ma-masha
ma-masha
16.06.2015 в 16:46:41
BV написал : мне не нравится длинная стенка из ТОНКИХ пеноблоков по всей длине парапета
Luna написал : чем же эту гофру залепить, а зачем?
Luna написал : я считаю, что так нужно, и всё.
Если "залеплять" "гофру", то её нужно залеплять параллельно с укладкой пеноблоков. То есть-положить первый ряд пеноблоков, припереть досочкой изнутри, а в проем между ними и "гофрой", как опалубкой-залить ЦСП. И так дальше, до верхнего ряда.
Только я чего-то сомневаюсь, выдержит ли такую нагрузку край балкона... Теоретически-выдержит. Но руки будут "отваливаться"-это точно.
16.06.2015 в 16:50:23
ma-masha написал : То есть-положить первый ряд пеноблоков, припереть досочкой изнутри, а в проем между ними и "гофрой", как опалубкой-залить ЦСП. И так дальше, до верхнего ряда.
к металлу не прилипнет. Немного отскочит после усадки, от температуры и тд, может будет барабан от ветра, а может будет хрустеть - не знаю, а может и все ОК Какая толщина гофролиста? Если большая - проблем меньше... Наварить сос тороны балкона на лист сетку 4мм как вариант - тогда будет единое целое... Но опять-же - тяжело, геморройно, и зачем?
ma-masha
ma-masha
16.06.2015 в 16:52:23
BV написал : к металлу не прилипнет.
А БК на что? Да и мочить ЦПС сильно не надо. А можно еще и клеем плиточным для контакта пройтись. Ну, как обычно.;)
ЗЫ Не, наверное БК-лишний. Отшкурить то, что сыплется-и плиточным клеем на стык.
ma-masha
ma-masha
16.06.2015 в 16:55:00
BV написал : Наварить сос тороны балкона на лист сетку 4мм как вариант - тогда будет единое целое...
Ага, я этот вариант еще в первой теме предлагала.... Вот, зато Луна и варить научится. :)
16.06.2015 в 16:55:54
ma-masha написал : Да и мочить ЦСП сильно не надо.
ну во первых ЦПС :)
ma-masha написал : Отшкурить то, что сыплется-и плиточным клеем на стык.
напомните марку плиточного клея по металлу...? :)
ma-masha
ma-masha
16.06.2015 в 16:56:53
BV написал : и зачем?
Без комментариев....
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
16.06.2015 в 16:58:52
Можно еще сеточку металлическую мелкую приклепать на вытяжных заклепках - будет насмерть держать.
BV написал : Но опять-же - тяжело, геморройно, и зачем?
Тут да. Вопрос "Зачем?" завалил столько подобных начинаний. ;)
16.06.2015 в 16:59:20
ma-masha написал : Вот, зато Луна и варить научится.
борщи ... лучше :)
ma-masha
ma-masha
16.06.2015 в 17:00:03
BV написал : напомните марку плиточного клея по металлу...?
Думаю, что к 80 пойдет.
Продукт итальянского производства - клей плиточный Литокол К80, представляет собой сухую строительную смесь серого цвета, выполненную на основе цемента, песка и комплекса синтетических смол. Он позиционируется производителями, как клей для крепления керамогранитной облицовки к различным основаниям,
ma-masha
ma-masha
16.06.2015 в 17:01:27
Vladimir_Vas написал : Можно еще сеточку металлическую мелкую приклепать на вытяжных заклепках - будет насмерть держать.
Класс. Для меня это вторая ценная мысль из этой темы. Первая-книга:)
16.06.2015 в 17:01:41
Тема веселая, но при внимательном прочтении можно извлечь пользу :) Лучше сейчас пройти возможные проблемы - чем потом переделывать косяки ...
