polupochnik
polupochnik
14.06.2015 в 01:13:45
Добрый день 9 этажка брежневка, центральные стояки на пп. фото прилагаю Изначально, насмотревшись роликов Грешнова, хотел пробовать свои силы на сшитом полиэтилене rehau,
но в виду того, что стояки на пп, похоже остаюсь на нем.
сложности прилагаю фото, на котором пытался изобразить расположение стояков. стояки расположены далеко от канализационной трубы 74, 84 см также о стен от другой стены на растоянии 34 см. хочу с помощью работников ДЭЗ, дабы все переделки были согласованы подраздолбать плитку и максимально глубоко напаять угол, тем самым "уйти к канализационной трубе", в последствии замуровать в стяжке, чтобы получить ровный пол.
Страшно, муровать подобные соединения? угол под 90 градусов так ли страшен? насколько опасно если переход будет на трубы другого производителя, kalde, aquaterm green pipe. то есть при соединении нонейм трубы на акватермовский угол, насколько будет нарушена химия процессов пайки?
по канализационной трубе,
труба странная идет наискосок, начинается снизу в углу ванной, наверх же заканчивается полностью скрывшись в стене. как оценить надобность замены, год постройки 70ый, позвать сантехника из деза на консультации, насколько он будет честен- неясно.
Олегович
Олегович
Эксперт
14.06.2015 в 02:36:35
polupochnik написал : сложности
как вы будете снимать показания со счетчиков расположенных за унитазом? да и фильтры грязевики по правилам устанавливаются отводом вниз, иначе они грязь не собирают а забиваются.
polupochnik написал : как оценить надобность замены, год постройки 70ый
сфоткал демонтированный участок чугунины на одном из своих объектов. дом ровесник вашему. так что думаю замените канализационные трубы везде где сможете.
касимов
касимов
Касимов
14.06.2015 в 06:49:50
Олегович, Спасибо.Вот и позавтракали... с аппетитом .....
polupochnik
polupochnik
15.06.2015 в 01:28:35
спасибо за ответ уводить я собираюсь к стене, где канализация, где сантех. короб далее все поднимается на нужную высоту смысл был в том, чтобы трубы не торчали посередине ванной.
отдельное спасибо за фото, есть ревизионный люк, через него можно заставить сантехников провести аналитическую работу по вопросу стоит ли менять трубу ?
