Спасибо за ссылку. А какие из этих трапов проходные? или это можно "доколхозить" своими руками?
18.06.2015 в 16:33:52
18.06.2015 в 18:43:34
tomix написал : А какие из этих трапов проходные?
cineman, про этот сказал - Есть еще у HL с гидрозатвором , но но самый низкий вроде 10 см с надставкой...
cineman написал : По секрету, большинство водосчётчиков имеют нижний порог чувствительности. Можно злоупотреблять этим, настроив вентиль на крохотный расход, подпитывающий трап водой.
Есть такое дело ;)
tomix написал : Жека, а из Болгарии можно заказать ваши волшебные за 10 ёвр?
Знакомых нет, которые отдыхают у нас ;) (там и по фоткам понятно) у нас мы обсуждали этот трапик, на второй странице другой, тоже удачный трапик с сухим затвором.
cineman написал : К нему полагается приклеивать мембрану артикул 287924
В этом случае можно пропустить.
Баш майсторът
18.06.2015 в 20:44:31
jekasus написал : продолжим болгарскую версию - стандартный канализационный стояк в Болгарии -
Ну вот молодцы же! Для людей сделано! У нас в новостройках сейчас вход в стояк +10-15см от черновой стяжки:mad:
19.06.2015 в 20:19:58
Угу, пришлось опускать.
28.07.2015 в 22:25:48
Итак, была куплена Остендорфовская крестовина, 110х110х110б 90-67 градусов, виеговский трап с номером зканчивающимся на 217, в фирме, которую посоветовал cineman (после очередного улучшайзинга ссылка в его сообщении пропала, а гуглом я эту фирму найти не могу) Отдельно я таки разорилась на комплект с гидроизоляционным листом и прижимным фланцем - он оказался дороже самого трапа. Сосед снизу пришел и собственноручно раздолбал перфоратором немного пробку в перекрытии в районе стояка, крестовину опустили максимально низко (ниже она упирается в сварной прут, стягивающий ХВС и ГВС), вставлен был укороченный эксцентрик, и путём несложного лего из поворотов на 15 и 67 градусов 50-ой трубы получилась вот такая колхозина. От перекрытия до монтажной юбки 85 мм.
На пробу в неё было вылито вёдер 5-6 воды, дальше я под дождём уехала домой, завтра приеду просмотрю, не выплеснулось ли чего в обратку внезапно. Вот вопрос: на момент залития стяжки чем фиксировать к полу трап?
28.07.2015 в 22:26:31
28.07.2015 в 22:27:18
... чёртовы нововведения :) Не работают картинки.
28.07.2015 в 22:56:28
tomix написал : на момент залития стяжки чем фиксировать к полу трап?
Можно сообразить траверсу из доски, прикрученной к отверстиям в трапе, которые для уплотнительного кольца предназначены.
28.07.2015 в 23:25:22
Какие доски??? Раствором ЦПС, полусухим, устанавливается, на нашем языке даже круче звучит - замонолитва се...
Баш майсторът
29.07.2015 в 06:59:14
30.07.2015 в 20:00:59
tomix написал : Отдельно я таки разорилась на комплект с гидроизоляционным листом и прижимным фланцем - он оказался дороже самого трапа.
В Вашем случае фланец не принципиален,так что если есть возможность верните в магазин. В "сухой" зоне ванной комнаты нет такого воздействия(и оттуда же большой возможности протечек)воды под плитку. И судя по фотке труба к трапу с обратным уклоном...
Баш майсторът
