serg 190
serg 190
Мытищи
23.06.2015 в 14:34:03
[quote="Sergei789;5265437"] Менять пакет отдельно,гораздо дороже, чем Вам его продали в изделии:)
Sergei789
Sergei789
23.06.2015 в 21:47:09
petka написал : это с чего вдруг? А то мужики то и не знают в стеклопакеты дорогой аргон закачивают, а не дешевый углекислый.
а с мануалом свериться?
почему аргон закачивают я не знаю. Самому интересно. Пока не нашел не единого противопоказания против СО2. И, кстати, по размеру молекул подходит идеально, лучше аргона (не просачивается)
iks написал : Сколько стоит это? Везде закачивают или в лабораторию везти стекла?
нафига? маленькая дырка в стекле и качаешь СО2, пока он воздух не вытеснит конечно, надо продумать как его осушить до нулевой влажности ну или должны продавать готовый сухой
serg 190 написал : Менять пакет отдельно,гораздо дороже, чем Вам его продали в изделии
а кто меняет пакет? чем идея-то и хороша - ничего менять не надо, быстро, просто, дешево
Sergei789
Sergei789
23.06.2015 в 21:51:03
http://chemanalytica.com/book/novyy_spravochnik_khimika_i_tekhnologa/12_obshchie_svedeniya/6100
коэфф. теплопроводности при 1 бар и 0 по цельсию
Кислород 0,02466 Азот 0,02428 Углерода диоксид 0,01373 Воздух сухой 0,0244 Аргон 0,0162
Klod
Klod
Голицыно
23.06.2015 в 22:32:58
iks написал : . Сделаю фото
Ждем.
serg 190
serg 190
Мытищи
23.06.2015 в 23:39:23
Sergei789 написал : а кто меняет пакет? чем идея-то и хороша - ничего менять не надо, быстро, просто, дешево
Я к тому ,что вы в домашних условиях решили закачивать газ.Можете попасть на замену пакетов,при сомнительной выгоде.
vm2003
vm2003
24.06.2015 в 02:26:40
iks написал : надо просто утеплять откосы и делать отделку пвх и все! ну а я за шо! Снаружи на откосы и раму пвх лепить пенопласт.
Вы категорически не правы. Так делать нельзя!:swoon Пенопласт не будет долго держаться:mad: Это обман Потребителя. Надо делать по-уму. Надежно. Чтобы потом не проклинали. Делаем поверх откосов и рамы ПВХ нормальный каркас: засверливаемся/сетку 50х50 на анкерах/грунтовка/штукатурка. :applause:
iks
iks
Донецк
24.06.2015 в 17:57:50
Снаружи
sanya1965
sanya1965
24.06.2015 в 19:08:14
iks, очевидный косяк установщиков, не поставили пароизоляцию. в итоге влага проходит через штукатурку. а в идеале -пароизоляция наружная, потом пена, потом пароизоляция внутренняя. что делать? сначала удалить заделку снаружи, проклеить, пропенить. потом так же изнутри.
spawn54
spawn54
Забанен
24.06.2015 в 19:12:13
sanya1965 написал : iks, очевидный косяк установщиков, не поставили пароизоляцию. в итоге влага проходит через штукатурку. а в идеале -пароизоляция наружная, потом пена, потом пароизоляция внутренняя. что делать? сначала удалить заделку снаружи, проклеить, пропенить. потом так же изнутри.
окно делать со сдвигом во внутрь,еще на 60-80 мм и все ок будет,откосы просто утеплить пеной,ну и сделать откосы пвх
iks
iks
Донецк
24.06.2015 в 19:24:25
Почему нельзя на раму наклеить пенопласт на хороший клей для пенопласта и пластика? Например жидкие гвозди не пропускают влагу между пластиком и пенопластом, морозы и жару. Далее пенопласт наклеить на кирпич пеной (при пене потом зубами не оторвешь).
я могу покрасить откосы резиновой краской и т.д. вещами против воды. Мастикой битумной замазать откосы снаружи))
Klod
Klod
Голицыно
24.06.2015 в 20:42:55
Вам надо многое переделать- так как сделано не правильно и уже запущенно. Зачем вы так долго ждали? Примерно сделать вот так.
