MihVik
MihVik
03.06.2015 в 14:13:06
Други! В коллективном саду в 90-м была смонтирована система автоматики для набора воды в бак. Завязана на индуктивный 3-х проводной датчик БВК. При замене бака датчик был срезан и выкинут. В простонародье решили этот датчик заменить на поплавковый выключатель, который как обычный выключатель 2-х проводный. Методом тыка нашли пару проводов, от которых схема срабатывает, к ним и подцепили. Но после монтажа оказалось, что что-то глючит, работает на раз, на два не хочет. Т.е. при пустом баке включаешь, потом поплавок отключает, а после опоржнения бака снова не врубает. Прошу подсказать и разобраться в схеме, поскольку сам не силён. Знаю, что можно и проще собрать на датчике уровня, но это если не восстановим эту схему.
Схема:
Фото натуры:
Викторыч
Викторыч
Томск
03.06.2015 в 14:51:19
MihVik,Для начала картинки нормально разместите, не думаю, что народ ломанется на яндексе регистрироваться
MihVik
MihVik
03.06.2015 в 15:02:16
Здесь разместить можно только ужатые, ничего не увидите. А там вроде ни какой реги не надо,- прямая ссылка.
хунта
хунта
Ижевск
03.06.2015 в 15:05:36
MihVik написал : А там вроде ни какой реги не надо,- прямая ссылка.
У меня логин запросил с паролем.
Викторыч
Викторыч
Томск
03.06.2015 в 15:15:46
хунта написал : У меня логин запросил с паролем.
Аналогично
Это для Вас прямая потому, что Вы там зарегистрированы
MihVik
MihVik
03.06.2015 в 15:33:05
Да, извините, поправил.
Ким
Ким
03.06.2015 в 15:37:05
А у меня возможность поковыряться во всех документах что есть на диске ТС ;) :)
Ув. MihVik, лучше всего рисунки распечатать в *pdf. В этом формате будет видно все хорошо. Если надо - могу помочь. Рисунки сбросьте на почту и все сделаю.
MihVik
MihVik
03.06.2015 в 15:42:06
Ким написал : А у меня возможность поковыряться во всех документах что есть на диске ТС
Я не шифруюсь, -бесполезно, все под колпаком живём. Картинки вставил. Мои догадки, что там реле времени палки в колёса ставит. Кто им заведовал, того уж нет с нами. Что-то подскажете?
Alexey_Spb
Alexey_Spb
03.06.2015 в 17:29:27
У вас индуктивный датчик был подключен по схеме "sinking", следовательно при замене его на поплавок вам при положении рубильника "автомат" нужно подать +22 вольта на вход реле времени.
То есть поплавок должен замыкать точки 5 и 10 при пустом баке.
Мои статьи по электрике
MihVik
MihVik
03.06.2015 в 17:42:10
Alexey_Spb, Так и есть! 5-я красный провод, 10-я синий. (видно на первом фото натуры). Значит подцепили правильно. А третий провод, что шёл к 9-ой точке и диодному мостику сейчас обрезан. Он на что влияет? Вроде по схеме на 9-ой сидит Ноль и на мостик подаётся. Только вот в щите 9-ая клемма вроде как вообще свободная, ничего по фото не видно.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
03.06.2015 в 17:50:33
Вы про 0 c диодного моста? Он нужен для работы датчика. Вот его схема (он у вас pnp):
Если подцепили так и криво работает, предполагаю что дело или в датчике или в таймере или в реле.
Попробуйте заменить датчик на кнопку и понажимать ее вручную - посмотреть как работает подача воды.
Если работает ок - дело в датчике.
P.S. Вообще немного чудная схема подачи. Обычно используют два датчика уровня. При этом датчик верхнего уровня - обязательно НЗ.
