Divog
Divog
29.11.2006 в 00:32:24
Давненько еще вызывал человека для подключения стиральной машины. Подключили ее следующим образом... из ванной побурили дырку в туалет ибо вся разводка там, далее чтобы не заморачиваться с трубами повесили длинный заливной шланг (5 или 7 метров, короче макисмально длинный по уверениям многих "установщиков стиралок"), шланг, судя по его маркировке рассчитан на втрое большее давление, чем тот, что шел с машинкой (только тот был метра полтора-два). Не помню в чем оно там измерялось, но на старом было 20, на новом 60. Подключил он его к крану, который идет к бачку унитазному. Но.. уже после его ухода.. я заметил, что он не до конца открыл этот самый кран. Я плюнул, подумав, что он таким образом перестраховку сделал от чего-нибудь (чего не смог придумать). Но теперь я мучаюсь с тем, что при заливке воды у машинки малый напор и она не вымывает весь порошок (на предыдущей квартире напор у нее был дай Бог).
Так вот, хочу спорить у людей, которые занимаются подключением стиралок и других подобных вещей. Это такая практика (возможно только в новостройках... там где напор воды внушительный), или это просто человек нечаянно недокрутил кран? :)
А то думаю.. можно смело открывать или так и должно быть....
Вопрос возник ввиду того что дома часто по долгу никого нет, и порыва шланга в это время очень бы не хотелось, поэтому просто взять и открыть стремно :) В памяти всплывает картина прорвавшегося шланга на бачок... слава богу дома были... хлестало так, что мама не горюй :)
29.11.2006 в 08:52:21
ИМХО, кран должен быть либо полностью открыт, либо полностью закрыт.
Greshnov
Greshnov
29.11.2006 в 09:09:13
В инструкции для стиральных машин сказано при стирке кран открыть(то есть открыт полностью можно)Но когда машинкой не пользуетесь кран должен быть закрыт.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
29.11.2006 в 10:07:35
2Divog
поставить второй кран на стиралку перед открывать, после закрывать
Wazawai
Wazawai
29.11.2006 в 10:24:30
А кран он поставил до унитазного вентиля или после? Обычно вентиль унитаза прикручен, для меньшего "журчания" при наполнении бачка, и именно из-за этого в машину вода поступает под недостаточным давлением.
Divog
Divog
29.11.2006 в 11:10:35
Wazawai После. Т.е. сначала общий вентиль (наполовину прикрыт), затем .. как они правильно называются.. фитинг.. или.. ну короче "тройник" :) от него к бачку и к машинке. При этом та часть, что к машинке имеет отдельный вентиль (полностью открыт). Но раньше на бачок вентиль был полностью открыт.. ибо бачок заполнялся шумнее и быстрее :)
Я правильно понимаю, что от того насколько открыт кран давление в шланге не зависит? Т.е. если я до конца открою вентиль на унитаз и машинку, то не будет-ли плохо шлангам идущим к бачку и к машинке?
Точно не помню, но в мануале к машинке вроде было написано, что воду надо закрывать при длительном отсутсвии (а-ля отпуск). Зачем каждый раз закрывать кран на машинку? Просто у меня это не удобно... бежать из ванной в туалет, лезть туда где все краны, тянуться к крану и открывать/закрывать :)
AndrewK
AndrewK
Львов
29.11.2006 в 11:24:02
Divog написал : Точно не помню, но в мануале к машинке вроде было написано, что воду надо закрывать при длительном отсутсвии (а-ля отпуск). Зачем каждый раз закрывать кран на машинку? Просто у меня это не удобно... бежать из ванной в туалет, лезть туда где все краны, тянуться к крану и открывать/закрывать :)
Вобщето всюду пишут, что закрывать всегда (кроме собственно стирки). Во избежании затопления при неполном закрытии клапана на машинке (например соринка попадет и т.п.). Но почти никто этого не делает. Сам такой.
Misha21
Misha21
Львов
29.11.2006 в 11:48:04
Divog написал : Я правильно понимаю, что от того насколько открыт кран давление в шланге не зависит? Т.е. если я до конца открою вентиль на унитаз и машинку, то не будет-ли плохо шлангам идущим к бачку и к машинке?
Когда бачок или стиралка не набирают воду то давление не зависит от того насколько окрыт кран и равно давлению в системе. Когда идет забор воды то неполностью открытый кран это лишнее сопротивление потоку. Так что смело открывай
Вентиль на стиралку я закрываю всегда, но он у меня в удобном месте.
29.11.2006 в 12:22:33
Divog написал : После. Т.е. сначала общий вентиль (наполовину прикрыт), затем .. как они правильно называются.. фитинг.. или.. ну короче "тройник" от него к бачку и к машинке. При этом та часть, что к машинке имеет отдельный вентиль (полностью открыт).
Поленился человек нормально сделать! Перекрываем кран унитаза и машина тоже перекрыта и нельзя скорость наполнения бачка регулировать, тк машина страдает. Лучше бы переделать - поставить тройник до двух кранов.
Мирумир
Мирумир
29.11.2006 в 14:26:25
2Misha21
Где именно у тебя кран стиральной машинки?
tvmaster
tvmaster
29.11.2006 в 16:48:56
Divog написал : ...повесили длинный заливной шланг (5 или 7 метров...рассчитан на втрое большее давление, чем тот, что шел с машинкой...
Это было "бесплатное" подключение? Тогда нормально, они так и делают. Кстати, те шланги что идут в комплекте с машинкой они заведомо качественные, а вот те, что из магазина - не факт.
