M123
M123
15.06.2015 в 00:12:28
Здравствуйте,
У меня на кухне разболталось крепление смесителя Grohe Europlus 33930 (инструкция во вложении). Смеситель вращается вокруг вертикальной оси (судя по стр 2 инструкции на 140 градусов). Я нашел только 2 элемента, которые могут повлиять на крепление (см. фото во вложении). Когда я закручиваю винт 1 - ничего не происходит. Когда закручиваю 2 - кран перестает вращаться, частичным затягиванием 2 проблема не решается - кран опять быстро разбалтывается. Никаких контргаек и т.п. я не нашел (рисунок на инструкции я понимаю плохо).
Помогите пожалуйста.
Mazayac
Mazayac
15.06.2015 в 00:25:40
Винт 1 должен быть вкручен в смеситель до упора.
Гайка 2 должна быть затянута до упора. Если при этом излив перестаёт вращаться - смотрите что творится в привалочной плоскости смесителя и раковины. Например, есть ли там колечко резиновое.
Честно говоря, дрянная конструкция у этой серии и ещё у нескольких. Из-за отсутствия дистанционной проставки между изливом и раковиной в стык быстро набивается грязь и всё начинает клинить.
M123
M123
15.06.2015 в 11:38:40
Большое спасибо, теперь буду знать куда копать!
15.06.2015 в 11:51:11
M123, Купить хансгрое с гайкой вместо подковы и забыть о проблемах. Конструкция с подковой по определению ущербна
