DiVO
DiVO
18.06.2015 в 13:02:17
Артём Зорин написал : где вы взяли 6 атм?
Наверное, здесь:
Артём Зорин написал : И ставить обычный (6 атм) предохранительный на ввод.
А вот это:
frominfotek написал : И я говорю именно про перепускной клапан (который не предохранительный).
Я как-то упустил.
Артём Зорин написал : На мой взгляд, хорошее решение (при отсутствии обратного клапана/редуктора на входе ХВС), хоть и нетрадиционное.
А счетчик опломбируют при возможности воздействия на него в обратном направлении?
касимов
касимов
Касимов
18.06.2015 в 14:51:22
DiVO написал : А счетчик опломбируют при возможности воздействия на него в обратном направлении?
Он никому не скажет.А когда:
DiVO написал : при таком выведении клапан на 6 атм. при давлении в ХВС 2,5 атм. превратится опять в почти на 9 атм.
Это при наличии обратного клапана после счетчика, и когда начнет рвать все соединения водопровода в квартире,то сразу вспомнится совет про расширительный бак.
DiVO
DiVO
19.06.2015 в 09:39:47
касимов написал : Это при наличии обратного клапана после счетчика,
Да нет, имхо, не обязательно. Просто на тарелку помимо пружины, калиброванной на 6 атм. будет дополнительно давить вода в 2,5 атм.
so1aris
so1aris
09.07.2015 в 15:35:00
Артём Зорин написал : Разница только в том, что капать с него будет не холодная, а горячая вода.
И всё, никаких подводных камней, в случае предохранителя (без обратного) на выходе из бака, больше нет? А то у меня так стоит, а переставлять неохота )
Mazayac
Mazayac
09.07.2015 в 15:51:17
На выходе горячей воды срок службы клапана может резко сократиться, если материал мембраны/уплотнения не рассчитан на высокую температуру.
юра Т
юра Т
10.07.2015 в 20:05:37
написал :
 а чем обычный клапан не катит?
Артём Зорин
Артём Зорин
12.07.2015 в 17:27:45
Думаю ставить себе расширительный бак. Причины: 1) как-то глупо сливать до 3 % воды в канализацию; 2) слышал, что предохранительный клапан может и не сработать. Или, наоборот, не закрыться.
Вопросы:
  1. Какого объёма нужен бак? 8 л хватит? А до скольки накачивать? Бойлер 100 л, давление ХВС 3,5 атм (можно настроить редктором), давление предохранительного клапана 6 атм.
  2. Куда ставить: до или после бойлера? Склоняюсь к варианту до, так как в нём не будет остывать вода (ибо ещё не была нагрета).
  3. Надо покупать синий гидроаккумулятор для питьевой воды, а не красный расширительный бак для системы отопления? Этот подойдёт?
serjmarkx
serjmarkx
Владивосток
29.07.2015 в 12:26:58
Артём Зорин написал : Думаю ставить себе расширительный бак. Причины: 1) как-то глупо сливать до 3 % воды в канализацию; 2) слышал, что предохранительный клапан может и не сработать. Или, наоборот, не закрыться.
Вопросы:
Присоединяюсь к вопросу, до какого давления должен быть накачан расширительный бак 24л, если в системе после редуктора 3 атм? Предохранительный клапан срабатывает при 6 атм. Болер 200л.
Артём Зорин
Артём Зорин
29.07.2015 в 23:47:56
Именно на этот вопрос ответ в интернете не нашёл, а для насосов гидроаккумуляторы рекомендуют накачивать на 10 % ниже давления включения. Я по аналогии накачал на 10 % меньше редуктора. Или это получается как бы давление отключения, а аналог включения — давление после редуктора при всех открытых смесителях?
Бак купил как по ссылке, синий, написано до 100 °. А вообще для ГВС, вроде бы, должен быть белый. Чем отличается — не знаю. В любом случае я поставил бак на вход, так что даже если бы было написано 40 °, всё равно бы подошёл.
akulaev90
akulaev90
13.02.2017 в 19:40:54
Доброго всем времени суток. У меня вот какая проблема, редуктор стоит не на основном водоводе а на врезке к бойлеру. сначала стоит кран, затем редуктор, затем обратный клапан и наконец бойлер. Суть проблемы в том, что когда идет расход воды давление на манометре показывает 2 - 2,5 атм., потом закрываю воду давление 3 атм., но через минут 10 давление 0 атм., и с обратного клапана капает вода. В чем дело?, как решить эту проблему? Заранее спасибо!!!
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
13.02.2017 в 20:00:06
akulaev90 написал: как решить эту проблему?
Поменять предохранительный клапан
