспечить слив на такой длине самотеком сложно, тем более, что ее надо закопать, а по идее сливать надо, как тут быть не знаю, вообще не сливать или опять дуть? Вообще уже оффтоп конечно...
Undefined
Undefined
Ульяновск
03.06.2015 в 21:33:23
утеплялил колодец 2 м тюками с соломой толщиной где-то под 50 см. В колодце было тепло, где-то около 5 С. Это оч хороший вариант. Ещё вдобавок к этому могу порекомендовать чем-то перегноющим засыпать, ну не очень вонючим только:) ибо при перегное выделяется немало тепла.
Гocть.
Гocть.
03.06.2015 в 21:43:25
Dmitry47 написал : Вообще из чужого опыта на даче, видел, как раз после замены вот таких простых советских вентилей на шаровые, шаровые после первой зимы лопнули (корпус снизу), решили задачу установкой обратно советских кранов.
Некоторые надо мной смеются почему я у себя в огороде вот такие советские краны на шаровые блестючие не поменяю. А я смеюсь на ними когда они каждый год меняют свои лопнувшие шаровые. А моим хоть бы хны, даже когда забываю и они с водой остаются и замерзают. Потом оттаивают и работают дальше.
04.06.2015 в 16:16:19
denklu написал : проблема в том что он выше земли на 50 см(2 бетонных кольца). немного он у меня и так утеплен с боков 10 см утеплителя и крышка 10 см пенопласта. двухметровый бокс сверху ну никак не хочется городить.
еще раз - утеплить почву вокруг колодца +1,5метра
denklu написал : Циркулирует по основной магистрали, а у меня отвод 10 м. У нас почти у всех кто зимой не живет, вода в отводах замерзает.
над отводом также утепление - закопать в почву ЭППС....
denklu
denklu
03.02.2016 в 14:08:23
Подниму тему. Никакое утепление не помогло, труба замерзла. Сейчас плюсовая температура, съездил, проверил. в колодце вода 20см, кран под водой, из трубы тоненькая струйка. Ставил задвижки как на картинке выше за 300 руб. что с ней произошло сказать не могу. в выходные откачаю воду. пока перекрыл верхней задвижкой (после счетчика). Вопрос на что поменять, так и остается открытым. Кранов аналогичных старым советским не найти. Те которые видел, имеют настолько тонкие стенки что, боюсь, просто от холода треснут и без воды. Кто-то предложил взять шаровый и просверлить одну перекрывающую стенку шара, чтобы избежать закрытой полости. Это натолкнуло меня на мысль, а не проще ли тогда взять трехходовый шаровый L, у него по определению не будет закрытой полости. Да, он намного дороже, но не нужно "колхозить" и исполнение у них обычно более мощное. Плюс бонусом появляется функция автослива. Никто не пробовал?
если слив не нужен, поставить заглушку.
denklu
denklu
03.02.2016 в 14:20:16
