Roz
Roz
09.07.2015 в 18:50:14
CrossVik написал : Распределил нагрузки по фазам.
Максимальное количество потребителей 15,5 - 16,0 кВт. на фазу. В ЩУ стоят автоматы 25А, значит максимум можно 5,5 кВт.
Надеюсь, что с учетом неодновременного включения нагрузок пролезет в 5,5 кВт.
Подскажите, правильное ли распределение по фазам?
 не 5.5, а 15
CrossVik
CrossVik
10.07.2015 в 13:16:29
Roz написал : АВ 4P лишний. 3P нужен.
Спасибо.Значит аппарат №3 с АВ4Р надо заменить на АВ3Р, а ноль - мимо АВ №3 на УЗО №4,7,9?
CrossVik
CrossVik
13.07.2015 в 15:17:30
Уточнил схему.Такой вариант работоспособен?
CrossVik
CrossVik
30.07.2015 в 15:28:29
Все-таки можно делать сеть по такой схеме или надо что-то исправить?
CrossVik
CrossVik
04.08.2015 в 18:26:50
Доработал схему с учетом рекомендаций специалистов. Добавил УЗМ-51М. Кто-нибудь еще даст замечания? Можно делать по такой схеме?
CrossVik
CrossVik
06.10.2015 в 16:31:28
Подскажите по электрощитку в старом доме 1970-х годов постройки. Сейчас есть щит (фото). Надо навести порядок для квартиры № 1. Есть два старых автомата: на розетки (провод алюминий уходит вниз) и освещение (провод алюминий уходит вверх). Десяток-другой лет назад делали стиральную машину и установили автомат и провели кабель ПВС. Теперь надо поставить новый счетчик, дин-рейку и несколько нормальных аппаратов. Не разберу, куда подключать фазу перед счетчиком и ноль с землей. Нарисовал схему. Подойдет?
cineman
cineman
06.10.2015 в 16:43:01
VIVA написал :
SB3 написал : хотя лучше голову).
Ещё лучше предоставить это сделать компетентному органу. А то так и до ответственности по УК недалеко ;)
По обе стороны пр-та Вернадского стояли кварталы пятиэтажек, фазы которых не разрывались АВ, а разрывались нейтрали.
CrossVik
CrossVik
22.01.2016 в 10:25:45
Посоветуйте по схеме бытовки. Сначала была схема на АВ и УЗО. Затем усовершенствовал на АВДТ. Но купить АВДТ оказалось затруднительно - долго и дорого. Как все-таки лучше и надежнее: вариант на АВ и УЗО или вариант на АВДТ (АВ4Р+трехфазную розетку пока делать не буду, только зарезервирую места в щитке).
CrossVik
CrossVik
01.02.2016 в 19:05:45
Сделал схемы под АВ+УЗО. Автоматы 2Р все указал кривую В. Насколько критично ставить тип С? К сожалению не у всех производителей не во всех линейках есть аппараты с кривой В. Какие корректировки надо внести? Цепочка схем ЩУ - ГРЩ - этаж/бытовка.
CrossVik
CrossVik
01.02.2016 в 19:11:36
Еще недостающие схемы.
CrossVik
CrossVik
20.01.2017 в 09:11:15
Переделал схемы. Знатоки, не сочтите за труд, посмотрите что исправить?
