парадокс
парадокс
27.01.2010 в 14:55:00
alexey_publi написал : Т.е. если раскрутить рабочую головку шланга
вот никак не пойму- зачем чего-то раскручивать?...;)
теперь по порядку- прочитал ваш отзыв, про отсутствие обратной связи не понял. равно как и не понял про нежелание стартовать с низких оборотов. если это не глюк и не "летчику кажется"- то это может быть серьезный дефект машинки- разрыв в одной из обмоток двигателя. на 5000 оборотах исправную машинку за патрон пальцами остановить может только физически крепкий и малочувствительный к боли человек. про биения вала- если мешает работе- это брак. если пришлете видео, могу вал выслать без замены и дополнительной оплаты, естественно- если ваша таможня пропустит. кстати- у меня есть немного старых валов 28628, он действительно лучше- дайте знать, могу его отправить. хоть сегодня- после просмотра видео. пока под вас зарезервировал. еще раз- ваш вал мне присылать не надо будет- а замену пошлю почтой напрямую до Минска и стоимость укажу любую.
увы,на новые валы много рекламаций было и есть- но мы их спокойно меняем. завод уверждает, что вот вот все будет в порядке.
а вот с машинкой сложнее. надеюсь, что вам только кажется.. (просто я на расстоянии без своих пальцев с уверенностью сказать не могу)
валы по оборотам стали идентичны- как и по конструктиву. все до 25 000 вся расходка, за исключением щеток, в наборе рассчитана на обороты более 20 000. щетки до 15 000. но и с ними ничего не случится на 20 000. случай описанный выше, произошел в первую очередь из-за неправильного зажима- расходку надо вставлять в машинку до упора.
по моему все? с уважением, жду ответа.
парадокс
парадокс
27.01.2010 в 14:55:44
Misantrop написал : Кажется, как раз на Ганзе
наверно. я так , для информации- все может измениться...
alexey_publi
alexey_publi
Минск
27.01.2010 в 15:43:30
2парадокс
парадокс написал : вот никак не пойму- зачем чего-то раскручивать?...
:-) Очень важный и ответственный узел, хотелось убедиться что все в порядке, оказалось наоборот.
парадокс написал : про отсутствие обратной связи не понял.
Просто как-то проскакивала информация что Proxxon имеет датчик оборотов и обеспечивает их поддержание, но это более нигде не подтверждалось, так что вопрос закрыт сам собой.
парадокс написал : на 5000 оборотах исправную машинку за патрон пальцами остановить может только физически крепкий и малочувствительный к боли человек.
Да на то похоже, это дается с трудом, но вполне возможно.
парадокс написал : про биения вала- если мешает работе- это брак.
парадокс написал : если пришлете видео,
Я возьму у знакомого фотоаппарат, отсниму им видео или фото, но это будет не сразу, нужно несколько дней.
парадокс написал : еще раз- ваш вал мне присылать не надо будет- а замену пошлю почтой напрямую до Минска и стоимость укажу любую.
Очень хорошо.
парадокс написал : увы,на новые валы много рекламаций было и есть- но мы их спокойно меняем.
Уже читал выше, так что ожидал в принципе, просил курьера протестировать на месте при покупке, но такие вещи сразу не найдешь.
парадокс написал : а вот с машинкой сложнее. надеюсь, что вам только кажется..
Я могу разобрать и прозвонить обмотки (сам двигатель раскручивать не нужно, там вроде есть доступ к коллектору), это не сложно, я гарантию не потеряю?
парадокс написал : по моему все?
Почти ;-) Не подскажете - какой диаметр сверл в комплекте и точильные диски - они для каких материалов?
zigzauer
zigzauer
27.01.2010 в 17:04:42
alexey_publi написал : Просто как-то проскакивала информация что Proxxon имеет датчик оборотов и обеспечивает их поддержание, но это более нигде не подтверждалось, так что вопрос закрыт сам собой.
Ну если такой опытный мастер сказал что нет, значит нет, тут не поспоришь :) Но Вы все-таки попробуйте для сравнения остановить патрон на минимальных оборотах на любой машинке, не имеющей этого "несуществующего датчика" - дремель 300, скил, любой китайский гравер... И потом для полноты картины можно попробовать еще одеть перчатку и на 10 тыс об/мин остановить Проксон или Дремель 400, и сравнить их с китайцами на тех же 10 тыс.
Argent_
Argent_
27.01.2010 в 17:52:27
Как то смотрел какой то ... Kraft ..., ну очень похож был на 400 Дремель, с эл. табло как полагается и 160W, обороты точно не помню, в районе 12000 -15000 тыс., это была даже не попытка остановить вал, я просто хотел создать небольшую нагрузку, пальцами едва притормаживал, на второй секунде обороты упали 100-150, с машинки пошел хорошо подогретый воздух, я уже понимал что через секунду пойдет просто дым:) ....бедный серый мышонок чуть не помер у меня на руках:)
парадокс
парадокс
27.01.2010 в 19:08:43
там не датчик оборотов- а обратная связь по шим.
alexey_publi написал : Да на то похоже, это дается с трудом, но вполне возможно.
alexey_publi написал : Я могу разобрать и прозвонить обмотки
НЕТ!!!! тем более- по вашим словам, с двигателем таки все в порядке . при перебитой обмотке момент уходит сразу и навсегда, тормозится одним плевком
alexey_publi написал : так что ожидал в принципе
рекомедую но не настаиваю подумать про 628 вал. впрочем, после просмотра видео пришлю любой на выбор.
alexey_publi написал : Не подскажете - какой диаметр сверл в комплекте и точильные диски - они для каких материалов?
камушки розовые- помягче- по стали сырой и каленой, и цвету. зеленые потверже- кроме стали- твердосплав, стекло, керамика- и драгметаллы тоже сверла- быстрорез из наборов 28864 и 28854 по полмиллиметра и миллиметру соответственно.
парадокс
парадокс
27.01.2010 в 19:43:00
alexey_publi написал : Очень важный и ответственный узел, хотелось убедиться что все в порядке, оказалось наоборот.
еще раз прошу всех- если все работает как надо - ради бога, ничего не откручивайте не отвинчивайте. чтоб внезапно не перестало работать. и уж всяко до первой пробы не надо.. если не работает- тоже не надо- исправлять чужой ремонт всегда дороже и труднее, чем сделать самому. мы достаточно быстро реагируем на жалобы, а я вообще сижу для этого в интернете 300 дней в году
парадокс
парадокс
27.01.2010 в 19:44:18
alexey_publi написал : нужно несколько дней
вы не ограничены временем.
alexey_publi
alexey_publi
Минск
28.01.2010 в 14:37:24
zigzauer написал : Ну если такой опытный мастер сказал что нет, значит нет, тут не поспоришь
Я умею держать в руках не только паяльник, и сам собираю разные регуляторы для двигателей. Так что имею представление и о конструкциях и об ОС и о характеристиках. Одно могу сказать точно - если двигатель на 20 тыс при оборотах 5 тыс начинает тормозить при приложении нему нагрузки - это ненормально для любого точного регулятора, я пока не вижу ЗАМЕТНОЙ ОС по оборотам. Хотите обсудить со схемами и принципами работы - добро пожаловать в палату 48: http://forum.ixbt.com/?id=48
zigzauer написал : и сравнить их с китайцами
С этим полностью согласен, момент у Proxxon хороший, даже на минимуме его так просто не затормозить, да и не собираюсь я этого делать, мне этого не надо. Я еще раз опишу откуда возникла сама проблема. Берем вал, вставляем в машинку, теперь подносим рабочий конец вала к машинке, свободно, с максимальным радиусом вала, а теперь несколько раз подряд включаем и выключаем на 5 тыс. оборотах. У меня гарантированно не стартует в 1 случае из 5. Если машинка не запустилась - просто добавляем обороты до 8-9 и она заработала (и только не говорите что там есть ОС по оборотам, даже не смешно, просто качественный двигатель с хорошим моментом, который не может провернуть вал на минимуме).
парадокс написал : НЕТ!!!!
Понял!!! Гарантия мне еще нужна, хотя очень надеюсь что никогда не востребуется, именно поэтому и взял Proxxon (за его цену можно было заказать штук 8 Einhell на 160 Вт с валами и расходниками в чемоданчиках :-) ).
парадокс написал : камушки розовые- помягче- по стали сырой и каленой, и цвету. зеленые потверже- кроме стали- твердосплав, стекло, керамика- и драгметаллы тоже сверла- быстрорез из наборов 28864 и 28854 по полмиллиметра и миллиметру соответственно.
Благодарю! 2парадокс
Куда выложить видео? Фото? Сегодня попытаюсь сделать, вчера с линейкой мерял - получилось не менее 0.4 мм биение вала, впрочем при макросьемке будет видно лучше.
парадокс
парадокс
28.01.2010 в 15:43:25
alexey_publi написал : Куда выложить видео?
куда хотите можно здесь можно ссылкой, можно личку или на мыло. куда вам удобнее.
alexey_publi написал : это ненормально для любого точного регулятора
это абсолютно нормально- не обижайтесь. схему можно настроить так, чтоб обороты даже подскакивали. но нам же еще и гарантию держать.. поэтому схема настоена так, что снижение оборотов говорит вам о перегрузке. типа, хорош давить- уменьшайте прессинг. момент поддерживается- но без экстремизма. ибо, как написано в инструкции " качество работы достигается правильно выбранным и заточеным инструментом и правильно выставлеными оборотами- а не пролетарским нажимом"..
парадокс
парадокс
28.01.2010 в 15:44:02
alexey_publi написал : Гарантия мне еще нужна
дело даже не в ней..
