27.11.2006 в 23:39:11
Помогите советом, какие лучше фитинги выбрать для отопления металлопластиковой трубой.
Слышал что пресс самые надежные и их можно муровать, а насколько надежные цанговые? Да отопление автономное, так что давление минимальное.
DMC
DMC
28.11.2006 в 14:46:35
2Grundih
Grundih написал : Слышал что пресс самые надежные и их можно муровать,
Верно.
Grundih написал : а насколько надежные цанговые?
Ни на сколько. Степень везения что не протекут зависит от общей везучести индивида и погоды на луне. С данными фитингами работать неудобно. Цанговые, в смысле с разрезным кольцом.
Пресс фитинги можно заменить на резьбовые компрессионные типа Super Pipe, Unipipe или Vestol, но тогда муровать не следует. При этом следует учитывать что трубы все разные, и приобретать фитинги и трубы следует у одного продавца, чтобы диаметры подходили. Типа если брать фитинги юнипайп, то и трубу юнипайповскую или мецерплас. Если брать суперпайп, то трубу мецерплас или юнипайп. С вестол несколько сложнее, хотя скорее всего эти трубы к ним подойдут, все таки именно он(если память не изменяет) является законодателем этого стандарта фитингов.
28.11.2006 в 15:53:19
Спасибо. Короче не буду мудрить, поставлю пресс. Кстати труба у меня Valpex. Слышал что вроде неплохая, по качеству такая как Prandelly но меня смущает цена 40р/м. Хочу сделать ей и теплый пол, а какое покрытие лучше положить сверху чтобы хорошо проводило тепло? В ванной ясно плитку а вот в зале и в кухне не решил.
DMC
DMC
28.11.2006 в 18:01:03
2Grundih
Медь хорошо тепло проводит, серебро, золото...:) Пошукай по форуму здесь это было...
PoseydonXXX
PoseydonXXX
01.12.2006 в 09:48:54
Только что смотнитировал отопление у себя в доме - намаялся я с Valpex - а меня предупреждали - бери Юнипайп или как минимум Henco или Comap Экономист блин,,,, теперь не хватило 25 метров - щас докупаю Henco И еще скажу Вам подделок на рынок ужас как много
Мирумир
Мирумир
01.12.2006 в 12:47:10
Вопрос спецам: трубу МП лучше брать Юнипайп или Хенко?Или они равноценны по надежности?Если брать конкретную марку трубы,то и фитинги этой же марки нужно брать?У Юнипайпа вроде есть фитинги,а у Хенко?
PoseydonXXX
PoseydonXXX
01.12.2006 в 12:56:41
Мой спец -который не стал мне монтировать отопление в доме в связи с тем что я купил краны, фитинги и трубу Valtec (Valpex) рекомендовал мне однозначно только Юнипайп но она стоит около 3 евро за 20-ю трубу. А вообще Henco и Comap хорошие трубы - он их мне тоже порекомендовал - они уже дешевле около 50 рублей за 20 трубу Ну и насчет фитингов - краны однозначно только не Valtec, у Комапа и Юнипайпа есть свои фитинги, насчет Хенко не знаю - врать не буду. В итоге уже три дня тяну сам - труба вредная- её гнешь а она обратно в исходную форму, её калибратором, если не успеешь за 20-30 секунд одеть, опять толкать надо калибратор. Но у меня особые условия монтажа - температура в доме ниже 10 С, а монтировать надо только при С выше 10. Да и не забудьте использовать мыльную воду - очень сильно упрощает монтаж, и при одевании трубы внимательно следите за резиновыми кольцами - уж очень любят соскакивать с бороздок.
DMC
DMC
01.12.2006 в 13:35:39
2Мирумир
Лучше юнипайп с их фитингами. Данная система пока не приобрела поклоников подделок, в виду дорогвизны. Хенко очень популярно как у потребителя, так и у поддельщиков. Не рекоммендуется брать трубы и фитинги разных производителей - труба имеет разную толщину стенок и слоев. И если на 16 трубе различия не так заметны, то на 20 и дальше это может сыграть злую шутку....
Юнипайп имеет свою трубу и свои фитинги(пресс и резьбовую компрессию). Хенко имеет свою трубу и свои фитинги(пресс и содеиннеие с разрезным кольцом).
2PoseydonXXX
PoseydonXXX написал : В итоге уже три дня тяну сам - труба вредная- её гнешь а она обратно в исходную форму, её калибратором, если не успеешь за 20-30 секунд одеть, опять толкать надо калибратор.
С чего она вредная-то? И при чем здесь 20-30 секунд. Фитинг должен входит в трубу практически свободно, с небольшим натягом...
Разве что у вас это не получается в виду того,ч то резинки на фитинга замерзли, и постоянно съезжают..., да и труба небось скукожилась от мороза...
А в чем тайный смысл работ при отрицательных температурах? Тебе зимние за это кто-то пообещал или что?
Мирумир
Мирумир
01.12.2006 в 14:15:26
2DMC
Спасибо большое за консультацию!Тогда может быть подскажешь,где в Москве можно купить Хенко трубу и фитинги-не поддельные?В Леруа Мерлен думаю можно брать.
PoseydonXXX
PoseydonXXX
01.12.2006 в 14:30:21
2PoseydonXXX
А в чем тайный смысл работ при отрицательных температурах? Тебе зимние за это кто-то пообещал или что? [/QUOTE]
Да конечно, температура имеет своё негативное влияние и конечно труба скукоживается от мороза и приходится её греть горячей водой перед тем как использовать калибратор
Тайного смысла нет - просто подрячик бросил мой заказ и кучу других объектов ввиду того что его напарник запил на очень отвественном и дорогом объекте.
В итоге я вынужден разводить отопление в доме самостоятельно. Цель все таки в этом году запустить отопление в доме.
DMC
DMC
01.12.2006 в 15:04:27
2PoseydonXXX
Так это что, не просто отдельная твоя квартира и твоя прихоть? Ну тогда да... А нельзя как-то подогревать помещение - есть же строительные пушки.
