Inch1964
Inch1964
Пенза
07.06.2015 в 22:37:33
Андраник написал : Inch1964,Вы опять бухаете?
Нет, это вы бухаете (или чего покруче нюхаете или колетесь), раз если считаете, что имеете моральное право детушек сварить в кипятке за пару тыров... Вы в прошлой жизни не служили в карательных отрядах СС? Детей, женщин и стариков не жгли в амбарах и домах культуры за 30 рейхсмарок? Как Иуда за 30 сребренников продал Христа...
Андраник
Андраник
07.06.2015 в 22:39:08
Я не считаю, но и полемика в стиле "зоны" тут не к месту.
Saalan
Saalan
07.06.2015 в 22:44:05
master.msk написал : Saalan,
вы же в профиле пишете Профессия:Ремонты, Электрика, Слаботочка, IT Что за нелегкая судьба заставила делать отопление? здесь даже по книжке, т.е по первоисточнику сложно что либо понять - практика нужна а вы на форуме хотите научиться, т.е совсем разный подход, если брать электрику-слаботочку
Ремонты... Теперь делаем комплекс от и до, так требует рынок и заказчики. У меня есть свой подрядчик по сантехнике и отоплению, но его порой не дождёшься... А во вторых он поставил Радиаторы и убежал - а потом ребята его 3 раза туда сюда снимают, красоту вокруг наводят.
master.msk
master.msk
07.06.2015 в 22:49:18
Saalan написал : поставил Радиаторы и убежал
понятно, мало того, что не верно, еще и исполнение отвратное
Saalan
Saalan
08.06.2015 в 16:55:49
Говорят ИТП новая с электроникой, но лучшее не рисковать... Поэтому ищу газосварщика, на 6 стояков в районе м. Цветной Бульвар на этой неделе.
Кто может помочь - предложения в личку.
P.S. Балоны можем поднять в квартиру
(есть кран https://youtu.be/p4Yq0KKouBg)
master.msk
master.msk
08.06.2015 в 23:59:41
Постарайтесь убедить заказчика выбросить из головы: 1.прятать стояки в стену 2.радиаторы мс140, есть чешские, если чугун
  1. стояки отдельно от радиаторов не делаются Пусть осмыслит, может и найдутся сварщики Если тз без изменений - кто действительно может делать хорошо, не будет морочить себе голову подобными работами. Сейчас сезон и адекватных заказов и заказчиков хватает.
Saalan
Saalan
09.06.2015 в 08:23:14
Я уже писал у соседей сверху/снизу трубы в стенах. Более того, до переделки системы отопления в 90-х годах, у всех кто живет ниже трубы были в стенах (там каналы с брошенными трубами) У нас в некоторых углах должна стоять мебель/кухня и оно уже куплено. Никто так и не привел весомых аргументов, почему нельзя. (трубы сделаем в ПНД гильзе или утиплителе.)
Saalan
Saalan
10.06.2015 в 22:34:22
master.msk написал : Постарайтесь убедить заказчика выбросить из головы:
  1. Прятать стояки в стену
Мне самому не нравится такая идея с металлом (вот если бы на Rehau, как планировалось) но ... дизайнер, кухня и мебель диктуют свое. Вопрос, как сделать так, чтобы труба прослужила максимально долго требуя минимум обслуживания. Чем ее обработать, в какой утеплитель/гофру прятать. P.S. Со своей стороны ломаю голову, как сделать ее доступной (что-то типа разборных участков из ГВЛ, закрывающих штробу с трубами магистрали)
  1. радиаторы мс140, есть чешские, если чугун
можно ссылку, нужны максимально качественные.
На Rehau делаются без проблем - металл будь он не ладен...
Олегович
Олегович
Эксперт
11.06.2015 в 00:48:29
не обязательно прятать трубы в штрабу, если вы хотите спрятать трубы до лучший вариант спрятать их в короб, посмотрите фото, это короба из ГКЛ
последние 4 фото, жто по окончании сварки, и после отделки
Saalan написал : металл будь он не ладен..
металл в отличии от пластика не лопается по шву, а сначала дает микропору и каплю, и только потом свищ, который можно заткнуть резиной и вызвать ремонтную бригаду. Если при давлении в несколько атмосфер кипятка лопается пластик, то повезет если удастся унести ноги...
Saalan написал : У нас в некоторых углах должна стоять мебель/кухня и оно уже куплено.
классика жанра)
Saalan
Saalan
11.06.2015 в 23:58:52
Спасибо, за идеи/картинки у нас все немного проще... Слои штукатурки будут очень не маленькие, можно сформировать углубления (что-то типа коробов) и сверху закрыть ГВЛВ накладками (которые при необходимости можно снять, без особых разрушений).
Не знаю стоит ли так замораживается, заказчик вряд ли оценит и оплатит эти работы (разве что только для себя = по совести делать). Разговаривал с водопроводчиком, по поводу теплоизоляции труб. Он советует не заморачиваться, обернуть трубы пергамином и смело штукатурить не делая никаких накладок. Обещает 30лет гарантии, а если будут проблемы - сразу будет видно где течет... Надо будет трубы покрасить хотя-бы.
P.S. Недавно смотрел другую квартиру в старом фонде, там стояки в стенах и это не самодеятельность, т.к. на лестничной клетке тоже самое.
