MihVik
MihVik
05.06.2015 в 13:14:36
Alexey_Spb написал : При каких углах он реально включается и отключается? Если переключение происходит при малейшем отклонении от горизонтали, надо ставить два таких датчика, в противном случае такая "автоматика" угробит насос частыми переключениями.
Да, шарик катается. Сам я проверял при сильных наклонах вверх и вниз. Промежуточное положение, действительно, неоднозначное, тем более при колебаниях поверхности воды при работе насоса. Но, во-первых, производитель это наверника рассматривал, а во-вторых у нас реле времени, которому нужен только сигнал на включение.
PS. Поехал на место, потом отпишусь, разрешилось что-то или нет.
