AnMat
AnMat
13.06.2015 в 10:28:26
Здравствуйте! Сделали разводку воды, в том числе при помощи рехау, вопрос насколько корректно сделан.
Меня больше всего волнует что правый подвод (холодная вода) достаточно длинный и никак не закреплён. Кроме того этот же подвод снизу соединён с фильтром при помощи рехау, причём трубка немного изогнута, такое допускается (хорошо видно на втором рисунке)? Пластиковый угольник, соединяющий горизонтальную и вертикальную часть там не лопнет? Спасибо.
ma-masha
ma-masha
13.06.2015 в 11:30:11
AnMat написал : Сделали разводку воды, в том числе при помощи рехау, вопрос насколько корректно сделан.
Имхо, такие вопросы обычно возникают после того, как заказчик сопоставляет время , затраченное мастерами на разводку(работу), и стоимостью этой работы(сорри, ничего личного).
master.msk
master.msk
13.06.2015 в 12:43:37
AnMat написал : Меня больше всего волнует что правый подвод (холодная вода) достаточно длинный и никак не закреплён.
да это то как раз не важно,
уголок лишний и обратный клапан до счетчика, неправильно счетчик будет работать Делалось при отсутствии нужных комплектующих Главное, тепло изоляция цветная есть, с чего бы это подводки к потребителям понадобилось теплоизолировать, это же не возможно, все равно температура сравняется , практичней использовать качественную полиэтиленовую гофру для доп защиты трубы от повреждений, для компенсации и т.д
Mazayac
Mazayac
13.06.2015 в 17:33:42
master.msk написал : обратный клапан до счетчика, неправильно счетчик будет работать
Поясните эту ересь, плиз.
AnMat, нормально всё сделано. По-мелочи можно попридираться, типа счётчики смотрят вбок, сливы с промывных фильтров не подключены... А так обычно сюда приходят с картинками "срезать всё и сделать заново" :)
kolumb
kolumb
13.06.2015 в 18:46:44
У меня так...http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t41797-obrantnyj-klapan-mesto-raspolozheniya/?p=3470800#post3470800 И нет лишних переходников.
AnMat
AnMat
13.06.2015 в 21:45:08
ma-masha написал : Имхо, такие вопросы обычно возникают после того, как заказчик сопоставляет время , затраченное мастерами на разводку(работу), и стоимостью этой работы(сорри, ничего личного).
Точно, это я сам и делал) Так что стоимость работы 0, потому и выбрал так.
master.msk написал : Главное, тепло изоляция цветная есть, с чего бы это подводки к потребителям понадобилось теплоизолировать, это же не возможно, все равно температура сравняется , практичней использовать качественную полиэтиленовую гофру для доп защиты трубы от повреждений, для компенсации и т.д
Гофры небыло, совсем, а так хоть какая-то защита, посмотрев по форуму на фото как делают у многих так в квартирах, это какой-то криминал?
master.msk написал : уголок лишний и обратный клапан до счетчика, неправильно счетчик будет работать
Уголок рехау? Это место надо передаелать? Труба то всё равно гнутая будет С обратным клапаном да, косяк вышел, во всех руководствах он после счётчика, на сколько криминально оставить так?
Mazayac написал : По-мелочи можно попридираться, типа счётчики смотрят вбок, сливы с промывных фильтров не подключены...
Счётчики вбок специально, чтоб удобнее смотреть было, там прямо перед шкафом унитаз, подходить перпендикулярно неудобно. Сливы в процессе подключения, нужен только шланг и 4 хомута.
Олегович
Олегович
Эксперт
14.06.2015 в 02:42:40
AnMat написал : Гофры небыло, совсем, а так хоть какая-то защита, посмотрев по форуму на фото как делают у многих так в квартирах, это какой-то криминал?
это не криминал а стандарт, по СНиПу все трубы прокладываются в теплоизоляции. Холодная чтобы конденсат не выпадал, горячая чтобы меньше остывала, а также чтобы меньше конденсата выпадало на холодной.
master.msk
master.msk
14.06.2015 в 03:04:46
Олегович написал : это не криминал а стандарт, по СНиПу все трубы прокладываются в теплоизоляции.
стандарт для отопления, магистральных трубопроводов, причем здесь подводка к потребителям?
Олегович написал : горячая чтобы меньше остывала, а также чтобы меньше конденсата выпадало на холодной.
через 10 минут или через 15 будет комнатной температуры, неужели это так важно? конденсат?на чем? трубы в стенах, а что не в стенах - в сухом шкафу, откуда там влажность воздуха для конденсата?
AnMat написал : Уголок рехау? Это место надо передаелать? Труба то всё равно гнутая будет
лучше целой трубой
AnMat написал : С обратным клапаном да, косяк вышел, во всех руководствах он после счётчика, на сколько криминально оставить так?
он совсем не нужен, будет удерживать все возможные повышения давления, еще и счетчик будет в этом отрезке, тоже не самый надежный прибор
криминала нет, многие так делают из-за более презентабельного внешнего вида, для создания видимости качества, наделяют сие творчество сверхценными свойствами
Олегович
Олегович
Эксперт
14.06.2015 в 21:03:03
master.msk написал : стандарт для отопления, магистральных трубопроводов, причем здесь подводка к потребителям?
вы правы, подводки в штрабе теплоизолировать не нужно. но с целью компенсации температурных расширений лучше если трубы будут в пене или теплоизоляции.
kolumb
kolumb
14.06.2015 в 22:34:53
Проложил стабил 16,2мм - эти http://www.stelmarket.ru/katalog/rautitan_stabil.htm в гофре, там синяя-красная, внутренний диаметр 19мм, внешний 23мм - эти http://www.stelmarket.ru/katalog/shlang_henco.htm - 3мм на расширение, не знаю какое там рассширение у трубы с названием "стабил", думаю хватит. Да и штробы при 23мм меньше в глубину получаются.
