Шуюп
Шуюп
Саранск
16.06.2015 в 14:30:35
Легкий написал : вот этот момент не ясен, как это возможно в моем случае?
Если будете резать линолеум в нахлест, то они сами начнут прижиматься. А так просто ладонями сдвигайте друг к другу. Линолеум уже должен лежать на своём месте. Что-бы не сдвинуть случайно, можете поставить чего-нибудь тяжелое.
Легкий
Легкий
Жуковский
16.06.2015 в 14:31:35
Шуюп написал : Что-бы не сдвинуть случайно, можете поставить чего-нибудь тяжелое
или двусторонний скотч к обоим кускам?
16.06.2015 в 14:32:39
Шуюп написал : В крайнем случае 18мм.
Мне не удалось хорошим ольфовским ножем 18мм с лезвиями блек порезать ровно... накосячил в паре мест :( лезвие гнется и болтается - рез чуть уходит в сторону и может уйти от вертикали... прижимать к линейке неудобно. Как линейку - острый край правила хорошо.
мне нужно понимание процесса и необходимости действия
Есть несколько вариантов.
  1. Если в прорез приклеиваем линолеум, но не клеим рядом со стыком 5-7см с каждой стороны. Прорезаем. Мажем клеем сушим прикатываем. Но тут нельзя ошибаться ... прикленное не подвинешь и заново не прорежешь.
  2. Не приклеиваем. По крайней мере второй лист. Режем машинкой полосы с листов. Одновременно с приклеиванием подгоняем второй лист.
16.06.2015 в 14:34:24
Шуюп написал : А так просто ладонями сдвигайте друг к другу.
куском фанеры с закругленным краем, можно обмотать наклеить тряпку. Спец молотком - см выше подгоняем шов.
16.06.2015 в 14:40:02
Легкий, некоторые приемы можно подсмотреть тут http://www.youtube.com/watch?v=CK3fFc3fggY на ножик смотрите и как им работают....
И тут... попроще http://www.youtube.com/watch?v=nSl09CLGtak
Шуюп
Шуюп
Саранск
16.06.2015 в 14:40:53
Легкий написал : или двусторонний скотч к обоим кускам?
Если линолеум не приклеен, то стык тоже ненадо клеить к полу. Достаточно веса одного человека на каждом куске (Вы ведь на нём стоять будете?).
BV написал : Мне не удалось хорошим ольфовским ножем 18мм с лезвиями блек порезать ровно... накосячил в паре мест лезвие гнется и болтается - рез чуть уходит в сторону и может уйти от вертикали..
Я носик ножа предварительно пассатижами прижимаю, что-бы лезвие не болталось. Лезвие выдвинуто на минимально возможную длину. Косяк получается когда: 1) несколько раз по одному месту дважды резать приходится; 2) лезвие вынимается из зоны реза. Во втором случае при доходе до конца линейки, нож оставляется на месте, а к нему линейка прикладывается. Отклонения реза от вертикали не столь заметны.
Шуюп
Шуюп
Саранск
16.06.2015 в 14:41:37
BV написал : куском фанеры с закругленным краем, можно обмотать наклеить тряпку.
силы не хватит.
16.06.2015 в 14:46:00
Шуюп написал : Я носик ножа предварительно пассатижами прижимаю, что-бы лезвие не болталось. Лезвие выдвинуто на минимально возможную длину.
все делал... Линолеум очень жесткий - каблуки по нему цокают
Шуюп написал : 1) несколько раз по одному месту дважды резать приходится; 2) лезвие вынимается из зоны реза. Во втором случае при доходе до конца линейки, нож оставляется на месте, а к нему линейка прикладывается.
все верно.
Шуюп написал : Отклонения реза от вертикали не столь заметны.
на мягком, а жесткий - хрен заправишь - он почти не сжимается, если и сожмется - потом вылезет. Хоть как-то можно заправить с нагревом с феном.
16.06.2015 в 14:47:04
Шуюп написал : силы не хватит.
кусок не большой - см второе видео как делают....
Легкий
Легкий
Жуковский
16.06.2015 в 15:45:26
Шуюп,
BV,
спасибо
