marigtn
marigtn
Гатчина
18.06.2015 в 23:27:14
BV написал : А может там KR ?
А разве можно KR на гипсовую штукатурку?
AndyMirror
AndyMirror
18.06.2015 в 23:29:08
marigtn написал : А разве можно KR на гипсовую штукатурку?
Почему нет?
хост
хост
Омск
18.06.2015 в 23:31:58
AndyMirror написал : Бывают такие смеси что воняют типа казеиновым клеем. Но это при работе надо отсеивать. Обычно сухие гипсовые штукатурки не пахнут, совсем.
во-во, мне строитель так же впаривал. я привёл его потом в комнату, говорю - ну что, как, не пахнет? он сказал не, ничем не пахнет, только сыро. и вполне возможно, что он и не чувствует. ещё бы, столько возиться с этими материалами. а для меня этот запах не то что ощутим, я его из-за закрытой двери чувствую. собственно, воняет точно так же, как когда штукатурка была сырой и сохла. скорее всего это сам гипс пылит, мелкий помол волмы летит вместе с парами воды.
dimonml
dimonml
18.06.2015 в 23:33:25
хост написал : сейчас +30 и 60% влажности
Ставить сплит, чтобы довести параметры влажности/температуры до приемлемых значений.
хост написал : как избавиться от тяжёлого спёртого запаха гипсовой штукатурки?
Никогда не закрывать полностью окна (даже когда в помещении нет людей) + проверить корректность работы вытяжки в санузлах/кухни. Если не закрывать окна не вариант, думать в сторону приточной вентиляции.
То, что современный строительные материалы выделяют вредные/ядовитые вещества вещь общеизвестная и чтобы обеспечить приемлемый уровень загрязнения нужна вентиляция. Учитывая, что если в помещении находятся люди вентиляция нужна по любому, данный факт (например, что какое-то ДСП выделяет формальдегиды) особо никого не волнует, так как человеку приток свежего воздуха нужен больше, чем его нужно, чтобы убрать VOC.
Судя по вашему посту, вы недавно поставили герметичные стеклопакеты, тем самым нарушили естественную вентиляцию. И если у вас ночью окна закрыты, то запах обоев - это не такое серьезное зло. Более опасно - это продукты жизнедеятельности человека. Так что, вы просто себя травите.
хост написал : поможет ли?
Предложенные вами действия, без восстановления работы вентиляции на должном уровне не помогут.
хост написал : за деревом гипс сгниёт нафиг от грибка?
При указанной вами влажности образования грибка вполне вероятно. И мне было бы наплевать на то, что от него что-то гнить будет, так как вы будете дышать спорами этого самого грибка и травиться.
В общем, полностью поддержу BV.
AndyMirror
AndyMirror
18.06.2015 в 23:35:07
хост написал : а для меня этот запах не то что ощутим, я его из-за закрытой двери чувствую.
:confused:
хост
хост
Омск
18.06.2015 в 23:37:01
dimonml написал : Судя по вашему посту, вы недавно поставили герметичные стеклопакеты, тем самым нарушили естественную вентиляцию. И если у вас ночью окна закрыты, то запах обоев - это не такое серьезное зло. Более опасно - это продукты жизнедеятельности человека. Так что, вы просто себя травите.
у меня деревянные окна и форточка приоткрыта. в закрытом я бы вообще повешался. просто лето - это жара и влажность у нас.
Kblcb
Kblcb
18.06.2015 в 23:39:30
Съехать на месяц в съёмную квартиру выйдет дешевле, чем все переделывать. За это время нормально высохнет при условии настроенной вентиляции.
хост
хост
Омск
18.06.2015 в 23:42:44
Kblcb написал : Съехать на месяц в съёмную квартиру выйдет дешевле, чем все переделывать. За это время нормально высохнет при условии настроенной вентиляции.
угу, за год не просохло, а за месяц просохнет. каждый год летом хату снимать. круто.
dimonml
dimonml
18.06.2015 в 23:44:27
хост написал : у меня деревянные окна и форточка приоткрыта.
Отлично. Значит возможность поступления свежего воздуха есть. Теперь, чтобы этот воздух в помещение поступал, нужно чтобы вытяжные отверстия в санузлах/кухне обеспечивали необходимое разряжение. Как минимум, необходимо проверить корректность их работы.
хост
хост
Омск
18.06.2015 в 23:51:32
dimonml написал : Отлично. Значит возможность поступления свежего воздуха есть. Теперь, чтобы этот воздух в помещение поступал, нужно чтобы вытяжные отверстия в санузлах/кухне обеспечивали необходимое разряжение. Как минимум, необходимо проверить корректность их работы.
даже если я поставлю турбину, у меня влажность будет всё равно не меньше, чем на улице. единственный вариант - кондиционер и вечно закрытые окна летом. честно говоря, меня такое не прикалывает. но как вариант понятно, за вариант спасибо.
а обшить стены вагонкой что, совсем никак не поможет? ну или придётся всё таки объединить, поставить кондей для осушения и вагонку.. или дерево пропитается этой фигнёй и будет пахнуть им же через полгода? меня этот вопрос волнует сейчас больше всего.
18.06.2015 в 23:52:27
хост написал : форточка приоткрыта.
это еще не вентиляция. Вентиляция - это еще и работающие вентканалы в кухне и туалете и приоткрытая дверь из комнаты.
хост написал : меня влажность мало волнует. меня волнует вонь гипса .
уйдет влажность и + наладится вентиляция - уйдет и вонь гипса
хост написал : вполне вероятно, что буду ломать всё нафиг. терпеть это я не в состоянии.
ИМХО, не наладив вентиляции и без кондея получите тоже самое Шпатлевки кстати тоже многие гипсовые...
AndyMirror написал : сухие гипсовые штукатурки не пахнут, совсем.
+1
хост написал : поверх штукатурки грунтовалось клеем обойным, акриловых грунтов не было. вероятно, поэтому пахнет сильнее - изолирующей плёнки акрила нету.
Вариант - хорошо смыть обойный клей, прошкурить и на два раза - разведенным пополам, потом неразведенным тифенгрунтом мокрое по мокрому. Но обои в жаркую сырую погоду лучше не клеить - подождать. Кстати как давно ремонт закончен? Может штукатурка до конца не просохла?
хост написал : во-во, мне строитель так же впаривал. я привёл его потом в комнату, говорю - ну что, как, не пахнет? он сказал не, ничем не пахнет, только сыро. и вполне возможно, что он и не чувствует. ещё бы, столько возиться с этими материалами. а для меня этот запах не то что ощутим, я его из-за закрытой двери чувствую. собственно, воняет точно так же, как когда штукатурка была сырой и сохла.
Поставьте на время в комнату генератор озона - есть у клининговых компаний для уничтожения запаха после пожара. Перед озонированием просушите комнату хотя-бы мобильным кондиционером.
хост написал : скорее всего это сам гипс пылит, мелкий помол волмы летит вместе с парами воды.
это практически невозможно сквозь обои.
dimonml написал : Предложенные вами действия, без восстановления работы вентиляции на должном уровне не помогут.
Однозначно. Может быть еще хуже - плесень ....
Какой тип дома? Какой этаж? Планировка квартиры? Зазор под дверью? Дверь на ночь закрыта?
