05.03.2020 в 04:49:10
Srg_k3 написал: Про изоляцию понял. Но решил теперь уже не одевать.
зря, не так уж и сложно
Srg_k3 написал: Побоялся, отгиная, незаметно нарушить надежность соединения с фитингами.
это надо их ломать специально долго и нудно - вспотеете с одного фиттинга
Srg_k3 написал: То же с креплениями. Оставлю как есть..
надо сделать
Srg_k3 написал: В плане аккуратности, тут можно много сопутствующего рассказать..
все и так видно
Srg_k3 написал: На полу ламината нет.
а что на фото?
Srg_k3 написал: Уклон по СНиПу не проходит уклон...
по фото - уклон есть, но наверное где-то 25мм на 2 метра, точнее в цифрах сами на месте смотрите. Должно быть "не менее 1/диаметр" - т.е. для 50й 2 ...2.5 см/1 метр
Еще - всю канализацию пролить в обязательном порядке. Трубы водоснабжения - опрессовать на 10 бар.
На стояке канализации - не шумоизоляция, а теплоизоляция - она бесполезна.
vaxay
vaxay
05.03.2020 в 11:33:54
BV, вобщем вот такая ситация у меня, получается 95 градусов, боюсь чтобы полипропилен не лопнул
05.03.2020 в 11:46:42
vaxay написал: BV, вобщем вот такая ситация у меня, получается 95 градусов, боюсь чтобы полипропилен не лопнул
vaxay, добавить уголок, погнуть существующую ПП трубу с нагревом, использовать трубогиб (если влезет) - на Ваш вкус. Вместо трубогиба - можно погреть газом до красна (прощай оцинковка) и слегка подогнуть отвод
