Аватар пользователя
Маугли7111
06.06.2015 в 14:01:09
333vs333 написал : или линия 100% выделенная для одного потребителя прямого включения или через спец розетку, в которую невозможно включить обычную вилку, то можно использовать и 1,5 мм2 для экономии ден.средств.
Да, можно. Я так сделал у себя (когда в Мариуполе жил) групповую линию на розетки комнат 3*1,5 мм2 и автомат поставил на 10А а на освещение 3*1,5 мм2 и автомат 3А. Мне хватало. И я знал, что мне хватит.
Аватар пользователя
333vs333
Могилёв
06.06.2015 в 14:05:06
Маугли7111 написал : Да, можно. Я так сделал у себя (когда в Мариуполе жил) групповую линию на розетки комнат 3*1,5 мм2 и автомат поставил на 10А а на освещение 3*1,5 мм2 и автомат 3А. Мне хватало. И я знал, что мне хватит.
Все правильно. Просто многие заблуждаются и думают, что раз розетки, значит нужно автомат помощнее. :)
Аватар пользователя
zvezdopad
06.06.2015 в 17:53:11
Abrikos написал : Самое главное негласное правило - критическое восприятие любой информации, от кого бы она не исходила, скепсис по умолчанию ко всему новому до выяснения подробностей.
Т.е. ОНЕ неверют ПУЭ, неверют никаким официальным нормам и правилам, ОНЕ создают правила САМИ, СВОИ правила? Что-ж, тоже принцип. Только вот куда и на кого ОНЕ потом жалиться будут? Случись непоправимое?
Юрий-Электр написал : Пусть делают, как им надо.
Да наздоровье. Только рекламировать и популяризовать свой колхоз не стоило-бы. Ибо чревато это - создание электротехнических правил, отличных от общепринятых. Это как...пропаганда самостоятельной операции на своём сердце. Форучане-то ни причём будут в любом случае, но вот форум может пострадать.
Аватар пользователя
zvezdopad
06.06.2015 в 17:56:05
333vs333 написал : ТОВАРИЩИ протестанты! Может пусть каждый сам решает, какая тема ему нужна, а какая нет?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!
А ничего, если я создам новую тему, под названьем... - "Некоторые моменты бытовой электрики или "Каждый НЕ электрик должен знать"? И каждый второй участник создаст аналогичные? Искать ответы-то на ваши вопросы станет наверно легче? или напротив - трудней? Ибо вместо что-б листать одну тему, придётся листать 33 темы!
Аватар пользователя
06.06.2015 в 18:00:43
Songo написал : Wago серия 222 - для многожильных медных проводников.
подходит для ЛЮБЫХ проводов, для освещения, и подключения люстры :)
Аватар пользователя
rip87
Ижевск
06.06.2015 в 18:33:20
BV написал : подходит для ЛЮБЫХ проводов
Для любых МЕДНЫХ проводов.
Аватар пользователя
haramamburu
Дмитров
06.06.2015 в 18:58:33
rip87 написал : Для любых МЕДНЫХ проводов.
пшикнув пасты - для любых ;)
Аватар пользователя
ebf
06.06.2015 в 18:58:39
333vs333, Я не долго на форуме и вроде как такая тема для таких как я,но простите 70% местных мастеров,дают такие советы и имеют такие познания,что мне было легче открыть ГОСТы и прочитать и понять всё самому,а советы людей которые сами не знают не ГОСТОв не их приминения,попросту вредны.Моё мнение не более
Аватар пользователя
rip87
Ижевск
06.06.2015 в 19:10:29
haramamburu написал : пшикнув пасты - для любых
В 222 cage-clamp, перекусит пружинка алюминий со временем?
Аватар пользователя
haramamburu
Дмитров
06.06.2015 в 19:40:27
rip87 написал : В 222 cage-clamp, перекусит пружинка алюминий со временем?
Ну да, ходит такое мнение, причем это мнение исходит и от Камикадзе, но, на сайте ваго было написано, что при заполнении пастой можно применять и для люминя... И я приводил и цитату с сайта.. Сейчас на сайте такого нет, как и самих 222х, есть теперь 221
Аватар пользователя
Abrikos
Харьков
06.06.2015 в 21:46:18
zvezdopad написал : Т.е. ОНЕ неверют ПУЭ, неверют никаким официальным нормам и правилам, ОНЕ создают правила САМИ, СВОИ правила? Что-ж, тоже принцип. Только вот куда и на кого ОНЕ потом жалиться будут? Случись непоправимое?..
ИМХО, критическое отношение к любой информации по теме в которой человек мало разбирается, должно быть нормальным состоянием людей и только после получения дополнительной информации или проверки фактов можно что-то предпринимать. К рекомендациям строго основанным на ПУЭ это не относится.
Аватар пользователя
333vs333
Могилёв
06.06.2015 в 21:49:02
Abrikos написал : К рекомендациям строго основанным на ПУЭ это не относится.
Да ладно!))) А про прямые противоречия между ГОСТами не слышали? А старые ПУЭ читали? Сравните с новым. :)
Аватар пользователя
Abrikos
Харьков
06.06.2015 в 22:12:08
333vs333 написал : Да ладно!))) А про прямые противоречия между ГОСТами не слышали? А старые ПУЭ читали? Сравните с новым. :)
Я немножко читал и старые и новые, некоторые главы касающиеся прокладки проводов, заземления, защиты. Некоторые ГОСТы читал по ссылкам с форума, у меня дома нет электротехнической библиотеки. Вполне допускаю, что могут быть противоречия, во всём мире нынче наблюдается кризис экспертного сообщества. :)
Аватар пользователя
333vs333
Могилёв
06.06.2015 в 22:19:57
Abrikos написал : во всём мире нынче наблюдается кризис экспертного сообщества.
Кризис тут не при чем. Противоречия в ТНПА возникают из-за повальной необразованности и безалаберности. Когда есть бабло, мозг не нужен.
Аватар пользователя
333vs333
Могилёв
06.06.2015 в 22:39:14
Для соединения проводов используются распределительные коробки, либо соединения выполняются за электроустановочными изделиями (ЭУИ - розетки, выключатели, регуляторы и т.д и т.п.), что обеспечивает 100% доступ для обслуживания соединений.
ГОСТ 50571.5.52-2011 526 Электрические соединения 526.1 Соединения между проводниками и между проводниками и другим оборудованием должны обеспечивать электрическую непрерывность и соответствующую механическую прочность и защиту. ... 526.3 Все соединения должны быть доступными для контроля, измерений и обслуживания, за исключением следующих соединений:
  • выполненных сваркой, пайкой или опрессовкой;
ПУЭ-7 2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.
Если распределительные коробки замазываются или по каким-либо причинам будут вне досягаемости для обслуживания, то способ соединения ограничен сваркой, пайкой или опрессовкой (см. 50571.5.52-2011 п.526.3 выше) В остальных случаях можно использовать различные соединительные и ответвительные клеммы и сжимы, соответствующие используемой нагрузке или защите линии. Например:
[*]пружинно-зажимные клеммы Wago или аналоги (многие предпочитают использовать их только на линиях защищенных автоматом не более 13 А); [*]ответвительные сжимы типа "орех"; [*]различные винтовые клеммы; [*]болтовые соединения.
Провода из алюминия (Al) и меди (Cu) категорически нельзя соединять путем непосредственного контакта между ними. Также не рекомендуется использовать клеммы Wago с пастой или без - в интернете полно фотофактов выгоревших клемм, которые соединяли Al и Cu.
Для соединения Al и Cu можно использовать:
[*]винтовые и болтовые соединения (предпочтительно с использованием алюмо-медных шайб); [*]опрессовку (алюмо-медные гильзы); [*]сварку; [*]соединение с применением лужения.
При присоединении проводов к другим металлам следует избегать непосредственного контакта разнородных металлов, так как при попадании влаги в месте их касания, образуются недопустимые гальванические пары вызывающие усиленную коррозию.
Простые правила соединения разнородных металлов:
[*]Алюминий (и его сплавы) не любит никель и медь. [*]Медь (и ее сплавы) не любит сталь и цинк. [*]Олово любит сталь и цинк, с остальными - пайку.
В настоящее время очень активно используют латунные шины, к которым подсоединяют алюминиевые провода (старый жилой фонд). Такое соединение проживет долго, если своевременно проводить планово-профилактические работы (ППР) - в данном случае протяжка винтов хотя бы 1 раз в год и визуальный осмотр 1 раз в квартал.
Все о соединениях проводов в теме "Соединения проводов"
Назад
