18.06.2015 в 23:56:23
хост написал : угу, за год не просохло, а за месяц просохнет.
если будет нормальная вентиляция и кондишен - просохнет.
хост написал : даже если я поставлю турбину,
то вы не будете включать ее круглые сутки, а естественная вентиляция работает 24часа. Кроме, увы, в жару в старых домах.
хост написал : единственный вариант - кондиционер и вечно закрытые окна летом.
Окна на микропроветривании.Запирать полностью не надо.
18.06.2015 в 23:57:49
хост написал : а обшить стены вагонкой что, совсем никак не поможет? ну или придётся всё таки объединить, поставить кондей для осушения и вагонку.. или дерево пропитается этой фигнёй и будет пахнуть им же через полгода?
Хотите экспериментировать - да ради бога. Делать нечего еще Вас тут отговаривать... Ходите лично по собственным граблям :)
хост
хост
Омск
18.06.2015 в 23:59:26
BV написал : это еще не вентиляция.
Какой тип дома? Какой этаж? Планировка квартиры? Зазор под дверью? Дверь на ночь закрыта?
кирпичный, 1 этаж, зазор 1см, дверь на ночь закрыта, в туалете/ванной вытяжка тянет.
BV написал : это практически невозможно сквозь обои.
волма финиш помол имеет до 0,1мм - что для неё бумажные обои? сито.
хост
хост
Омск
19.06.2015 в 00:03:17
BV написал : Хотите экспериментировать - да ради бога. Делать нечего еще Вас тут отговаривать... Ходите лично по собственным граблям :)
я не экспериментировать хочу, а узнать, как поведёт себя дерево и штукатурка под ним. можно ли поверх гипса обшивать вагонкой или нет. ну не знаю я, вот и спрашиваю. что ж вы так сразу в штыки. вагонку я просто хочу ещё и по соображениям приятности, не только как средство от этой вони. но не хотелось бы вбухать деньги, а потом получить провонявшее дерево или грибок под ним.
dimonml
dimonml
19.06.2015 в 00:08:37
хост написал : даже если я поставлю турбину, у меня влажность будет всё равно не меньше, чем на улице. единственный вариант - кондиционер
В данный момент времени в квартире, где я живу, окно приоткрыто в вертикальной плоскости полностью, работает сплит на 24 градуса. Температура 23.6ºC, относительная важность 31.4% (датчик в приборе емкостной), уровень CO[SUB]2[/SUB] 600 ppm. Тяга обеспечивается штатной вытяжкой санузлов/кухни панельного дома.
хост написал : кондиционер и вечно закрытые окна летом. честно говоря, меня такое не прикалывает
Не вижу никакой взаимосвязи кондиционера и закрытых окон. Кондиционер охлаждает/осушает воздух. Если в помещении есть люди, то обязателен приток воздуха. Самый простой вариант - всегда приоткрытые окна. А кондиционер подбирается такой производительностью по холоду, чтобы обеспечить охлаждение входящего потока до нужного уровня. Если отрытые окна вас не устраивают и(или) вам нужна воздухоподготовка (очищение входящего воздуха, нагрев и тд) и(или) у вас не работает вытяжка с естественным побуждением - то нужно ставить "турбину" - приточную/приточно-вытяжную вентиляцию с механическим побуждением.
бракодел
бракодел
Ярославль
19.06.2015 в 00:27:05
хост написал : нет, полгода стояла комната, пока не поклеено
хм. а толщина слоя какая ?
хост
хост
Омск
19.06.2015 в 00:30:43
бракодел написал : хм. а толщина слоя какая ?
от нескольких мм до 3х см где-то.
AndyMirror
AndyMirror
19.06.2015 в 00:40:13
хост написал : 1 этаж
Может с подвала тянет?
valid7228
valid7228
19.06.2015 в 00:47:19
У меня есть хороший психиатр....могу сбросить телефончик..
19.06.2015 в 01:08:04
хост написал : кирпичный, 1 этаж, зазор 1см, дверь на ночь закрыта, в туалете/ванной вытяжка тянет.
Всего этажей в доме? Днем в жару вытяжка тоже тянет и на кухне и в туалете? 1см - маловато для вентиляции Двери в ванну, кухню, туалет закрыты? Зазоры под дверьми? Окно на кухне закрыто? Если открыто - закройте. Сторона солнечная? Деревья закрывают свет? В подвале вода не стоит?
хост написал : волма финиш помол имеет до 0,1мм - что для неё бумажные обои? сито.
Обои остались - вот и попробуйте протрясти эту волму через это сито :) В банку насыпьте и плотно завяжите верх накрыв обоями.... Расскажете потом сколько натрусили через это сито :)
Hyperborey
Hyperborey
Челябинск
19.06.2015 в 03:42:56
хост написал : у меня деревянные окна и форточка приоткрыта. в закрытом я бы вообще повешался. просто лето - это жара и влажность у нас.
Поставьте вытяжной канальный вентилятор в санузел, в постоянном режиме, и великое чудо свершится почти щелчком пальцев ))
https://market.yandex.ru/catalog/55161/list?hid=91707&text=%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80&srnum=4135&how=aprice&deliveryincluded=1
