Артём Зорин
Артём Зорин
16.06.2015 в 07:21:23
Вы не понимаете физику работы расширительного бака. Там мембрана, а с другой стороны камера с воздухом, давление которого регулируется. ГВС у вас 2,5 атм? Так накачайте 3, и без бойлера объём воды будет почти 0. А внешний вид можно задекорировать.
Но к вопросу о перепускном клапане присоединяюсь. И о бактериях хотелось бы подробнее узнать: откуда они вообще берутся, как бороться?
Mazayac
Mazayac
16.06.2015 в 09:19:33
Артём Зорин написал : о бактериях хотелось бы подробнее узнать: откуда они вообще берутся, как бороться?
Гуглить по запросу "легионеллы".
Popadopulos
Popadopulos
16.06.2015 в 10:39:46
Mazayac написал : Гуглить по запросу "легионеллы".
Не надо пугать народ,пол бетонный. Врачебная мафия -такая лечебная,как и журнашлюшки. Легионелла в нашем климате практически не выживает. В сплит кондиционерах её вообще не водится(конструкция не позволяет),только в градирнях стационарных кондиционеров и только в тропическом климате.Такой же бред и лигионелла в ситечке душа,а вот чёрная плесень -полно.Потому что лигионелла не любит сильно холодную и сильно горячую воду-дохнет.А вот плесень в холодной воде только впадает в спячку и тут же просыпается в тёплой,вместе с гнилостными бактериями. Всё берётся из воды и почвы,а вода из реки и скважины,хлорирование не панацея,не всех убивает и не всегда оно есть(хлор имеет свойство кончаться и дорого стоить).В основном это сине-зелёные водоросли,грибки,плесень и гнилостные бактерии.Живут в трубах,особенно старых стальных и ржавых,подсасываются с фекальными водами через свищи. Ну и в почве живут миллиарды не исследованных существ. А в воздухе летает пыль с почвы и мириады гнилостных батерий.
DiVO
DiVO
16.06.2015 в 10:54:09
Артём Зорин написал : И о бактериях хотелось бы подробнее узнать: откуда они вообще берутся, как бороться?
Анаэробные бактерии в большей или меньшей степени существуют в холодной водопроводной воде, как бы ее не очищали на станциях водоподготовки. Далее она протекает по трубам и другим водопроводным коммуникациям, где эти бактерии имеют возможность размножиться в застойных зонах и на стенках. А где-то, при нарушениях герметичности коммуникаций и дополнительно попасть в воду. Также в воде присутствуют питательные вещества для этих бактерий: белки, углеводы и т.п.
Поэтому, когда бак с водой, даже предварительно нагретой, стоит год без движения воды в нем, даже при идеальном запорном кране, бактерии, существовавшие в остатке холодной воды в "холодном" штуцере бака (или подводке к нему) и не убитые нагревом, постепенно заражают весь бак. И когда на следующий год вы снова решите воспользоваться ЭВН, то получите весьма вонючую, хотя и безопасную (т.к. бактерии убьет нагрев) воду. И эта вонь будет сохраняться весьма длительное время, может даже всю ту неделю, пока будете пользоваться ЭВН.
"Наевшись" этого досыта я перестал отключать нагрев ЭВН на время его бездействия. Т.е. он отключен от ГВС и ХВС запорными кранами и вода из него не расходуется, но работает круглогодично в положении "эко" (нагрев до 60 градусов). В экономическом плане это выливается примерно в 30-40 рублей в месяц дополнительных расходов на электричество (баки у меня и у родителей 100-литровые). Зато при необходимости использования ЭВН вода сразу идет без постороннего запаха. Да и готова горячая вода сразу при возникновении необходимости.
frominfotek
frominfotek
17.06.2015 в 22:02:09
DiVO, спасибо, интересная мысль.
И все же, чем расширительный бак лучше перепускного клапана (ну кроме того, что 10 литровый дешевле раза в два)?
касимов
касимов
Касимов
17.06.2015 в 23:25:28
frominfotek написал : чем расширительный бак лучше перепускного клапана
Начало заполнения РБ, расширяющейся при нагреве водой, это штатный режим работы данной(на этот момент)системы. Срабатывание аварийного! (клапан не есть перепускной! ),это уже плохой признак.
frominfotek написал : как думаете, будет перепускной клапан работать
Когда начинает капать с конца,идут к доктору...... Причина одна - не пользовались резинкой.
frominfotek
frominfotek
18.06.2015 в 00:42:06
касимов написал : Срабатывание аварийного! (клапан не есть перепускной! ),это уже плохой признак.
Один момент! Аварийный клапан штатный - на 9атм - не срабатывал! Просто мне не нравится давление под 9 атм в системе. И я говорю именно про перепускной клапан (который не предохранительный). Я хочу купить такой клапан и вкрутить его вместо расширительного бака, другим концом выведя обратно в подающую ХВ магистраль. Аварийный (предохранительный) клапан останется на своем месте и будет выполнять свою функцию - капать при превышении 9 атм.
Так что вопрос тот же - есть ли жизнь без резинок? С перепускными клапанами?
касимов
касимов
Касимов
18.06.2015 в 07:06:06
frominfotek написал : Аварийный клапан штатный - на 9атм - не срабатывал!
Или он неисправен,или не было еще 9атм.
frominfotek написал : купить такой клапан
Этим занимается штатный клапан к бойлеру Подключите бойлер через несколько клапанов и гребенку.Один из десятка сработает точно.
Артём Зорин
Артём Зорин
18.06.2015 в 07:17:42
frominfotek, обратных клапанов, редукторов давления на входе нет? Если есть, перепуск в холодную ветвь не очень-то и поможет.
касимов, дополнительный аварйный клапан на 6 атм был предложен в первом же ответе.
DiVO
DiVO
18.06.2015 в 11:10:34
frominfotek написал : купить такой клапан и вкрутить его вместо расширительного бака, другим концом выведя обратно в подающую ХВ магистраль.
Имхо, при таком выведении клапан на 6 атм. при давлении в ХВС 2,5 атм. превратится опять в почти на 9 атм. Даже при отсутствии на ХВС обратного клапана. Если же обратный клапан будет, то аварийный может и вообще никогда не открыться.
Артём Зорин
Артём Зорин
18.06.2015 в 11:36:50
DiVO, где вы взяли 6 атм? Паспорт. Настраиваемая разность давлений от 0,1 до 0,6 атм, рабочее давление до 10 атм. На мой взгляд, хорошее решение (при отсутствии обратного клапана/редуктора на входе ХВС), хоть и нетрадиционное. Но сам я с такими клапанами не работал, мог чего-то не учесть.
