the_super
the_super
16.06.2015 в 16:48:44
BV написал : Очень неразумное использование пространства - делать в такой квартире гардеробную - квадратные метры "для жизни" вы превратите в кв метры коридоров и подходов к шкафам внутри гардеробной - то есть полки - 1м2, а чтобы к ним подойти 2м2 и эти 2м2 используются только для подхода к полкам и никак иначе.
Более разумное решение - выделять шкафы до потолка ... в коридоре и тд....чтобы место доступа к полкам совпадало либо с жилой площадью либо с проходом в коридоре.
Золотые слова, но меня тут никто не спрашивает. Супруга убедительно требует отдельное микропомещение. Надо признать, что аргументы у нее есть. В частности, необходимо "стационарное" всегда готовое место для глажки. Другого места кроме как в закрытой гардеробной (чтобы это не бесило меня как бесит сейчас :)), я не вижу. Чего-то там еще надо будет сделать, я уже забыл. :) Если найдете аргументы в мою пользу - буду благодарен. А "шкафами до потолка в коридоре" и так всё будет забито.
BV написал : Посчитайте площадь под полками (местами) хранения и площадь подходов-проходов в варианте было и стало....
Ну да, около 3 кв.м теряется. Но не всё впустую - может над новым коридорчиком можно будет какие-нить антресоли замутить?
BV написал : Кстати в Вашем варианте дома есть в несущей стене между кухней и комнатой заготовка под проем под дверь? С какого-то года в этой серии стали делать....
Нет, тут проема нет. Этот дом 2004-го года, а делать начали с 2007-го, начиная с шестого этажа.
BV написал : Если делать по вашему варианту - нет смысла оставлять этот столбик 15 см.
Я согласен, и сам хочу как можно правильнее и технологичнее. Но много думал и не понял, чем этот столбик (и бетон над старым проемом) отличается от вашего варианта? Почему у вас оставлен и столбик, и бетон над проемом, а у меня правильнее будет снести всё?
psnsergey А можно парой предложений описать, чем в данном случае кирпич лучше ПГП (ну или любого современного материала)? Я-то вообще пока не вдавался глубоко в исследования современных материалов для будущей стенки и вообще планировал гипсокартоном. :o Кирпич меня смущает тем, что при попытке просверлить под дюбель высока вероятность попадания в раствор, край кирпича и тд...
sanya1965
sanya1965
16.06.2015 в 18:36:36
BV написал : Все равно будет шумно 2-3 часа.....
хых, я ту перегородку 8см снес целиком в одиночку за три часа.... специально посмотрел exif фоток -там дата и время начала работ, и их окончания. разметил на квадраты 40Х40см с двух сторон, и резанул штоборезом с диском 150. потом квадраты покидал на тележку и вывез, на это еще 2 часа ушло.
заготовка под проем называется "вафля". делать ее начали с 2007г., причем начиная с 6-го этажа. ниже низзя. потом МНИИТЭП в 2008г. запретил их без доп. обследования, потом с 2009г. разрешил
psnsergey
psnsergey
Владивосток
17.06.2015 в 15:31:41
the_super, Кирпич тяжёлый, особенно силикатный, звукоизоляция максимальна. Крепиться в кирпич поприятнее, чем в ПГП. Если швы смущают, пусть каменщик делает раствор покрепче. :)
sanya1965
sanya1965
17.06.2015 в 15:39:23
psnsergey написал : the_super, Кирпич тяжёлый, особенно силикатный, звукоизоляция максимальна. Крепиться в кирпич поприятнее, чем в ПГП. Если швы смущают, пусть каменщик делает раствор покрепче. :)
смотрите схемку выше, там звукоизоляция некритична (до коридора две стены). силикат тяжелый, в данном случае смысла нет. раствор покрепче делать нельзя, полопается все по швам.
17.06.2015 в 15:41:46
the_super написал : Почему у вас оставлен и столбик, и бетон над проемом, а у меня правильнее будет снести всё?
ничего не оставлено, ни столбика ни бетона....
psnsergey написал : Кирпич тяжёлый, особенно силикатный, звукоизоляция максимальна. Крепиться в кирпич поприятнее, чем в ПГП. Если швы смущают, пусть каменщик делает раствор покрепче.
кирпичную перегородку надо штукатурить, и в итоге будет толще. Укладывать ровно - сложнее и дольше. Крепить в ПГП - особых проблем нет - можно просто шурупом по дереву с предв сверлением
the_super
the_super
17.06.2015 в 16:11:23
BV написал : ничего не оставлено, ни столбика ни бетона...
Тогда я вообще ничего не понимаю. :) Вот же ж
BV написал : Это снято из комнаты, сидя на кровати. Там где двери купе была бетонная перегородка. Сохранен кусок над дверью в комнату и далее левая часть (вид от окна, от фотографа). В коридор выстроена стена из ПГП перпендикулярно перегородке где-то 650 ( на нее опирается оставшийся над проемом кусок бетона), далее поворачивает направо до основной стены 180мм.
написано, что бетон над проемом оставлен?
Понял, спасибо. Но sanya1965 прав, мне там ни тяжесть особая, ни звукоизоляция не нужны.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
17.06.2015 в 16:16:10
sanya1965, Вам раствор, минимум равный по прочности кирпичу, делать нельзя. Другим можно, у них не лопается. :)
17.06.2015 в 16:21:48
the_super написал : написано, что бетон над проемом оставлен?
над проемом двери - да, на том месте где двери купе - нет. Столбиков не оставлено. Если смотреть от окна остался бетон буквой Г.
the_super
the_super
17.06.2015 в 16:36:48
BV написал : над проемом двери - да, на том месте где двери купе - нет. Столбиков не оставлено. Если смотреть от окна остался бетон буквой Г.
И я говорю про проем двери и бетон буквой Г. :)
the_super написал : не понял, чем этот столбик (и бетон над старым проемом) отличается от вашего варианта? Почему у вас оставлен и столбик, и бетон над проемом, а у меня правильнее будет снести всё?
Вот я и спрашиваю, почему у Вас бетон оставлен буквой Г, а мне Вы советуете снести до потолка (по зеленому варианту) и строить новую стену?
BV написал : Отрезаем все до потолка, и делаем нормальную стену из ПГП с перевязкой ПГП в углу вновь построенной стены - тогда все будет технологично и получится нормальная стена, а не стена типа "заложили проем - потом столбик, а потом фиг знает как привязывать к этому столбику стену углом"
Или тут имелся в виду не зеленый вариант, а черно-серый? А под "вновь построенной стеной" - фактическая закладка старого дверного проема?
17.06.2015 в 16:43:08
the_super написал : Или тут имелся в виду не зеленый вариант, а черно-серый? А под "вновь построенной стеной" - фактическая закладка старого дверного проема?
именно так, без столбиков
the_super
the_super
17.06.2015 в 17:09:25
BV написал : именно так, без столбиков
Ааа, всё понял. А я подумал, что Вы присоединились к зеленому варианту. А по черно-серому получается полтора метра висящего над головой бетона. И у Вас дома, получается, этот же бетон просто висит над головой ни на что не опираясь? Или он всё-таки там как-то хитро к потолку прикручен?
