04.06.2015 в 12:46:04
Задача - снимать показания 1р/мес с трех счетчиков воды установленных в относительно недоступном месте - за подвесным потолком на высоте 4 метра на расстоянии 20метров от места "оператора". Счетчики установлены в одном месте на расстоянии 5 см друг от друга.
ХВС, ГВС, ГВС циркуляция.
Место - арендуемое помещение в большом торговом центре.
Пока такие варианты:
  1. Видеокамера (+ регистратор - уже есть сеть видеонаблюдения). Нужна камера с ИК подсветкой - около 2 тыр. Что не устраивает - сможем ли видеть мелкие цифры? + Регистратор пишет с плохим качеством - ну если вдруг надо посмотреть историю.
  2. Прибор Пульсар 6-ти канальный с индикатором: http://www.energonic.ru/index.php?productID=1391 6 тыр
  3. Еще слышал о Стриж три матик...
Решение нужно максимально бюджетное.
Есть еще какие-то аналоги Пульсара?
ser000
ser000
04.06.2015 в 14:27:49
Arduino и его аналоги? Но цена вероятно будет 1-2 т.руб. Например:
http://arduino.ru/forum/obshchii/kak-poluchit-impuls-s-datchika-raskhoda-vody?page=1#comment-81046 http://habrahabr.ru/post/232903/
BV написал : Нужна камера с ИК подсветкой - около 2 тыр.
Одна или несколько вебкамер (200-400 руб/шт) сократит бюджет до 200-800 рублей.
04.06.2015 в 14:39:26
ser000, Мне нужен результат либо завтра, либо максимум на следующей неделе... Бюджетный.
Мне не нужно растягивать решение задачи на месяцы... Если Вы готовы реализовать и предоставить ГОТОВОЕ решение, то...срок и стоимость?
04.06.2015 в 14:40:38
ser000 написал : одна или несколько вебкамер (200-400 руб/шт)
Это уже что-то.... Какие именно? Подключение длина линии около 20 метров... USB? Погуглил вариант с USB..... Вариант отпадает, тк нет гарантий нормальной работы на такой длине.... Разные активные удлинители стоят доп денег, что вызывает доп затраты....
В списке вариантов пока на первом месте стоит ПУЛЬСАР с индикатором.... за 5700р, гарантирует нормальную работу и имеет память с энергонезависимым питанием. Но его надо конфигурировать по RS-485.... кто-то связывался... с такой задачей?
ser000
ser000
04.06.2015 в 15:43:09
BV написал : Какие именно? Подключение длина линии около 20 метров... USB? Погуглил вариант с USB..... Вариант отпадает
Поставить рядом с камерой какой-нибудь простой компьютер (у компьютерщиков обычно обычно навалом железяк, что бы собрать компьютер или купить БУ рублей за 500-1000 (попадается и такое) и поднять на нём сервер. А дальше Ethernet.
BV написал : Если Вы готовы реализовать и предоставить ГОТОВОЕ решение, то ....срок и стоимость?
На данный момент таких предложений не имею.
BV написал : Но его надо конфигурировать по RS-485
Если у вас нет преобразователя, то такое устройство обойдётся ещё в 700-1500 руб. А так подключается как виртуальный COM-порт и через ПО для устройства настраивается (при условии, что продавец поставляет ПО для устройства).
BV написал : кто-то связывался... с такой задачей?
Один чудак собрал сбор показаний через пульт радиоуправляемой игрушки, а приёмник от той же игрушки встроил в часы: http://radiokot.ru/circuit/digital/home/179/
BV написал : имеет память с энергонезависимым питанием.
Для счётчиков жидкости надо не только энергонезависимую память, но и бесперебойное питание иначе показания на счётчики и считыватели могут разойтись при отсутствии питания на устройстве сбора импульсов.
Можно попробовать что-то такое, но там с подключением питания разбираться: http://www.5v.ru/h2-7ea3.htm http://www.chipdip.ru/product0/8951142590/
04.06.2015 в 16:06:33
ser000 написал : Поставить рядом с камерой какой-нибудь простой компьютер (у компьютерщиков обычно обычно навалом железяк, что бы собрать компьютер или купить БУ рублей за 500-1000 (попадается и такое) и поднять на нём сервер. А дальше Ethernet.
На этот колхоз там нет места, да и связываться не хочу...нужно просто и надежно.
ser000 написал : Если у вас нет преобразователя, то такое устройство обойдётся ещё в 700-1500 руб. А так подключается как виртуальный COM-порт и через ПО для устройства настраивается (при условии, что продавец поставляет ПО для устройства).
Это нужно один раз. Думаю что какой-то продавец может и настроить...
ser000 написал : Один чудак собрал сбор показаний через пульт радиоуправляемой игрушки, а приёмник от той же игрушки встроил в часы: http://radiokot.ru/circuit/digital/home/179/
Таких решений не будет точно...колхозить, а потом настраивать - на это нет времени... Задача - не потратить время на радиолюбительство, а решить ЗАДАЧУ в разумном бюджете надежно и надолго. Нужно сделать один раз и чтобы работало...
ser000 написал : Можно попробовать что-то такое, но там с подключением питания разбираться: http://www.5v.ru/h2-7ea3.htm http://www.chipdip.ru/product0/8951142590/
При пропадании питания перестают считать...не вариант.
Destiny
Destiny
Люберцы
04.06.2015 в 18:56:01
Ищите так называемые ДУВС устройства. http://www.teplomer.net/catalog/other/duvs.html http://souz-pribor.ru/directions/teplotech_pribor/catalog/7980/20506.htm Они хотя бы около 2/3, 5 тыс. стоят и то дешевле выйдет.)))
idv
idv
04.06.2015 в 19:34:29
поставьте просто ip-камеру типа http://www.ulmart.ru/goods/300294 ну может еще лампочку на подсветку
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
04.06.2015 в 23:32:59
Присоединяюсь к вопросу - кроме порева на RS232, которых уже ни на одном компе лет 15 нет, неужели нет устройств? Для чего витая пара на счетчиках тогда? Имеет смысл кидать витую пару в сантехшкаф-то?
05.06.2015 в 00:37:22
idv написал : поставьте просто ip-камеру типа http://www.ulmart.ru/goods/300294 ну может еще лампочку на подсветку
Хватит-ли разрешения видеть мелкие цифры? или нужна HD камера? IP дороже обычной камеры, есть-ли смысл на 20метров? Есть видеорегистратор - уже стоит - надо глянуть не режет-ли он в реальном времени разрешение...
