Легкий
Легкий
Жуковский
15.06.2015 в 16:04:46
Имею на даче пол из фанеры 5,7х8. Куплен линолеум шириной 3 метра. Таркет полу коммерческий без утеплителя. Подскажите оптимальный способ склейки двух полос длиной 8 метров.
Шуюп
Шуюп
Саранск
16.06.2015 в 07:39:33
Я склеиваю таким клеем, в том числе и на неутепленном балконе. Проблем в дальнейшем не было.
Легкий
Легкий
Жуковский
16.06.2015 в 12:36:36
ок. Интересует, не возникает ли сложностей при склейке стыка длиной 8м? И какой способ лучше для этого применить?
16.06.2015 в 13:07:55
Легкий,
  1. Клеить стык не приклееного к основе линолеума неправильно. Да и линелеум потом может пойти волнами. В принципе для приклеенного и прорезанного в невидимый стык линолеума клей для стыков практически и не нужен.
  2. Заводской край ровный только относительно, если нужен невидимый стык в ниточку - надо или отрезать специальной машинкой ровную полоску от краев линолеума, либо прорезать два слоя линолеума внахлест как обои. Хороший острый нож крюком (или трапеция - но сложнее) в один рез, нож строго вертикально. Прорезать за несколько раз - будет бахрома на стыке. Ну в общем нужна тренировка.
  3. Хорошо приклеенный линолеум отодрать невозможно и снять потом клей - чтобы положить новый - большой геморрой. Поэтому тут есть отрытый вопрос....
  4. Можно уложить линолеум на фиксатор - можно снимать и лепить обратно несколько раз. Фиксатор вот это http://forbo-systems.com/d/649423/d/forbo-541-tehnicheskoe-opisanie.pdf Но фиксатор (по техописанию) предназначен для плитки.... с линолеумом в принципе надо бы пробовать, но суть абсолютна такая-же.
  5. лучше дать отлежаться линолеуму - чем дольше - тем лучше - легче потом клеить
PS Вся инфо и опыт от gans gr, за что ему большое спасибо.
Шуюп
Шуюп
Саранск
16.06.2015 в 13:08:46
Легкий, сложности возникают если стык порезан не ровно - шов сильно виден. Что именно Вы имеете ввиду > какой способ лучше для этого применить?
Легкий
Легкий
Жуковский
16.06.2015 в 13:18:14
выяснил, что надо сделать рез в нахлест, затем склеивать, подтвердили выше, спасибо. А стыки приклеивать двусторонним скотчем к полу?
Стоит ли два этих огромных куска (весом по 60кг) крепить, приклеивать к полу клеем? Действительно смущает, что отдирать потом придется с фанерой. Какие недостатки могут появиться у не приклеенного линолеума такой площади?
16.06.2015 в 13:20:41
Шуюп написал : Я склеиваю таким клеем,
ножичек на фото - для линолеума ... способ наделать косяков... Вот правильный инструмент http://nivelpro.ru/Delfin.jpg http://nivelpro.ru/Profi.jpg http://nivelpro.ru/Kruk2.jpg
http://nivelpro.ru/Lino.html
А вот и машинка для отрезания края http://nivelpro.ru/Linocut.jpg
И правильный молоток http://nivelpro.ru/Molotok.jpg
16.06.2015 в 13:23:23
Легкий написал : . А стыки приклеивать двусторонним скотчем к полу?
Это колхозно бытовой способ "и так сойдет" :) Вам какой вариант нужен?
Под линолеум, особенно тонкий надо тщательно ровнять фанеру, и заделывать все стыки спец шпатлевкой, шкурить потом - иначе все проявится на поверхности в косом свете....
Легкий
Легкий
Жуковский
16.06.2015 в 13:24:51
BV, ))) не будем сгущать краски, мне один рез сделать. Проф инструмент в такую цену ненужен.
Легкий
Легкий
Жуковский
16.06.2015 в 13:26:41
BV написал : Это колхозно бытовой способ "и так сойдет" Вам какой вариант нужен?
мне нужно понимание процесса и необходимости действия
16.06.2015 в 13:29:21
Легкий, хотя бы понимать, что ножем с обламывающимися лезвиями практически невозможно прорезать ровно - уезжает в сторону....
Вот тут правильная технология для коммерческих и полукоммерческих http://nivelpro.ru/ukladka.html там заплавляют шнуром, но вам не нужно
