alex50
alex50
23.06.2015 в 00:15:17
ну в принципе брака во всём бывает! видел у многих мебель подгоревшую, только в основном от плохой герметичности дверцы из за оторванных уплотнителей, т.е. поджигает торцы шкафов!..........лучший вариант - кирпичём обложить!)))))))
Gertruda
Gertruda
23.06.2015 в 11:28:58
Мы об этом даже не подумали. У нас плита верх-газ и низ духовой электрический встроен в кухонный гарнитур. Едиственное плита верх ложиться на какой то уплотнитель специальный и больше ничего не делали. вроде все нормально. надо будет вытащить духовой шкаф - посмотреть как там обстоят дела. А еще у нас достаточно мощная вытяжка стоит
23.06.2015 в 11:31:05
Gertruda написал : и низ духовой электрический встроен
Чепик
Чепик
23.06.2015 в 11:57:16
BV написал : перед тем как говорить "ничего не прокладывать" прочитайте хотя бы инструкцию для отдельно стоящей плиты...
Инструкции надо обязательно читать, соответственно инструкции и действовать. У меня белорусская не встраиваемая(отдельно стоящая) газовая плита с духовкой стоит вплотную к мебелям уже 25 лет. Нормально, эксплуатируем дальше. Конечно надо давно поменять плиту, но как то руки не доходят.
Atos
Atos
Долгопрудный
08.11.2016 в 11:35:32
точно такой же вопрос. Сделал проект. Это окончательный вариант, меняться в принципе уже не будет. Плита стоит одной стороной впритык к шкафу с глухой стенкой. Не опасно ли? Плита -газ, духовка - электро.
Oleg V
Oleg V
08.11.2016 в 11:45:39
Опасно, а шо толку?
Atos написал: Это окончательный вариант, меняться в принципе уже не будет.
А раньше чем опасно, засрётся эта стенка маслом и копотью, и сковородки не удобно ставить - ручку повернуть некуда. Не платите проектировщику за такой проект, или пусть переделывает :nо:
Atos
Atos
Долгопрудный
08.11.2016 в 17:33:28
Oleg V, я проектировщик . Лучше срезать стенку по вашему?
alex50
alex50
08.11.2016 в 18:35:53
Gabber, больше грязи только будет!
Oleg V
Oleg V
08.11.2016 в 22:58:28
лучше сместить плиту на один сто влево
Atos
Atos
Долгопрудный
08.11.2016 в 23:08:31
Oleg V написал: лучше сместить плиту на один сто влево
Oleg V, как вы это себе представляете? Делить столешницу на два куска?
Микитович
Микитович
09.11.2016 в 00:38:30
Atos написал: Плита стоит одной стороной впритык к шкафу с глухой стенкой. Не опасно ли?
Судя по картинке.
  1. Если между ГП и СВЧ стоит глухая стена то опасно - попытка протянуть руку к регулирующим ручкам при зажженных правых конфорках и ожог гарантирован.
  2. Слишком низко устанавливается вытяжка, так допустимо для электроплит, для газовых - смотрите инструкцию изготовителя вытяжки. . ГП и СВЧ. Пожертвуйте двумя выдвижными ящиками в правом пенале и установите СВЧ под столешницу (как духовку). не забудьте что для СВЧ требуется забор воздуха для охлаждения.
