08.06.2015 в 15:30:00
sanchez521 написал : Странно что никто на рынке не предлагает такой штуки, чтобы на входе была витая пара от счетчика, а на выходе витая пара до локальной сети. Уж больно муторно выглядит сейчас работа со всеми этими устройствами.
можно добавить переходником RS-232 => TCP-IP + программа обмена, костыль конечно, но потянет.... По уму надо в TCP устройстве свой мини web сервер для удобства доступа...
08.06.2015 в 15:34:21
ser000 написал : То что в Москве много счётчиков с проводами, которые дороже собратьев без хвоста, это все лишь удачное стечение обстоятельств, что были планы и эксперименты по системам сбора показаний через эти провода, но эти ВТС так и не появились, а счётчики с проводами по инерции продолжают ставить в надежде на светлое будущее с АСКУЭ.
У меня в доме автоматический сбор показаний по воде и электро - ОЧЕНЬ УДОБНО. В квитанции все попадает автоматически.... Правда монтировалось все при строительстве.... дому 4 года, 5-й пошел
Тепловые счетчики если удастся - поставлю....
У друга - стоит тоже АСКУЭ с постройки дома, в том числе и на отопление (индивидуальные датчики на каждой батарее), но .... ленивая УК так и не довела дело до конца.... система технически работает, а учет по бумажкам :)
ser000
ser000
08.06.2015 в 16:25:17
BV написал : По уму надо в TCP устройстве свой мини web сервер для удобства доступа...
Это уже верхний уровень, для начала надо накопить и хранить импульсы от счётчиков, а потом можно и миниВеб и удобства.
Пример, Arduino-Ethernet-Сервер (Автоматизация снятия показаний со счетчиков воды): http://habrahabr.ru/post/232903/ Сервер вероятно можно поднять на микро компьютерах на базе Android или на последний Rosberry PI можно вообще Windows поставить (вероятно ту версию, что для мобильных устройств). Ну или использовать сторонний сервер с какими нибудь скриптами для подключения к своему устройству или посылкой данных на удалённый сервер со своего устройства.
BV написал : У меня в доме автоматический сбор показаний по воде и электро - ОЧЕНЬ УДОБНО. В квитанции все попадает автоматически....
А сами вы доступ к этой статистике имеете? Можно получать текущие показания, графики потребления и т.п.
BV написал : Тепловые счетчики если удастся - поставлю....
Если у вас горизонтальная разводка с одним вводом в квартиру на всё отопление, то это относительно легко решается. А вот с вертикальной разводкой не всё так однозначно в нашем законодательстве, да и удовольствие не из дешёвых (хотя по некоторым источникам экономия может быть ощутимой для семейного бюджета).
08.06.2015 в 16:50:47
ser000 написал : Это уже верхний уровень, для начала надо накопить и хранить импульсы от счётчиков,
  1. Пульсар 6 - http://www.energonic.ru/index.php?productID=1391
  2. Универсальные счетчики импульсов ДУВС http://www.teplomer.net/catalog/other/duvs.html http://souz-pribor.ru/directions/teplotech_pribor/catalog/7980/20506.htm
  3. Эльф-02 и выше http://www.karat-npo.ru/view_text/id/26.htm
  4. Счетчики импульсов многоканальные "ДОМОВОЙ" http://www.sayany.ru/products/474/4554/
Пожалуйста.... + еще варианты без индикации, доступные для считывания по RS....
ser000 написал : Пример, Arduino-Ethernet-Сервер (Автоматизация снятия показаний со счетчиков воды): http://habrahabr.ru/post/232903/
все какбы вроде бы хорошо, но этому компу небходимо бесперебойное питание.....
А указанные выше девайсы автономно считают от 4-х до 6-ти лет....
ser000 написал : А сами вы доступ к этой статистике имеете?
... не спрашивал - в голову пока не приходило.... Думаю дадут, если надо.... помесячно....
ser000 написал : Можно получать текущие показания, графики потребления и т.п.
А зачем мне это нужно?
ser000 написал : Если у вас горизонтальная разводка с одним вводом в квартиру на всё отопление,
да.
Сложности в том, что ни у кого из дома этого не сделано еще. Проблема расчетов ОДН + бюрократия УК.
ser000 написал : А вот с вертикальной разводкой не всё так однозначно в нашем законодательстве, да и удовольствие не из дешёвых
BV написал : У друга - стоит тоже АСКУЭ с постройки дома, в том числе и на отопление (индивидуальные датчики на каждой батарее),
там как раз стоит система на ВЕРТИКАЛЬНОЙ разводке. На батарее датчик беспроводной, в холле сервер сбора данных ДАНФОСС и далее по иерархии
Walkman78
Walkman78
Минск
02.06.2016 в 17:18:29
Вот... не опоздал?
ссылка
Ну и для хаток на 2 счетчика может кому понадобиться.
seregapo
seregapo
seregapo
seregapo
23.08.2016 в 20:18:47
Варианты регистраторов импульсов для счетчиков воды.
  1. Вариант с экраном:
ссылка
  1. Вариант с Bluetooth:
  1. Вариант с WiFi:
digital24
digital24
24.10.2016 в 22:58:16
Удаленное считывание со счетчиков воды можно посмотреть на моем сайте www.digital-region.ru Лучше Пульсар пока никто ничего не придумал. Устанавливайте регистратор импульсов без дисплея, так срок службы литиевой батарейки гораздо больше, 10 лет. С программным обеспечением могу помочь. Пишите в форму обратной связи на вышеназванном сайте.
ser000
ser000
28.08.2017 в 11:44:19
Похожая тема: http://www.mastergrad.com/forums/t271722-schityvanie-pokazaniy-s-vodoschetchikov-s-impulsnym-vyhodom/#post6097258 Ещё рассуждения: http://www.mastergrad.com/forums/t163378-schetchiki-vody-s-impulsami/
Вячеслав Перминов
Вячеслав Перминов
21.09.2017 в 15:02:06
Может пригодится кому. Вот ещё вариант с Wi-Fi. Ребята производят контроллер, который через домашнюю (ну или офисную) сеть передает показания в облако. В облаке у пользователя личный кабинет с показаниями, графиками расхода и различными сервисами типа автоматической передачи показаний по email и Push-уведомлениями. Общая схема работы:
И сам девайс:
Вячеслав Перминов
Вячеслав Перминов
21.09.2017 в 15:04:38
Общая схема работы:
И сам девайс:
