24.07.2016 в 18:33:06
#5727203
jek написал: Шунтируете цепь и работаете.
мне они не мешают.я их не трогаю и они меня не трогают,но кроме меня там ещё есть некоторые,которые всех умней.
И это пройдёт ...
24.07.2016 в 19:40:19
#5727269
И огребаете... Что с чем и чем шунтировать? На работающем шлейфе, даже если это не его окончание. Это может сделать тот кто эти шлейфы монтировал недавно.
jek написал: но ведь могут быть зашунтированы и целые этажи...
Могут, но - это крайне маловероятно.
Подробности разглашать не буду, так как считаю вмешательство в ОПС худшим чем в учет злодейством! :mad:
24.07.2016 в 23:38:30
#5727432
И огребаете...
:) Огребает тот, кто заранее зная о срабатывании пожарки при ремонте, не позаботился о ее отключении.
ПPOPAБ написал: Что с чем и чем шунтировать?
На время проведения работ шунтируются провода на входах датчиков, а сами датчики ПОСЛЕ этого снимаются, т.к. они теоретически рассчитаны только на одно срабатывание (конечно, лепестки в них можно снова спаять, но кто этим будет заниматься?). При работающем шлейфе их шунтирование тоже возможно. Почему нет?
ПPOPAБ написал: Подробности разглашать не буду, так как считаю вмешательство в ОПС худшим чем в учет злодейством!
Не нагоняйте туману. На фотке - датчики примитивной советской пожарной сигнализации и в ней просто НЕТ никаких "подробностей".
24.07.2016 в 23:39:18
#5727434
24.07.2016 в 23:52:37
#5727441
serj12 написал: мне они не мешают.я их не трогаю и они меня не трогают,
Вас не поймешь... :) Поначалу речь шла о том, что они сработали в вашей квартире при натяжке потолков (нагреве). Или я неверно понял?
25.07.2016 в 00:25:25
#5727482
jek написал: Вас не поймешь...
попробую =)
jek написал: в вашей квартире
если бы =)после ...надцатой - как-то начинаешь их путать,пока щит не увидишь - сразу память возвращается =) А в той квартире были потолочники от заказчицы,а не наши,вот они там и резвились,всё как всегда - ихний шеф хозяйке в уши дует,бабосы высасывает,а работяги за копейки делают "all inclusive"- такого "горбатого" я давно не видел :confused:
jek написал: Или я неверно понял?
форум он такой форум :scare
И это пройдёт ...
25.07.2016 в 12:57:29
#5727801
25.07.2016 в 18:40:17
#5728123
jek написал: они теоретически рассчитаны только на одно срабатывание (конечно, лепестки в них можно снова спаять, но кто этим будет заниматься?)
такие датчики ставились лет 20 назад, сейчас при остывании тепловики как правило самовосстанавливаются (число срабатываний извещателя — не менее 100 при напряжении 24 В и токе 0,05 А)
25.07.2016 в 18:43:02
#5728127
jek написал: На время проведения работ шунтируются провода на входах датчиков, а сами датчики ПОСЛЕ этого снимаются
лучше уведомить "заведующего" пожарной сигнализацией, самому не стоит в них лазать
26.07.2016 в 00:59:15
#5728528
26.07.2016 в 00:59:16
#5728529
26.07.2016 в 01:18:52
#5728538
jek написал: На фотке - датчики примитивной советской пожарной сигнализации и в ней просто НЕТ никаких "подробностей".
:D
Датчики - да. Но не приборы!
jek написал: Почему нет?
:nо: Потому что! Даже небольшое изменение сопротивления шлейфа взятого на охрану ведет к сработке! Количество шлейфов не известно, без расширения - минимум один шлейф на этаж, какой из лучей в шлейфе последний - не известно, схема по которой соединены датчики неизвестна (должны быть задействованы четыре жилы)... Все термоэлементы шунтируются резисторами, в противном случае система выдаст "обрыв" вместо "пожар". В последнем датчике шлейфа сопрот включен последовательно (а не параллельно как на всех остальных) термоэлементу и задает сопротивление шлейфа +/- лапоть... Но прибор подстраивается под него при пуске системы и при каждом взятии на охрану шлейфа. Это самый простой вариант на сегодняшний день.
Компренде?
26.07.2016 в 01:24:12
#5728539
jek написал: конечно, лепестки в них можно снова спаять
:D
Какие лепестки? Там термоэлемент похожий на диод (пластиковый цилиндр) или на старый транзистор типа МП36 только с двумя ножками.
Тут на конденсатор, хорошо виден резюк и четыре жилы...
26.07.2016 в 17:20:02
#5729065
ПPOPAБ, стёб по поводу и без - уже стал вашей привычкой... привыкли тут насмехаться друг над другом.
Есть извещатели ИП-104, два лепестка, спаянные сплавом Вуда. Самые дешевые и распространенные в свое время. Скорее всего, они и ставились. Вот фото:
26.07.2016 в 17:23:46
#5729067
26.07.2016 в 22:10:01
#5729338
jek, да не ставятся одноразовые датчики уже давно
27.07.2016 в 00:26:41
#5729518
jek написал: Самые дешевые и распространенные в свое время.
В Липецке-? Я умываю руки.
Приборы так же еще Советских времен и схемотехника? :eek:
jek написал: Скорее всего, они и ставились. Вот фото:
Введите в эксплуатацию хотя бы одну систему ОПС лично - потом и побеседуем. Так же- лично.
jek написал: О датчиках и шла речь. Читайте внимательнее.
От чего вы решили что - ваша роль в этой партии руководящая? Вы- не барабан и не литавры, и даже не туба... А - очень жаль.
юра Т написал: да не ставятся одноразовые датчики уже давно
Они (тепловые датчики) - не восстанавливаются никак. "Спаянных лепестков" - не видал со времен моего детства.
27.07.2016 в 02:07:16
#5729577
ПPOPAБ написал: Они (тепловые датчики) - не восстанавливаются никак.
те что Вы привели на фото, они по номиналу 100 сработок должны выдерживать
27.07.2016 в 02:41:20
#5729585
юра Т написал: jek, да не ставятся одноразовые датчики уже давно
юра Т, речь не идет о том, что они ставятся сейчас. За МКАДом, у людей и у организаций - сооооовсем другие бюджеты, нежели в Мск и СПб, - поэтому остается масса объектов (в т.ч. МКД), в которых до сих пор не было реконструкции ОПС и до сих пор на потолках висят (зачастую, на самой же телефонной лапше) ИП-104, а на дверях красуются ДИМКи... Надеюсь, кто-то еще помнит эти ударно-контактные датчики? :)
27.07.2016 в 02:45:51
#5729586
ПPOPAБ написал: От чего вы решили что - ваша роль в этой партии руководящая? Вы- не барабан и не литавры, и даже не туба... А - очень жаль.
Объяснитесь четче. Я не очень понимаю ваши екатеринбургские прибаутки.
27.07.2016 в 02:48:06
#5729587
27.07.2016 в 21:14:45
#5730212
jek написал: Я не очень понимаю ваши екатеринбургские прибаутки.
Вот уж не знаю кто меня в Ёбург переселил, посредством глючного нового движка форума. Я от него всего лишь в полутора тысячах километров... Следуя этой логике все юзвери из Ёбурга, Краснодыра, Мурмана, Куева, Лемберга да и Липецка должны иметь в профиле адрес - Масквабад. Т.е. всех населённых пунктов в радиусе полторы тысячи километров. :D
jek написал: Выше есть их фото.
В инете и фото динозавров есть. Они что гуляют по улицам, или везде всё еще юрский период?
27.07.2016 в 21:38:55
#5730242
У нас наверное есть мастодонты. От них (видать по ночам бегают) дороги проваливаются.
28.07.2016 в 01:30:03
#5730497
ПPOPAБ, этот флуд - вместо короткого ответа на мою просьбу к вам объясниться четче?
28.07.2016 в 10:50:36
#5730657
Ставятся, еще как.
Во всех новостройках, в которых я работал, установлены датчики, работающие именно по такому принципу (одноразовый элемент, реагирующий на нагрев).
28.07.2016 в 17:44:17
#5730979
jek написал: вместо короткого ответа на мою просьбу к вам объясниться четче?
Плевать что за датчики там стоят, важен прибор и схема соединений (которую знает лишь тот монтажник ОПС который её собирал).
Alexey_Spb написал: Ставятся, еще как. Во всех новостройках, в которых я работал, установлены датчики, работающие именно по такому принципу (одноразовый элемент, реагирующий на нагрев).
Если бы они все еще применялись в моих краях (не Ёбург) их бы не выбрасывали (не подарили мне пару мешков термодатчиков, несколько десятков б/у-шных дымовух и лапши телефонной пару бухт), а попросили бы хоть немного денег или жидкой валюты.
Да:
юра Т написал: те что Вы привели на фото, они по номиналу 100 сработок должны выдерживать
Может и должны... Но у меня ни один не восстановился. Может какие то условия должны соблюдаться? А не просто нагреть зажигалкой до сработки шлейфа.
jek написал: За МКАДом, у людей и у организаций - сооооовсем другие бюджеты, нежели в Мск и СПб, - поэтому остается масса объектов (в т.ч. МКД), в которых до сих пор не было реконструкции ОПС и до сих пор на потолках висят (зачастую, на самой же телефонной лапше) ИП-104, а на дверях красуются ДИМКи... Надеюсь, кто-то еще помнит эти ударно-контактные датчики?
Видимо не везде всё плохо. И такой хлам уже не сыскать в зданиях взятых на пультовую охрану. Хотя года три назад такие обнаружились на пром объекте "Газпрома" (!), где с бюджетом все в порядке (ежемесячно осваивают десятки миллионов на ремонт и только попробовали бы не освоить!). Видимо просто забыли про эту хрень...
web-rr написал: У нас наверное есть мастодонты. От них (видать по ночам бегают) дороги проваливаются.
И еще какие то неведомы зверушки питающиеся асфальтом. ;)
28.07.2016 в 20:11:20
#5731078
Alexey_Spb написал: Во всех новостройках, в которых я работал, установлены датчики, работающие именно по такому принципу (одноразовый элемент, реагирующий на нагрев).
а я сколько не ставил, всегда был многоразовый элемент...
28.07.2016 в 21:03:00
#5731121
юра Т написал: а я сколько не ставил, всегда был многоразовый элемент...
Видимо, московские застройщики более жмотистые.
29.07.2016 в 14:08:59
#5731585
Alexey_Spb написал:
Ставятся, еще как.
Alexey_Spb, прораб сказал "не ставят", значит, не ставят... Какой смысл с ним спорить? Меня больше интересует его неуместная аллегория про муз. инструменты: прошу уточнить, а он делает вид, что не понял моего вопроса и рассказывает мне про "прибор и схему соединений".
29.07.2016 в 20:39:21
#5731887
jek написал: прораб сказал "не ставят", значит, не ставят... Какой смысл с ним спорить?
Я всегда добавляю "в моих краях", "у нас"... Разве не заметно?
jek написал: Меня больше интересует его неуместная аллегория про муз. инструменты: прошу уточнить, а он делает вид, что не понял моего вопроса и рассказывает мне про "прибор и схему соединений".
Как не странно- ритм в оркестре задает барабан. А вы от чего то зациклились только на конкретном типе датчика, что не суть важно. Подливая рассолу о "великой депрессии" за МКАДом... Это не везде так.
Не знаю что я делаю не так, но у меня эти "многоразовые" датчики - сугубо один последний раз срабатывают. Пришел "пожарнег"- поджалил датчик зажигалкой и послушал как поет птица сигнализация. Всё - датчик на свалку. Несколько раз сам их (при чем разного исполнения) жарил - эффект тот же.
