BaSergey
BaSergey
06.06.2015 в 21:17:40
Здравствуйте!
Собрался делать ремонт ванной в панельке. Надо перенести смеситель в другое место, он будет по центру ванной. Почитал про штробление стен в панельных домах - стало грустно. Решил проложить трубы и водорозетку смесителя вдоль стены и зашить гипроком, сверху положу плитку.
Вопрос - надо ли оборачивать полипропилленовые трубы чем-то или можно просто прижать к стене? Вроде, слышал, что надо какой-то термоизоляцией их оборачивать. Очень жалко каждый сантиметр пространства, но штробить страшно.
Буду очень благодарен за фотографию-образец.
  • вопрос по стояку горячей воды. Полотенцесушитель был частью стояка горячей воды, я его уже поменял на стальной. Сам стояк поменян на полипропиллен 3/4, в него врезан новый полотенцесушитель, у которого диаметр 1/2. Я задушил весь этаж?
ser000
ser000
06.06.2015 в 22:28:03
BaSergey написал : Собрался делать ремонт ванной в панельке.
А вы уверены, что в вашей панельке кабина ванной не возведена внутри стен. И если разобрать эту кабину то сантиметров будет больше, или если не разбирать то можно попробовать проложить трубы за стеной кабины ванны (если там есть на это место).
Артём Зорин
Артём Зорин
06.06.2015 в 22:42:39
Оборачивают в штробах, чтобы оставалась подвижность из-за теплового расширения. У вас по сути открытая прокладка, гипсокартон — просто декорация. Так что необязательно. Прижать хомутами. А тепловое расширение всё равно учесть.
Стояк был стальной, а вы самовольно заменили на полипропилен? Это очень плохо. Морально-материально приготовьтесь к повторной переделке и идите в управляющую компанию. А потом ещё найдите хорошего сантехника, который знает, что полотенцесушитель может работать даже с несмещённым незауженным байпасом.
BaSergey
BaSergey
06.06.2015 в 23:40:18
Что такое "кабина ванной"? Я уже понял, что стены туалета и ванной тоненькие, внутри пенопласт. Трогать их не собираюсь. Мне надо только в них несколько новых дыр сделать под трубы.
И чтобы после укладки плитки ширина была 170, никак не меньше
По поводу стояка. Возвращать его обратно на чёрную трубу? Для полотенцесушителя просто сделать два отвода на 3/4 и он будет работать - да?
Гиппрок для ванной какой-то особый нужен? Как он называется?
Артём Зорин
Артём Зорин
07.06.2015 в 12:41:14
Раз уже затронули стояк, возможно, вернуть всё как было — не лучшее решение. Обратитесь в первую очередь в управляющую компанию, потом к толковому сантехнику. Но не исключены санкции, так что сначала лучше неофициально поймать сантехника УК.
В порядке ухудшения влагоустойчивости: аквапанель, ГВЛВ, ГВЛ/влагостойкий гипсокартон (вот тут не знаю, что лучше), гипсокартон.
