16.06.2015 в 13:32:32
Легкий написал : мне нужно понимание процесса и необходимости действия
ну я же не знаю, насколько Вам нужно качественно уложить... назначение помещения.... мебель. Кстати мебель по неприклеенному, стулья - плющат линолеум, он локально немного растягивается и там где все время долбят ножкой получается волна бугор
Легкий
Легкий
Жуковский
16.06.2015 в 13:32:34
BV написал : хотя бы понимать, что ножем с обламывающимися лезвиями практически невозможно прорезать ровно - уезжает в сторону....
ценное замечание, хотел обычным с ломающимися лезвиями резать
Легкий
Легкий
Жуковский
16.06.2015 в 13:34:10
назначение - дача. Бугор от мебели - это теперь понятно.
16.06.2015 в 13:36:13
Легкий написал : назначение - дача. Бугор от мебели - это теперь понятно.
ну и начать двигать мебель - можно зацепить ножкой волну и испортить материал...
16.06.2015 в 13:37:25
Легкий написал : ценное замечание, хотел обычным с ломающимися лезвиями резать
настоятельно рекомендую тренироваться "на кошках" пока не получится ровного прореза, иначе потом будет обидно
Легкий
Легкий
Жуковский
16.06.2015 в 13:39:30
да. тренироваться собирался. Все же на какой нож обратить внимание, трапецию или крюк?
16.06.2015 в 13:52:04
Легкий написал : Все же на какой нож обратить внимание, трапецию или крюк?
Выше - два хороших ножа которые могут зажать и трапецию и крюк. Чем удобнее резать РОВНЫЙ НАКЛАДНОЙ стык - я так для себя и не понял. Линокат режет трапецией. Крюк однозначно нужен при линолеумных работах - им в разы легче резать и прирезать края у стен, углы и тд... Хороши тем, что лезвие там НЕ БОЛТАЕТСЯ. И мощные - можно приложить усилие. Нечто похожее, но похуже делают и другие производители. Если будете покупать - обратите внимание чтобы лезвия подходили к ножу.... сейчас точно не помню, но была какая-то засада у китайских ножей
Насколько легко резать - зависит от того насколько жесткий линолеум и есть-ли в нем стеклосетка.... Коммерческий с сеткой резать не так и просто
Легкий
Легкий
Жуковский
16.06.2015 в 13:53:20
BV, спасибо
16.06.2015 в 13:55:39
У мастера обычно два ножа - и трапеция и крюк :)
Шуюп
Шуюп
Саранск
16.06.2015 в 14:16:40
Легкий написал : А стыки приклеивать двусторонним скотчем к полу?
К полу скотчем не приклеивать, если весь линолеум не приклеен.
Легкий написал : Стоит ли два этих огромных куска (весом по 60кг) крепить, приклеивать к полу клеем?
Я не приклеиваю. Лежит без морщин.
BV написал : ножичек на фото - для линолеума ... способ наделать косяков...
Действительно. Удобнее трапецевидным резать. В крайнем случае 18мм.
Стык линолеума не должен ложиться на стык основания.
Под стык линолеума ложите скотч, можно бумажную ленту - но она постоянно пытается уехать. Работать неудобно.
Промазываете клеем стык кусков линолеума. Клей должен быть по всей длине. Куски прижать друг к другу. Излишки клея удалить. Лучше всего водкой - не портит линолеум.
Легкий
Легкий
Жуковский
16.06.2015 в 14:19:32
Шуюп написал : Куски прижать друг к другу
вот этот момент не ясен, как это возможно в моем случае?
