Антоний
Антоний
15.06.2015 в 12:51:42
Скажите, как экономичнее сделать отвод от пластиковых труб для подключения раковины? Собственно, обычно бы сделал так: пластиковая труба - водорозетка - кран - гибкая подводка к смесителю. В этой цепочке камень преткновения дорогие нынче железные краны. На одну раковину только пара этих кранов 500 руб. Но увидел краны в пластиковых корпусах, которые дешевле. Вопрос, делает ли кто такие подключения на пластиковых кранах? Если да, расскажите, пожалуйста, как (подетально).
Warhamster
Warhamster
Самара
15.06.2015 в 13:18:38
А почем нынче Итап 348 и 346? Были по 150 примерно.
При такой жесткой экономии лучше вообще ничего не делать... Смысл всякий шмурдяк лепить - чтобы потом переделывать, или соседям делать ремонт?
ser000
ser000
15.06.2015 в 13:57:22
Антоний написал : В этой цепочке камень преткновения дорогие нынче железные краны.
Не ставить краны, обойтись теми, что на входе. Или если система коллекторная, то перекрытие каждой ветки соответствующем вентилем на отводе от коллектора, а под раковиной ни каких кранов не ставить.
Антоний написал : Вопрос, делает ли кто такие подключения на пластиковых кранах? Если да, расскажите, пожалуйста, как (подетально).
Отрезаете трубу, припаиваете кран и переход на металл для подключения гибкой подводки, если кран ломается процедуру повторяете (вырезаете кран, впаиваете новый...).
sanya1965
sanya1965
15.06.2015 в 14:02:59
Антоний написал : В этой цепочке камень преткновения дорогие нынче железные краны. На одну раковину только пара этих кранов 500 руб. Но увидел краны в пластиковых корпусах, которые дешевле.
раньше кран стОил дешевле виеговского уголка, потому и ставили. в вашем случае можно поставить пластиковый уголок (не водорозетку) без крана, это наиболее дешевый способ.
Антоний
Антоний
15.06.2015 в 18:04:41
Warhamster, нашёл на каких-то сайтах itap за 170-180 минимал. Но это тоже не вариант из-за кранов куда-то специально ехать. И дешевле это средней цены, вдруг не качество. А переход с железного крана на пластиковый, в чём же шмурдяк? Если платиковые не хуже работают (а то и поди, не разваливаются так, как железные порой), почему бы не использовать их?
ser000, понравился мне такой вариант. Получается (в моём случае трубы идут открыто от пола): кран как продолжение трубы, и с крана фитинг на переход к подводке. Всё в одну линию, максимально близко к стене. И кран с обоих сторон крепится клипсами к стене, т.е. не боишься передачи больших рычаговых усилий на соединения от закрытия - открытия карана. В общем, нашёл я свой вариант :)
sanya1965, при открытой подводке, получается, что и уголок не нужен. Сразу переход на резьбу для гибкой подводки.
sanya1965
sanya1965
15.06.2015 в 18:28:24
Антоний написал : sanya1965, при открытой подводке, получается, что и уголок не нужен. Сразу переход на резьбу для гибкой подводки.
если бы пост №1 содержал сведения об открытой подводке, то и совет был бы другим.
Антоний
Антоний
15.06.2015 в 18:59:30
sanya1965 написал : если бы пост №1 содержал сведения об открытой подводке, то и совет был бы другим.
Это да )
Господа, и, собственно, вопрос по пластиковым кранам. Кто длительно использовал. Нет ли характерных проблем с ними?
Peterjela
Peterjela
15.06.2015 в 22:29:36
Антоний написал : Нет ли характерных проблем с ними?
Менее дологовечны (надежны), чем латунные. Если вы хотите значительно сэкономить - не возьму в толк - Зачем вам ВООБЩЕ краны перед смесом??
  1. Для монтажа смеса? Зачем? - перекройте вводный ШК на 5 минут.
  2. Ремонт продолжается - а смес пока не прикупили? Тогда прикупите просто 2 временные заглушки по 30 руб.
Антоний
Антоний
16.06.2015 в 21:25:24
Да, пожалуй, и правда без кранов сделаю. Просто привык везде видеть краны на подключении раковин ))
Gehenna
Gehenna
16.06.2015 в 21:37:46
Житель Москвы завел целый топик из-за желания сэкономить 200-300 рублей?
Антоний
Антоний
16.06.2015 в 21:44:07
Во-первых, раковин может быть в доме много. Во-вторых, зачем платить лишнее? И в третьих: разобраться с такими вопросы помогает лучше самому проникнуть в суть дела )
