парадокс написал : они горят в двух случаях
Ну эти случаи понятны, тут не всякий выдержит, а то что вы выше писали:
А в общем получается что тиристор с двигателем хорошо согласовали, хотя в общем-то в пром. автоматике это не приветствуется.
03.02.2010 в 15:28:12
03.02.2010 в 15:30:21
alexey_publi написал : Сравнивать надо с каким-то эталоном, таким может быть только машинка с цифровым датчиком в цепи ОС (Холл, оптика и др.). Вот тогда и можно говорить и встречаться, если дремель не имеет такой ОС, то он также не совсем то.
Если не ошибаюсь, Вы до недавнего времени утверждали что в проксоне ОС нет, а в дремеле 400 есть. Я собственно, и предлагал сравнить проксон ФБС 240, дремель 400 и 300, ну или при желании другой китаец. Тогда вы уклонились от личного сравнение, я теперь вдруг 300-й захотели :) На самом деле даже не вдаваясь в схемотехнику и принцип реализации ОС сразу будет видна разница между ФБС 240 и 300-м дремелем, в котором никакой ОС и не обещается.
03.02.2010 в 15:32:43
alexey_publi написал : но вот как определяется эта самая ЭДС?
конденсатором... он при падении эдс двигателя заряжается быстрее..
03.02.2010 в 15:34:11
alexey_publi написал : а то что вы выше писали:
все правильно писал. сгоревший двигатель иногда успевает утянуть за собой и регулятор- тем самым кольцевым огнем.
03.02.2010 в 15:36:15
alexey_publi написал : том что такая ОС не ахти по точности
для машинки стоимостью в 70 евро вполне достаточно ж, сами говорили ( вроде..)
alexey_publi написал : в пром. автоматике
опять вернемся к ценам на идеальные бормашинки..
03.02.2010 в 15:39:12
alexey_publi написал : и окончательно нарисуем схему.
я все пытаюсь понять- зачем? :)
она вроде, один раз нарисована уже- и на сотнях тысяч машинок работает...
03.02.2010 в 15:49:47
alexey_publi написал : Значит двигатель питается переменкой?
постоянкой, естественно..
03.02.2010 в 15:50:55
alexey_publi написал : тут уже четко виден выпрямитель.
??? там как раз его нет и он не нужен.
03.02.2010 в 15:53:55
zigzauer написал : Если не ошибаюсь, Вы до недавнего времени утверждали что в проксоне ОС нет, а в дремеле 400 есть
Именно, я так и думал, потом меня переубедили, но не до конца. В дремеле где-то обещали цифровое управление и я расчитывал на цифровую ОС, теперь получается что разницы между ними нет, и там и там в сущности аналог, который не способен обеспечить полный рабочий диапазон.
парадокс написал : конденсатором... он при падении эдс двигателя заряжается быстрее..
Так, теперь начинает проясняться.
парадокс написал : я все пытаюсь понять- зачем?
Да раз уж подняли вопрос, давайте его закроем раз и навсегда, полностью, благо есть такая возможность. Я понимаю что нет смысла детально рассматривать китайца, который каждый день новый и если сгорит, то и ладно. Но Proxxon у нас точно не бюджетный, и, кроме того, мало меняющийся со временем. Так что имеет смысл разбирать, что он из себя представляет.
парадокс написал : опять вернемся к ценам на идеальные бормашинки..
Да ладно, конденсатор и резистор, вот и вся цепочка, но видимо отказы по этой причине крайне редки, вот и выкинули ее.
парадокс написал : сгоревший двигатель иногда успевает утянуть за собой и регулятор- тем самым кольцевым огнем.
Да - это запросто.
zigzauer написал : разница между ФБС 240 и 300-м дремелем
Так она мне не интересна, интересна разница между регулятором, который может точно выставить обороты, и всеми остальными. В то что FBS240 работает лучше 300 дремеля я вам верю, у меня то опыта работы с 300 нету, да и FBS только осваиваю.
03.02.2010 в 15:58:45
парадокс написал : постоянкой, естественно..
Откуда она берется? У нас на входе переменка, дальше силовой элемент - симистор, если бы там стоял тиристор, то да, он бы резал половину периода, но там специально поставили симистор, чтобы он мог пропускать переменку. Т.к. схему до конца не нарисовал, то да, в конце концов смотря как управлять симистором, он может превратиться в тиристор, но смысл.....
парадокс написал : там как раз его нет и он не нужен.
Я решил что те четыре диода образуют диодный мост, хотя в общем-то несколько сомневался, мощность у них маленькая.
03.02.2010 в 15:59:23
alexey_publi написал : интересна разница между регулятором, который может точно выставить обороты, и всеми остальными.
Ага. А в какой бормашинке он есть и сколько она стоит, задайтесь вопросом. Какой смысл то сравнивать проксон и саешин.
