sanya1965
sanya1965
17.06.2015 в 17:17:43
psnsergey написал : sanya1965, Вам раствор, минимум равный по прочности кирпичу, делать нельзя.
скорее, строителям нельзя.
psnsergey написал : Другим можно, у них не лопается. :)
за их счет возражений не имею. но я не даю советов, ведущих к попадалову.
17.06.2015 в 17:23:48
the_super написал : А по черно-серому получается полтора метра висящего над головой бетона.
который Вы потом заложите ПГП.
the_super написал : И у Вас дома, получается, этот же бетон просто висит над головой ни на что не опираясь?
опирается на стенку ПГП (10*10см), которая отходит от него углом в сторону коридора и привязан уголками к этой стене. Чисто теоретически столбик 15см можно и оставить - если крайне бережно его выпиливать и потом при высверливании перфом под привязку уголками к вновь возводимой стене не наделать в нем трещин. Вот в это "аккуратно и без трещин" я не верю :)
sanya1965
sanya1965
17.06.2015 в 17:28:07
это не просто бетон.... по сути это обычная плита, т.е. армированная. армировка сделана упрочненной каленой проволокой диаметром 4мм, сеткой с шагом ячейки 200ммХ200мм. та правая интересующая Вас часть, к стене приварена внизу (10см от пола) и вверху (5см от потолка). для этого в армировке пропущены два прута диаметром 12мм, на вышеуказанных уровнях. к полу и потолку крепления нет.
the_super
the_super
17.06.2015 в 21:56:35
BV написал : который Вы потом заложите ПГП.
Заложу, но при этом ПГП ведь не будет нести нагрузку от бетона? Вот я за что переживаю. :)
BV написал : опирается на стенку ПГП (10*10см), которая отходит от него углом в сторону коридора и привязан уголками к этой стене.
Опять думал. :) Получается (по фотографии), что верхний наличник (горизонтальный) прибит к бетону (равно как и продолжение этой линии вправо тоже будет нарисовано на бетоне), а правый (вертикальный наличник) уже прибит к торцу ПГП-плиты. И в этой плите вырезан этакий выступ, на который опирается бетонный обрубок? Мда, объяснил... Щас нарисую... Красным бетон, синим - ПГП. Так?
BV написал : Вот в это "аккуратно и без трещин" я не верю
Тогда и я не буду верить. :) Можно, конечно, на месте при начале процесса спросить у ребят и принять решение, заглянув в честные глаза. :)
sanya1965 написал : к полу и потолку крепления нет.
Ну вот, то есть висящая над проемом часть будет просто висеть. Вся буква "Г" пришпилена только левой вертикалью на двух точках вверху и внизу. А чтоб понять, насколько это опасно, надо было в институте лучше учиться. :) Масса этой нависающей части по моим прикидкам получается около 200 кг.
17.06.2015 в 22:13:00
the_super написал : Заложу, но при этом ПГП ведь не будет нести нагрузку от бетона?
Почему? Стык ПГП/бетон забивается раствором (фугеном) и все что нужно он несет.
the_super написал : Получается (по фотографии), что верхний наличник (горизонтальный) прибит к бетону
ну скорее вставлен в паз коробки :)
the_super написал : Щас нарисую... Красным бетон, синим - ПГП. Так?
все верно.
the_super написал : Ну вот, то есть висящая над проемом часть будет просто висеть. Вся буква "Г" пришпилена только левой вертикалью на двух точках вверху и внизу. А чтоб понять, насколько это опасно, надо было в институте лучше учиться.
Вся эта Г, точнее ее левая часть, зажата между полом и потолком. И упасть не может.
sanya1965 написал : и вверху (5см от потолка). для этого в армировке пропущены два прута диаметром 12мм, на вышеуказанных уровнях.
и вверху того, что "висит" над дверью проходит арматурный прут.... который, кстати, можно не отрезать, а оббить от бетона, повернуть на 90 град и замонолитить в стену из ПГП сантиметров на 20-30. Будет совсем круто. Но ИМХО - лишнее
the_super
the_super
17.06.2015 в 23:15:28
BV написал : Почему? Стык ПГП/бетон забивается раствором (фугеном) и все что нужно он несет.
Понял. Я ж говорю, учиться надо было лучше. По моим прежним понятиям раствор ничего нести не мог. :)
BV написал : ну скорее вставлен в паз коробки
Ну это я так, для красного словца. Для понятности. :)
BV написал : все верно.
Вот теперь всё понятно.
BV написал : Вся эта Г, точнее ее левая часть, зажата между полом и потолком. И упасть не может.
Да я не переживаю за левую! :) Переживаю за правую. Не обломится ли под собственным весом и не начнет ли гулять вперед-назад, раз они никак к потолку не крепится.
BV написал : и вверху того, что "висит" над дверью проходит арматурный прут.... который, кстати, можно не отрезать, а оббить от бетона, повернуть на 90 град и замонолитить в стену из ПГП сантиметров на 20-30. Будет совсем круто.
О! Идея крутая! Но боюсь, практически труднореализуема, при резке проема. Но буду иметь в виду.
17.06.2015 в 23:44:42
the_super написал : По моим прежним понятиям раствор ничего нести не мог.
если своровать цемент, остается песок :)
the_super написал : Да я не переживаю за левую! Переживаю за правую.
Вверху связаны стержнем арматуры, и сеткой.
the_super написал : Не обломится ли под собственным весом и не начнет ли гулять вперед-назад, раз они никак к потолку не крепится.
на время работ технологическую подпорку. А потом будет привязана к новой стене.
the_super написал : Но боюсь, практически труднореализуема, при резке проема.
найти металлоискателем и вырезать....
the_super
the_super
18.06.2015 в 00:08:48
BV написал : на время работ технологическую подпорку. А потом будет привязана к новой стене.
Прекрасно, спасибо.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
18.06.2015 в 00:09:02
sanya1965, "скорее, строителям нельзя." Ага, значит, прочность кирпичу (а он бывает разных марок по прочности) ни к чему, ведь раствор, с помощью которого его строители кладут, нельзя делать равной с ним прочности. Пойду строителей этой новостью обрадую. :)
sanya1965
sanya1965
18.06.2015 в 11:55:01
psnsergey написал : Ага, значит, прочность кирпичу (а он бывает разных марок по прочности) ни к чему, ведь раствор, с помощью которого его строители кладут, нельзя делать равной с ним прочности. Пойду строителей этой новостью обрадую. :)
пешком долго, такси возьмите. у меня впечатление, что на стройплощадке не были ни разу, а она на другом конце города.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
19.06.2015 в 15:14:47
sanya1965 написал : у меня впечатление, что на стройплощадке не были ни разу
У меня тоже. Чем, интересно, кладку "порвёт", если смесь будет иметь прочность, как кирпич, при аккуратной равномерной укладке, чтобы кирпич не ломало? Если, конечно, не по 2 см швы фигачить? Про пластификаторы слыхали? Про водоудерживающие добавки? Их на внутриквартирную стенку всего-то надо - смех.
