12.06.2015 в 12:16:09
Rishelie написал : Анод "обезвреживает" воду вокруг себя, и само собой, чем ближе к аноду ТЭН, тем правильной воды больше, и тем больше он (ТЭН) погружен в импотентную воду.
спасибо, посмеялся ;)
Уж почитали бы где нибудь как работают защитные аноды чтобы не смешить форум...
Rishelie
Rishelie
12.06.2015 в 14:24:09
BV написал : А в почве это явление существует, в городах например неподалеку от трамвайных путей
Нету такого явления НИГДЕ. Ток не может блуждать, это не извилины санты. И вокруг трамвайных путей ничего не блуждает. Если только пьяный водитель кобылы заблудился.
Существует напряженность электрического поля. Например вокруг фазового провода, упавшего на землю. В силу высокого сопротивления земли, потенциал быстро убывает с расстоянием от контакта провода с землей. В силу быстрого убывания напряженности и соответственно потенциала, существует такое понятие, как шаговый потенциал. Это когда две ноги находятся на разных расстояниях от упавшего провода и между ними (ногами) возникает разность потенциалов. В зависимости от условий, эта разность потенциалов может убить человека или животное.
Похожие условия и вокруг трамвайных путей, но лишь тогда, когда рядом едет трамвай и через него фаза идет в землю. Но там напряженность несоизмеримо ниже.
Что же до анода и ТЭНа в бойлере, то и анод и ТЭН заземлены на корпус бойлера. Между ними НЕТ потенциала. И поэтому никакой электрохимии там нет и быть не может. Хоть десять соседов повесят фазу на ваш бойлер.
Смейтесь дальше.
Popadopulos
Popadopulos
12.06.2015 в 14:54:53
Rishelie написал : Тащусь от термина "блуждающие токи". Ни к кому конкретно. Просто ржу.
Ну да.Но надо как то красиво обозвать токи утечки бытовых электроприборов подключённых к воде.Стиральных и посудомоечных машин,водонагревателей,везде где есть ТЭНы и электороника и моторы возле воды ,в сырости ,рано или поздно появятся токи утечки в воду,особенно если земли нет.
Popadopulos
Popadopulos
12.06.2015 в 14:58:32
Rishelie написал : А в почве это явление существует, в городах например неподалеку от трамвайных путей Нету такого явления НИГДЕ. Ток не может блуждать, это не извилины санты.
Вот тут вы не правы.Есть такое понятие применительно к кабелям связи,энергетики,проходящих в земляных траншеях возле ЖД и трамвайных-метро путей.Иначе что же я сдавал по ТБ?:D То есть в учебниках врут? Есть также токи ,которые именно блуждают в железной арматуре ЖБ стен и перекрытий пром зданий и ебашило таким током не раз.
12.06.2015 в 15:03:07
Rishelie написал : Нету такого явления НИГДЕ. Ток не может блуждать, это не извилины санты
Если Вы чего-то не знаете, это не означает, что такого не бывает.
Rishelie написал : Существует напряженность электрического поля. Например вокруг фазового провода, упавшего на землю. В силу высокого сопротивления земли, потенциал быстро убывает с расстоянием от контакта провода с землей. В силу быстрого убывания напряженности и соответственно потенциала, существует такое понятие, как шаговый потенциал. Это когда две ноги находятся на разных расстояниях от упавшего провода и между ними (ногами) возникает разность потенциалов. В зависимости от условий, эта разность потенциалов может убить человека или животное.
Спасибо, КЭП, "а мужики-то и не знали" :)
Rishelie написал : Похожие условия и вокруг трамвайных путей, но лишь тогда, когда рядом едет трамвай и через него фаза идет в землю.
кхм, в какую землю?
Rishelie написал : Но там напряженность несоизмеримо ниже.
подробнее можно?
Rishelie написал : Что же до анода и ТЭНа в бойлере, то и анод и ТЭН заземлены на корпус бойлера
Верно. Так должно быть.... Как это сочетается с другим Вашим изречением?:
Rishelie написал : Сообщение от Popadopulos
Тоесть анод можно бросить на дно бака. Но вот на сколько это будет эффективно?ХЗ. ==> Все верно, можно и так. Эффективность будет ниже. Причина в отдалении анода от ТЭНа. Анод "обезвреживает" воду вокруг себя, и само собой, чем ближе к аноду ТЭН, тем правильной воды больше, и тем больше он (ТЭН) погружен в импотентную воду.
Rishelie написал : то и анод и ТЭН заземлены на корпус бойлера. Между ними НЕТ потенциала.
дилетантское заблуждение :)
Rishelie написал : И поэтому никакой электрохимии там нет и быть не может.
смеюсь дальше :)
Rishelie написал : Хоть десять соседов повесят фазу на ваш бойлер.
При чем здесь фаза, и каким боком к электрохимической защите? И как соседи повесят фазу?
Вы бы хоть почитали что такое защитный анод, как его выбирают (металл), что такое электрохимический потенциал металла и тд....
Пытаетесь "лечить" нихрена в этом не понимая ;)
Popadopulos
Popadopulos
12.06.2015 в 15:07:02
Rishelie написал : Что же до анода и ТЭНа в бойлере, то и анод и ТЭН заземлены на корпус бойлера. Между ними НЕТ потенциала. И поэтому никакой электрохимии там нет и быть не может. Хоть десять соседов повесят фазу на ваш бойлер
Конь сферичекий в вакууме. Резьба штыря анодного проржавела-выросло электрическое сопротивление,аналогично клеммы заземлений ТЭНА на корпус и НЕТ уже никакого электрического контакта.И есть уже потенциал гальванический внутри бака-батарейка Гальвани.
12.06.2015 в 15:25:35
Popadopulos написал : Резьба штыря анодного проржавела-выросло электрическое сопротивление,аналогично клеммы заземлений ТЭНА на корпус и НЕТ уже никакого электрического контакта.И есть уже потенциал гальванический внутри бака-батарейка Гальвани.
дык, и до коррозии работает батарейка Гальвани...
Rishelie
Rishelie
12.06.2015 в 15:39:47
Popadopulos написал : Конь сферичекий в вакууме. Резьба штыря анодного проржавела-выросло электрическое сопротивление,аналогично клеммы заземлений ТЭНА на корпус и НЕТ уже никакого электрического контакта.И есть уже потенциал гальванический внутри бака-батарейка Гальвани
Пфф. Сопротивление ржавой гайки больше, чем у позолоченной. Это верно. Потенциалу откуда взяться? Вы карандаш в руки возьмите и нарисуйте бойлер. И + с - куда нибудь пририсуйте, может так понятней будет.
Rishelie
Rishelie
12.06.2015 в 15:45:28
Popadopulos написал : Стиральных и посудомоечных машин,водонагревателей,везде где есть ТЭНы и электороника и моторы возле воды ,в сырости ,рано или поздно появятся токи утечки в воду,особенно если земли нет.
Если земли нет, ток никуда не потечет. Если земля есть, ток потечет через воду на землю.
Если вы не обеспечите разность потенциалов, тока не будет. Вам продемонстрировать, как можно голой рукой браться за голый провод с фазой?
Rishelie
Rishelie
12.06.2015 в 15:52:22
Popadopulos написал : Есть также токи ,которые именно блуждают в железной арматуре ЖБ стен и перекрытий пром зданий и ебашило таким током не раз.
Они не блуждают. Ток возникает, когда вас ебошит. Ток идет через вас. До той поры есть напряженность эл. поля и разность потенциалов и само собой токи утечки по условиям.
Rishelie
Rishelie
12.06.2015 в 15:54:02
BV написал : смеюсь дальше
Абы на здоровье.
