iks
iks
Донецк
18.06.2015 в 01:24:43
Утепленные пластиковые оконные рамы. Продаются пластиковые окна в котором профиль наполнен утеплителем. А что если в профиле (рассчитать по уму кто да как ) насверлить дырочек и задут пеной.
(Поискал в поиске раздел "утепление" и не нашел. Пишут тут по подобию других тем)
serg 190
serg 190
Мытищи
18.06.2015 в 06:16:32
iks написал : А что если в профиле (рассчитать по уму кто да как ) насверлить дырочек и задут пеной.
Попробуйте,потом поделитесь что у Вас получилось:)
ma-masha
ma-masha
18.06.2015 в 09:19:22
iks написал : насверлить дырочек и задут пеной.
Там каналы тонкие, имхо, пена не пролезет далеко. Посмотрите, в каком виде она застывает в пластиковой трубочке после использования баллона. Вполне может получиться то же самое.
18.06.2015 в 10:34:11
допустим сделали.... и что? Как почувствовать эффект?
andrew3423
andrew3423
21.06.2015 в 02:46:32
iks написал : Утепленные пластиковые оконные рамы. Продаются пластиковые окна в котором профиль наполнен утеплителем.
Сдаётся мне, что это чистой воды маркетинг. Пена только исключит теплопередачу конвенкцией. А так как профиль, как правило, многокамерный, то и выйгрыш будет скорей всего незаметными. Хотя я не профи, как Сергей, и могу чуть ошибиться)))
iks
iks
Донецк
21.06.2015 в 03:17:33
В общем советуют при общем утеплении стен делать полный нахлест на раму. Я же думаю обклеить рамы-откосы-(и может 5-10 см стены) пенопластом снаружи. На рамы клеить клеем с температурой эксплуатации от -40 до +120 (герметик такой видел). Главное что бы между пенопластом и рамой не затекала вода.
Клеил кусочек пенопласта на окрашенное дерево, не отрывалось само.
ssolovov
ssolovov
21.06.2015 в 12:46:21
andrew3423 написал : выйгрыш будет скорей всего незаметными.
Klod
Klod
Голицыно
21.06.2015 в 16:55:43
А зачем? Обычные и так не промерзают.:)
iks написал : . Я же думаю обклеить....
У вас что за проблема?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
21.06.2015 в 17:06:58
andrew3423 написал : Пена только исключит теплопередачу конвенкцией. А так как профиль, как правило, многокамерный, то и выйгрыш будет скорей всего незаметными.
Воистину так.
iks
iks
Донецк
21.06.2015 в 17:48:20
Вокруг окна на расстоянии 10-15 см постоянно плесень. Если плесень удалять (хлоркой, бурой, чем угодно) она все равно появляется потому что источник плесени остался. Т.е. получается наружное утепление пенопластом (стен квартиры, дома) продолжается не до РАМ а наклеивается на РАМУ.
Klod
Klod
Голицыно
21.06.2015 в 18:18:41
iks написал : Вокруг окна на расстоянии 10-15 см постоянно плесень.
Вы уверенны что это от неутепленных рам. У многих стоят пластиковые окна- при правильной установке- проблем нет. Описали бы что за дом( или квартира), есть ли четверть в стене ,какие стены , когда началось( например при замене окон), утеплены ли откосы и т .д. Выложили фото- может проблема и порешалась бы.
А " задувать " пеной рамы , обклеивать что-то пенопластом не разобравшись как следует- не стоит.
