poig
poig
16.06.2015 в 18:09:35
Доброго времени суток. Такая задача. Очень хочется установить в санузел квартиры душ без душевого поддона что-то вроде Wedi Fundo Plano. Самое тонкое решение, которое нашла с толщиной пола 7 см. Но вот задача - подключение к стояку канализации выше, чем душевой трап, и насос так же физически выше трапа.
Вопрос: как правильно врезаться в стояк канализации? Нужно ли (где) делать вертикальные подъёмы/опуски/горизонтальные участки/повороты/врезки/сифоны/клапаны и т.п. :help:help:help К сожалению, ничего в этом не соображаю. Понятно, что для работы канализации из душа необходим насос. Пока решаю между Grundfos Sololift2 C-3 и SFA Sanivite.
По горизонтали до стояка около метра, но насос будет прятаться в нишу между группой стояков и вентблоком за инсталляцией унитаза, поэтому будут повороты и, соответственно, небольшой подъём перед насосом. Полагаю, что для душевой канализации достаточно трубы д4 см. Дальше уж не знаю, как.
При том в тот же стояк будет врезаться унитаз, умывальник, стиральная машина, раковина из кухни. Но их не планировалось присоединять к насосу. Насос только для душа. Посмотрите пожалуйста картинки и подскажите, как правильно нужно обеспечить отвод сточных вод из душа?
san-therm
san-therm
16.06.2015 в 23:18:24
да... на такое можется ответить только одно: Постройте свой дом и делайте как хотите. А если у вас квартира, то дизайнерские изыски не должны затмивать мозг...
Подиум.
poig
poig
17.06.2015 в 16:10:43
Спасибо. Именно это и ожидаешь прочитать, когда обращаешься за советом на форум :( И кстати, были бы у меня деньги на свой дом, то я бы там и не делала душевую кабину, а сразу джакузи, сауну и бассейн. А в данной ситуации необходима экономия пространства.
17.06.2015 в 16:33:29
poig написал : и насос так же физически выше трапа.
тогда - никак
maximus7
maximus7
17.06.2015 в 16:49:28
Судя по фотке на полу не плита , а стяжка, стояк уже пластиковый, если снизу с соседом договоритесь, то можно перебрать стояк и врезать ещё один троиник 100х50, под вашим существующим троиником. И еще момент судя по вашему плану вы хотите насос ставить в короб за инсталяцию, и даже если бы всё подошло, как вы собираетесь его обслуживать , менять , каждый раз короб ломать и снимать инсталяцию?
Артём Зорин
Артём Зорин
18.06.2015 в 13:53:05
Вопрос тут один: какова высота от плиты до желаемого уровня чистового пола? Если более 150 мм, с насосом точно получится. Если около 100, тоже можно думать. Если менее, то следует рассматривать варианты с опусканием тройника (возможно, даже под потолок соседа). Ну, ещё можно пофантазировать о самовсасывающих насосах, например, из строительного пылесоса (стандартных канализационных я не встречал).
Вместо Wedi Fundo Plano вам следует гуглить «трап», «слив в полу», «душ в строительном исполнении».
А насос достаточно Sololift2 D-2. C-3 для мойки (горячая вода).
